Alt 06.09.2015, 14:52
ra_ofn98 ra_ofn98 ist offline
Standard Rätselhafter Anschlussnippel am Schaft des Aussenborders
Ich bin komplett neu in diesem Forum und hoffe ihr könnt mir helfen!
Ich habe vor einigen Wochen einen Außenborder auf Willhaben gekauft (Crescent 2-Takt 2-Zylinder 5PS) und bin bei den ersten Probeläufen draufgekommen, dass kein Kontrollstrahl sichtbar ist, der Motor wurde auch sehr bald sehr heiß, also habe ich nun den Schaft abgenommen, um die Impeller zu wechseln.
Die Impeller sind in der Tat defekt es fehlen einige Flügel und sie haben Risse.
Ich schreibe bewusst "die Impeller" weil ich draufgekommen bin, dass dieser Motor eine Zweikreiskühlung besitzt.
Der Weg des Wassers vom unteren Impeller ist mir klar, das Wasser wird unter der Wasserlinie angesaugt und hinauf mit einem Kupferrohr durch den Motor gepumpt.
Der zweite Impeller ist mir jedoch ein Rätsel, das Kupferrohr (nicht das gleiche wie das des ersten Pumpe) von der Ansaugung der Pumpe läuft entlang dem Schaft und kommt schließlich an diesem mit einem "Anschlussnippel" heraus.
Der Ausgang der Pumpe ist "offen" also da ist kein Rohr oder so angeschlossen und das Wasser spritzt quasi die Abgase an.
Nun meine Frage für was ist dieser Anschlussnippel am Schaft, muss ich hier irgendetwas anschließen oder für was ist der gut??
Bilder sind im Anhang
Vielen Dank im Voraus!
Hits:	288
Größe:	181,9 KB
ID:	653487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Verlauf Kupferrohr.jpg
Hits:	263
Größe:	197,2 KB
ID:	653488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	186,1 KB
Alt 06.09.2015, 15:00
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Wie Geil!!!
Ein Außenborder mit eingebauter Lenzpumpe
Mfg
manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 06.09.2015, 15:10
Standard Danke danke danke!
Wow das geht ja richtig schell hier
Vielen Dank!
Jetzt weiß ich endlich für was der Anschluss gut ist
Ist es ein Problem wenn ich den Anschluss nicht benütze, also den Motor nicht als Bilgepumpe nutze, läuft die Pumpe dann trocken oder etwas in der art?
Alt 06.09.2015, 17:14
Vielen Dank!
Impeller WaPu: gibt’s noch neu. (als 2. Markt..)
z.B.: eb..; Der Bootshop (PaidLink)
Der Lenzpumpenanschluß: muss nicht benutzt werden. Da ginge ja gar nicht, den wenn die Bilge kein Wasser mehr hat: würde der Impeller ja immer defekt.
(der saugt einen Teil des Kühlwassers ab, bleibt so funktionsfähig.)
Obs den noch gibt? Weiß ich mom. Nicht auswendig. Frag mal den genannten Händler: der kennt sich recht gut aus……
Grüße von Herbert
Alt 07.09.2015, 14:27
Danke für die ganzen Tipps, das Forum ist echt super!!!
Aber ich habe noch ein Problem:
Meinen Impeller habe ich auch nicht auf eBay bei dem genannten Händler gefunden, hat irgendwer eine Idee wo es noch solche Impeller gibt??
Ein Foto ist im Anhang, der Innendurchmesser beträgt 13mm und der Impeller hat 10 Flügel.
Oder besteht sonst die möglichkeit, einen anderen Impeller einzubauen und einzupassen??
Hits:	190
Größe:	193,6 KB
Alt 07.09.2015, 15:31
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Guckst Du mal hier und fragst mal nach.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 07.09.2015, 19:07
Ev. 12,7mm? Genaue Höhe? (14,x mm) Durchmesser (Flügel natürlich ganz gestreckt..)
45 mm?
Habe die alten Unterlagen für die kleinen Motoren nicht mehr….
Grüße von Herbert
Alt 07.09.2015, 22:58
Also mit der Schiebelehre würde ich eher sagen so ein innendurchmesser von 12,9 -13mm, die Höhe beträgt ziemlich genau 13,5mm und der gesamtdurchmesser ca 46-47mm.
Aber der Impeller ist ja von den maßen ähnlich wie deine Angaben, es ist ja sonst sicher möglich z.B bei zu kleinem Innendurchmesser den Impeller etwas auszufeilen oder?
Ich weiß die Firma Crescent ist außerdem ein wirklicher Exot unter den Außenbordern und hat auch glaube ich nicht sehr lange Motoren gebaut.
