Alt 23.05.2018, 14:46
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Reparaturservice Icom Funkgerät
Hallo Leutz,
mit meiner Funkanlage stimmt irgendetwas nicht.
Am Wochenende habe ich endlich mal mit ein paar Booten mit unterschiedlichen Abständen einen Funkversuch machen können.
Mein Empfang ist grottenschlecht, quasi nur auf Sichtweite.
Das Senden geht gut, halt nur der Empfang nicht.
Ich habe schon 2 Funkamateure mit Stehwellenmeßgerät an die Anlage gelassen und die meinten, es sei alles in Ordnung.
Der Test am Wochenende hat aber das Gegenteil bewiesen.
Daher möchte ich gerne zuerst die Funke, ein Icom IC 400-BB, in eine zuverlässige Werkstatt zur Überprüfung schicken.
Das Gerät wurde seinerzeit bei Thiecom gekauft, aber die scheint es wohl nicht mehr zu geben.
Welches Unternehmen könnt ihr denn empfehlen? vielleicht irgendwas in der Nähe von Köln, so dass man eventuell mit dem Boot da mal hinfahren kann um die ganze Anlage zu testen.
Grüße Frank
Alt 23.05.2018, 15:31
Früher war Icom mal in Düsseldorf, vor ca. 30Jahren.
Keine Ahnung ob die da noch sind.
Such mal mit Google.
Lass mich raten. Bei dir sind die Pin Dioden im Eingang defekt.
Also nichts für Hobbybastler.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.05.2018, 16:27
Warum gehen weshalb kaputt?
Icom selber kann man wohl nicht direkt kontaktieren.
Die verweisen auf Vertragshändler.
Der Link zu der Händlerliste ist mausetot
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Geändert von Hagrid (23.05.2018 um 17:06 Uhr)
Alt 23.05.2018, 17:05
Pepper Pepper ist offline
5.056 Danke in 2.032 Beiträgen
am Ende der Bedienungsanleitung meines recht neuen Funkgerätes steht die Adresse, die auch im Impressum der icomeurope-webseite aufgeführt ist, rufe dort doch mal an oder frage schriftlich nach, was du mit deinem vermeintlich defekten Gerät machen sollst.
Name:	FireShot Capture 148 - Impressum_ - http___www.icomeurope.com_index.php.png
Hits:	125
Größe:	11,4 KB
Alt 24.05.2018, 00:32
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Die Frage stellt sich, ob sich eine Reparatur lohnt? Der Neukauf ist am Ende vielleicht nicht viel teurer als die Reparatur mit allem Drum und Dran...
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 24.05.2018, 06:47
LG Werner
Die Frage ist ja erstmal, ist die Funke kaputt.
Wenn die Antenne nebst Verkabelung einen hat, nutzt mir eine neue Funke nichts und testen kann ich die Anlage ja auch nicht.
Ich schrieb ja, dass ich von Anfang an die Vermutung hatte, dass da ein Fehler drin ist.
Jetzt einfach eine Komponente neu kaufen, bringt mich nicht in eine viel bessere Position
Alt 24.05.2018, 06:55
Hallo Hagrid,
wenn Du einwandfrei senden kannst und nur der Empfang schlecht ist, liegts schonmal nicht an der Antenne. Dann tippe ich eher auf ein Problem in der Empfangsendstufe.
Wenn Du Icom selbst nicht kontaktieren kannst, würde ich auf gut Glück mal einen Laden aufsuchen, der neben anderen Bootsartikeln auch Icom-Funkgeräte verkauft und fragen, ob die weiterhelfen können.
LG Werner
Alt 24.05.2018, 07:48
Hallo Werner,
letztendlich war genau eine konkrete Empfehlung für einen solchen Laden sie Ursprungsfrage.
Ich hab keine Lust bei meiner Hilflosigkeit auch noch an jemanden zu gelangen, der genausowenig Ahnung hat wie ich.
Hallo Hagrid,
LG Werner
Alt 24.05.2018, 08:26
Hallo Werner,
Hallo Hagrid,
wie ich in Deinem Profil sehe, kommst aus der Ecke Köln. In Koblenz gibt's einen Bootsservice Grühn. Die verkaufen auch Funkgeräte. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Evtl. mal dort versuchen.
