Alt 29.08.2018, 22:55
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Sea Ray Seville 19 zu langsam?
Hallo liebe Freunde,
wir haben uns eine alte Sea Ray aus 1987 gekauft. Motor und Antrieb sind dabei Neu aus 2000 und 2005.
Sie läuft eigentlich sehr gut, nur haben wir das Gefühl das sie nicht die volle Endgeschwindigkeit erreicht.
Volvo 3.0GL / GS - 135 PS
Antrieb VP- SX , Ratio 2,18:1
Schraube 21 x 14,25
Gewicht ca 1100 - 1200 kg mit 2 Personen
Wir schaffen laut Drehzahlmesser nur 2700 rpm und erreichen eine GPS Geschwindigkeit von 51 km/h. Der Motor soll laut Hersteller aber bis 4600 drehen.
Ist da was faul? Vielleicht kann ein Spezi mal was dazu sagen.
Alt 29.08.2018, 23:55
der Propeller paßt nicht von den Werten her
Alt 30.08.2018, 00:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.696 Danke in 3.625 Beiträgen
Da zeigt der Drehzahlmesser falsch an.
Bei deinem beschrieben Prop, Ratio und Kmh, ist die Drehzahl bei ca. 4000.
https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
Gruß Jogie,
Alt 30.08.2018, 00:34
Laut Hersteller gehört die Schraube drauf. Gibts etwas evtl. einer bessere Empfehlung an Schraube?
Ich kann mir auch nur vorstellen das der Drehzahlmesser nicht stimmt.
Alt 30.08.2018, 00:43
ich würde in der Steigung mal auf 19" zurück gehen,
der Hersteller kann dir viel erzählen,
der richtige Propeller kann nur durch Probefahren ausgetestet werden
an den Drehzahlmesser glaube ich nicht, bei der Drehzahl bist du normal gerade in Gleitfahrt und max 40 km/H schnell geschätzt,
nachgerechnet habe ich das jetzt nicht
Alt 30.08.2018, 00:54
Gibt es eine bessere Schraube?
Das kann ich nicht einfach so pauschal beantworten.
Ich müsste dafür das Boot mal gefahten sein.
Wie ist die beschleunigung ?
Ist die beschleunigung gut und kommst sehr schnell ins Gleiten,
kann der Durchmesser kleiner werden, Steigung bleibt gleich, Motor dreht höher und wirst schneller.
( Könnte bei deinem fall zutreffen, weil rechnerich müsste dei Drehzahl jetzt bei ca. 4000 sein )
Ist die beschleunigung sehr schlecht, dann weniger Steigung und mehr Durchmesser
das gibt mehr kraft und weniger Geschwindigkeit.
Aber ein genauer Drehzahlmesser ist voraussetzung um das optimal hinzubekommen
Hier der Propellerrechner.
Gib mal deine Werte Schraube 21 Pitch, Ratio 2,18, Drehzahl 2700 da ein.
Hat Ralf sehr gut geschätzt: Theoretisch 40 km/H, bei 10% Schlupf 36 km/H
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (30.08.2018 um 01:09 Uhr)
Alt 30.08.2018, 07:33
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Bei mir wird der Drehzahl an der Lichtmaschine gemessen. Da der Riemen zum Lichtmaschine Schlupf hatte zeigte meine den Drehzahl falsch an. Da ist allerdings ein Volvo Penta.
Ich wurde also auch prüfen ob der Drehzahl stimmt.
Alt 30.08.2018, 07:55
Also wenn ich auf Pich 19 gehe, dann habe ich laut Mibo Rechner zwar die 4400 bis 4600 rpm aber schneller wird das Boot nicht. Sollte man dann nicht lieber die rpm bei 4000 lassen?
Und gleiten kommt sie relativ schnell mit 2 Personen.
Alt 30.08.2018, 11:12
Ich würde bei 21 Pitch bleiben und im Durchmesser auf ca. 13 Zoll gehen.
Gruß Jogie,
Alt 30.08.2018, 16:11
Hey Jogi, danke für deine Ausführlichkeit. Ich werde mal schauen wo ich für die nächste Saison einen 21 x 13 her bekomme. Ich glaube fast so einfach wird das nicht. ;)
Es gibt keine 13 x 21R
Jetzige Schraube ist 14,25 x 21R
Geändert von Avocado (30.08.2018 um 16:34 Uhr)
Alt 30.08.2018, 18:51
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Ich würde erstmal den Drehzahlmesser bzw. die Drehzahl überprüfen lassen.
51 km/h bei 2700 Umdrehungen mit dem 3 L sind sehr viel.
Alt 30.08.2018, 19:42
Wurde schohn mehrfach geschrieben das die 2700 Umdrehungen nicht stimmen können !
Hast nicht alle Beiträge gelesen ?
Gruß Jogie,
Sea Ray Seville schipperliese Allgemeines zum Boot 40 07.12.2009 14:41
Bootkauf Typ: Boot Sea Ray 200 Seville schipperliese Allgemeines zum Boot 44 23.11.2009 20:09
Gewicht Sea Ray seville 180 simso Allgemeines zum Boot 6 18.10.2009 22:53
SEA RAY Seville 21, TOP oder FLOP El Bavario Allgemeines zum Boot 27 22.11.2008 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
