Alt 15.01.2013, 17:04
Juergen86 Juergen86 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21SL Cuddy
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Rätsel - Welches Antifouling ist auf meinem Boot?
Hallo Spezialisten,
ich habe da eine Frage an euch, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Welches Antifouling habe ich auf meinem Boot (zumindest was noch da ist). Ich werde mein Boot über den Sommer im Wasser (Donau - Oberösterreich) liegen haben.
Hab mir die anderen Themen bezüglich Antifouling schon durchgelesen und würde da gerne wieder die richtigen Materialien verwenden. Entweder ich überstreiche das bestehende mit einem passenden AF, oder ich mach alles ab (beizen schleifen, kratzen) - dann müsste ich mich aber über einen kompletten Neuaufbau Gedanken machen.
Da ich aber den jetzigen Zustand nicht ganz einschätzen kann, würde ich gerne um eure Meinung bitten.
Schönen Abend,
Jürgen
Hits:	240
Größe:	66,2 KB
ID:	418641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	66,9 KB
ID:	418642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	40,9 KB
Hits:	254
Größe:	35,9 KB
ID:	418644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	32,3 KB
Alt 15.01.2013, 17:32
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Jürgen,
nimm einen entsprechenden Antifouling-Abbeizer;
KEIN massives Kratzen, Schleifen o.ä., was Dein Gelcoat verletzen könnte, denn dann ist bei längerem Wasser-Aufenthalt die Gefahr von Osmose gegeben.
(Darum zur Vorsicht eventuell vor dem Antifouling-Auftrag noch eine wassersperrende Epoxid-Grundierung auftragen!)
Dein schnittiges Boot sollte dann mit einem Hartantifouling (u.U. - für besseres Gleiten - mit Teflon-Zusatz ) versehen werden, was
- öfteres Trailern nebst
- Wasserdruck-Reinigung und
- Fahrten ab 53km/h verträgt.
Ideenbedarf nebst Farbtönen (auch ein weißer Farbton, der nicht braun verfärbt)? Siehe unten...
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 15.01.2013, 17:40
also das heißt, abbeizen alles runter machen und dann neu aufbauen?
"einfach" überstreichen geht nicht?
Alt 15.01.2013, 17:44
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
ich wusste damals auch nicht was für eins ich drauf habe und habe ein einfaches Antifouling draufgemacht welches mit den meisten ANtifoulings verträglich ist.
Ich hab mich damals für Plastimo 3.1 entschieden (heist jetzt Racing).
Wenns hält ist gut wenn nicht hast pech.
Alt 15.01.2013, 17:57
Wenns hält ist gut wenn nicht hast pech....
1) So wie billi es probiert hat, kann man es auch machen, oder
2) man macht es einmal gut, weiß anschließend, was man ´drauf hat und
3) kann jederzeit wieder vernünftig ´ran.
EVENTUELL gibt es noch
4) folgende Möglichkeit, die gewöhnlich funlktioniert, wenn das vorhandene Ntifouling-Material kein Teflon-haltiges oder kein "VC17m" ist:
zunächst einen Zwischenprimer bspw. "NAUTIX P1" auftragen, darauf dann das Antifouling.
service@timeout.de
Alt 16.01.2013, 01:22
man könnte auch mit primocon von International grundieren
unter dem Link findest du ein Broschüre zum runterladen die lesenswert ist
http://www.yachtpaint.com/Literature...achten_deu.pdf
Alt 16.01.2013, 01:28
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.608 Danke in 7.490 Beiträgen
Endlich wieder ein AF-Trööt.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 16.01.2013, 01:29
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Hallo Spezialisten,
Schönen Abend,
Jürgen
Zu Deiner ersten Frage . Zu 99 Prozent hast Du VC Offshore ( Muschelweiß ) von International drauf...das Antifouling verfärbt sich erst wenn es im Wasser ist , und sieht genauso aus wie an der oberen Kante, wo das Boot nicht im Wasser liegt. Ist ein Kupferhaltiges selbstabreibendes Antifouling. Für Dein Boot erstmal nicht so schlecht. Wenn der Untergrund noch gut ist , und Du Dir viel Arbeit ersparen willst kann man es ohne zu schleifen erneut auftragen.
Alt 16.01.2013, 06:50
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
Da gebe ich dem Frank uneingeschränkt Recht so ist es!!
Alt 16.01.2013, 10:59
Guten Morgen, super danke für den Tipp!
Ich werde mir am Wochenende den Untergrund einmal ganz ganz genau anschauen und dann entscheiden ob ich das VC Offshore ( Muschelweiß) drübermachen.
Probleme mit der haftung sind ja nicht zu erwarten. In anderen Threads habe ich gelesen, dass man das alte AF anschleifen soll wegen besserer Haftung, ist das bei allen notwendig oder nur bei speziellen?
Danke,
Jürgen
Alt 16.01.2013, 11:07
wenn du nicht weist was du drauf hast ist es zu empfehlen mal mit nem 200er Korn drüber zu fahren.
Wenns ein VC produkt ist brauchst das nicht.
Ich hab vc17m drauf und streich nur drauf los.
Alt 16.01.2013, 13:44
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Der grüne Rand macht mich stutzig, es könnte Wohlert AF sein.