LG Werner
Alt 24.05.2018, 08:49
Hallo Hagrid,
vielleicht kann Dir auch hier geholfen werden:
https://www.icom-germany.eu/
LG Werner
Alt 24.05.2018, 08:53
Hallo Hagrid
Ich mach mich mal schlau und melde mich.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 24.05.2018, 09:31
Hallo Werner,
Und was genau hindert dich daran, genau deswegen mal bei ICOM anzurufen?
Alt 24.05.2018, 09:54
Natürlich nichts, werde das zusätzlich gleich auch machen.
Ich bevorzuge natürlich echte Erfahrungswerte gegenüber der nächstgelegenen Adresse aus irgendeiner Liste
Alt 24.05.2018, 10:21
http://www.sarikaya-funk.de/
Versuche es mal dort.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 24.05.2018, 10:23
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
ich wiederhole mal den Satz und erweitere.... Wer soll dir einen Besseren Ansprechpartner geben als ICOM selbst?
Alt 24.05.2018, 10:37
So iss ja gut, ich hab da angerufen [emoji111]
Die Links zu den Händler sind übrigens wegen der Umstellungen zum neuen Datenschutzgesetz down, kommen aber wieder.
Die Empfehlung war übrigens Funkshop.com in Erkrath.
Und wenn Andreas oder Volker jetzt sagen, fahr blos nicht da hin, der Laden ist da Letzte, bohr ich euch 30iger Löcher in den Rumpf [emoji85] unterhalb der Wasserlinie
Danke erstmal, hab ja jetzt 2 Kontakte
Alt 24.05.2018, 10:45
Da ich den Laden nicht kenn...sag ich das sicher nicht... aber vielleicht Andreas.....
mach auf jeden Fall ein Video von der Aktion
Alt 24.05.2018, 12:51
SimonBu SimonBu ist offline
Boot: vorhanden ;-)
27 Danke in 21 Beiträgen
Also mit einem Stehwellen Messgerät kann man die Resonanz der Antenne beim Senden überprüfen (Vorlauf / Rücklauf) wenn dies OK ist, heißt es noch lange nicht das es auf der Empfangsfrequenz (bei Duplex anders als bei Simplex) auch so ist, hier kann die Antenne sich schon wieder ganz anders verhalten.
Darüber hinaus kann eine schlecht angepasste Antenne ja auch senden, und es wird vom gegenüber als OK wargenommen, auch hier hilft nur richtiges Messen.
Die Geräte von ICOM haben im Empfangszweig einen sehr schmalen Bandpassfilter, wenn dieser einmal etwas abbekommen hat, dann würde es reichen ihn zu tauschen.
Leider gibt es für diese Geräte keine frei verfügbaren Schaltpläne....
Wo kommst du denn genau her? evtl. könnte ich das Ding mal an den Funkmessplatz hängen. Dann ist direkt zu sehen was los ist.
VY73 Simon
http://dl2ksb.de
Alt 26.06.2018, 21:41
So, heute hatten wir die Möglichkeit das Funkgerät auf Entfernung zu testen.
16km Binnen waren kein Problem, glasklarer Empfang.
Es lag tatsächlich an der 1/4 Lambda Antenne, die mit ihren 1 Meter und zu wenig Masse auf dem GFK Boot hat.
Jetzt ist ne 1/2 Lambda mit 2,4 m drauf und nach dem Einschalten hatte ich schon irgendwelche Holländer drauf, obwohl hier weit und breit kein Gewässer in der Nähe ist (bis zur Maas sind es Luftlinie 50 km, bis zum Rhein 31)
Ich liebe es mit Profis zusammenzuarbeiten, vielen Dank nochmal an Simon
Grüße Frank
Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Biete ICOM IC-M 421 DSC / ATIS Funkgerät, mit 4,5 Jahren Garantie tb1704 Werbeforum 7 21.02.2011 17:32
Mobiler Reparaturservice für Elektrik ManfredBochum Werbeforum 7 04.09.2010 17:08
Welches Funkgerät? GARMIN-ICOM-NAVMAN-RAYMARINE 737Pilot Technik-Talk 9 12.04.2010 09:22
UKW Funkgerät ICOM IC-M601 earlhill Technik-Talk 4 26.10.2005 12:30
Reparaturservice für Digitalkamers im Ruhrgebiet? RoterBaron Kein Boot 0 01.10.2005 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