Wohlert ist ein kleiner 2-Mann Betrieb in Bremen / Bremerhafen.
Alt 16.01.2013, 18:08
Justin8619 Justin8619 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21sl
22 Danke in 19 Beiträgen
Könnte vllt sein dass das grüne gelshield 200 unterm AF ist was da durch schimmert? Müsstest du mal gucken ob das grünliche überall drunter ist. Vllt mal eine kleine stelle vorsichtig abkratzen.
Sieht bei mir nämlich so ähnlich aus.
Alt 16.01.2013, 19:55
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
Tippe auch auf VC 17
Wie Frank schon schrieb ist der obere Rand ein Indiz
Alt 23.01.2013, 17:51
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wird wohl VC17 sein sieht bei mir genau so aus!!
BreakOutAnotherThousand
Alt 29.01.2013, 22:10
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hallo Jürgen,
das Problem hatte ich auch.
Ich habe bei mir auch auf das VC Muschelweiß getippt. Ich hatte mich entschlossen, das alte Antifouling abzubeizen.
Ich habe aber beim neu streichen mit Trilux 33 festgestellt, das sich die Farben wohl vertragen hätten. Es sind an den verbliebenen VC Resten keine Ablösungen entstanden.
Ich finde Trilux 33 in weiß an einem Trailerboot besser, da es auch weiß bleibt! Die Info hab ich hier auch aus dem Forum!
Die Fotos sind vorher (mit VC?) und nachher (mit Trilux33)!
Gruß GROBI
Hits:	219
Größe:	74,8 KB
ID:	422319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	52,6 KB
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 07.02.2013, 14:52
Torsten1969 Torsten1969 ist offline
Boot: Renken 2000
Standard Welches Antifouling
Ich brauch auch mal eurern Rat zum Thema AF.
Der Vorbesitzer sagt, es wäre VC17m drauf, was ich aber nicht ganz glauben kann, da es kupferfarben und sich abwaschen läßt.
Vielleicht kann mir anhand der Bilder jemand weiter helfen.
Hits:	188
Größe:	72,5 KB
ID:	424516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	71,7 KB
ID:	424517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	43,1 KB
Hits:	176
Größe:	68,0 KB
ID:	424519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	85,0 KB
ID:	424520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	57,6 KB
Hits:	219
Größe:	39,0 KB
Alt 08.02.2013, 11:26
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Wenn das ein Wasserlieger war, ist das kein VC17m, denn dann wäre es überall dunkel. Abwaschbar sollte VC17m auch nicht sein, allenfalls verfärbt es sich nach Kontakt mit Wasser in's dunkelgraue - dann allerdings ist es VC17m.
Matthias.
Alt 15.02.2013, 15:22
Boot: Renken 2000
was wäre denn deiner Meinung nach die beste Vorgehensweise?
Ich bin auf dem Gebiet noch absoluter Leihe
Alt 15.02.2013, 21:14
Abbeizen mit einem geegneten Mittel, z.b. von International. Furchtbare Arbeit, aber gute Ergebnisse.
Matthias.
Alt 18.02.2013, 15:01
Boot: Renken 2000
na dann werd ich das mal bestellen und schauen wie es drunter aussieht.
Alt 18.02.2013, 18:54
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Alles runter und neu aufbauen, dann weißte wenigstens was de hast!
Mach ich auch gerade durch!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 19.02.2013, 13:59
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Ruf doch mal den Typen vom Antifouling shop an. Der Nimmt sich Zeit für die Beratung und ich glaube nicht, dass er dir unnötige Arbeitsschritte aufschwatzt.
Alt 20.02.2013, 00:07
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Bei meinem Ockelbo 17 TL habe ich seinerzeit den alten Schmodder mit einem Elektrohobel/Elektroschleifer (mein Schwager hat eine Malerfirma) runter geholt
Und natürlich viel von Hand geschliffen. Und dann 7 Schichten (VC17) wieder aufgebaut
Einfach mal eine ganze Woche nichts anderes machen. Und zwischen den Trocknungsgängen noch Badeplattform und Z-Antrieb abgeschliffen und neu lackiert
Name:	neues Antifouling 2006.jpg
Hits:	113
Größe:	63,6 KB
ID:	428252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neues Antifouling 2006 BUG.jpg
Hits:	113
Größe:	89,3 KB
ID:	428253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	111,5 KB
Hits:	103
Größe:	124,2 KB
ID:	428255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	94,9 KB
ID:	428256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Renovierung im Endstadium 26.06.2006 Heßloch.jpg
Hits:	113
Größe:	85,3 KB
Name:	Endzustand 07-2006 mit Wasserskiman.jpg
Hits:	108
Größe:	98,5 KB
ID:	428258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	85,8 KB
ID:	428259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	92,1 KB
Name:	Endzustand 07-2006 (2).jpg
Hits:	102
Größe:	118,6 KB
Alt 20.02.2013, 00:17
Bei meiner neuen Bayliner 212 steht mir dies nun auch wieder bevor. Da ich aber zu viele andere Dinge diesen Frühling daran machen muss, werde ich es wohl erst nächstes Frühjahr machen
Oder mal den Tipp mit dem Trilux 33 ausprobieren. Vielen Dank dafür
Hits:	119
Größe:	118,4 KB
ID:	428262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	29,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