Es sind aber viele Bauteile dem Volvo Penta gleich, z.B auf dem Gehäuse des Startzeilzuges steht auch Volvo Penta, es sind also manche Teile identisch
LG Raphael
Alt 07.09.2015, 23:50
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
http://www.wiener-boote.de/produkte/...penta-3555677/
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.09.2015, 06:16
Hallo nochmal!
Andreas danke für den Link aber ich bin ich mir nicht sicher weil ich auf dem Foto nicht zwei einkerbungen für den Mitnehmer an der Motorwelle sehe :/
Ich glaube der trifft es eher oder?
http://www.wiener-boote.de/produkte/...penta-3555091/
Vielen Dank für eure Hilfe!
Lg
Alt 08.09.2015, 11:02
ne...
der ist:
=nur für Lenzpumpe! Modelle: 400,450,550,600,700
Welle 17,1; Durchmesser: 53mm H: 14,1 mm
Grüße von Herbert
Alt 08.09.2015, 11:34
Hallo nochmal!
Lg
Der: 10flg.; der Impeller hat 12,7mm Bohrung; ca. 48mm Durchmesser; h: 14,1mm
(bei nem so alten def. Impeller: immer den Verschleiß berücksichtigen..)
Der war für die Modelle: 140, 200, 250
Die alten Volvo 5 PS: hatten 12 flg.; 10,0 Welle; Durchm. 39,6mm; Höhe: 14,3mm
Nr. 3555413-8 für 5; 9,9 PS
Die alten Cresent: gab: 5, mit 4,5 PS; und 5a, mit 5PS
Diese hatten: Luft und Wasserkühlung, das heist: keinen Impeller Wasserpumpe, da luftgekühlt. (Wassergekühlt war der Auspuff durch Spritzwassser….)
Waren 1-Zylinder!
Ohne genauere Angaben: hier Ende: da einfach sinnlos…….
Modell? Genaue Fotos, Mot. Nr.?
Grüße von Herbert
Alt 08.09.2015, 12:35
Nein dieser Motor hat definitiv eine (Wasserkühlung).
Ich habe beide impeller ausgebaut und der der Wasserpumpe ist absolut identisch zu dem der Lenzpumpe
Ich glaube ich werde den (http://www.wiener-boote.de/produkte/...penta-3555091/) einfach auf verdacht bestellen, wenn er nicht passt kann ich ihn ja notfalls vielleicht zurückschicken!
Der Motor hat leider kein Schild mit der genauen Motornummer oder modellnummer, es ist allerdings laut der abdeckung ein crescent 5 und nicht 5a, der motor hat allerdings zwei zylinder und eine wasserkühlung.
Danke für die ganzen Antworten, ich sag euch bescheid wenns (hoffentlich) geklappt hat!
Alt 08.09.2015, 12:55
Ohne Nummern; Bilder: unmöglich, die Teile: ca. ½ Jahrhundert alt……
Abdeckung allein sagt garnichts!
Müsste einer der größeren Motoren sein, die kleinen: hatten keine Lenzpumpe.
Grüße von Herbert
Alt 18.09.2015, 17:54
Heute ist der impeller (http://www.wiener-boote.de/produkte/...penta-3555091/) angekommen und es war der richtige!! )
Werde mich jetzt wieder an den zusammenbau ranmachen!
Lg
Hits:	241
Größe:	69,3 KB
Alt 19.09.2015, 12:13
Alles gut…..
Nur ein Hinweis: das Ganze war ein einziges Rätselraten! Hatte mich auch auf die Angabe:
-5 PS- verlassen;
Umfangreiche Bilder wären schon hilfreich gewesen!
(Obwohl ich beim 1. Beitrag; alle Bilder: das eigentlich schon zuordnen könnte; einfach irgendwie übersehen..)
Also: Baureihe 14,20,25 PS; je nach Alter? Der jeweiligen Baureihe.
Inbetriebnahme: auch mal Getriebeöl wechseln! (Pumpe; befüllen von unten.)
Gemisch: TCW III Outboard-Öl! Früher 1:40; mit aktuellem Öl: reicht sicher 1:50
Zylinder: etwas von dem Öl rein vor Inbetriebnahme.
Grüße von Herbert
Alt 19.09.2015, 12:28
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
... es gab mal eine Zeit das waren viele Motoren ldt. Aufschrift nur 5 PS (stark) wenn man(N) keinen Bootsführerschein hatte.
Heute stehen dann maximal "15" PS drauf ...
Ich weiß das das so 1907 begann mit diesen schwedischen AB's und endete 1979 ... der Name wechselte in der Zeit häufiger.
1960 bis 1974 war der Name Crescent "aktiv".
Wie Herbert bereits erwähnte:
Bilder von dem Motor könnten eine genauere Identifizierung erleichtern ...
... Du hast auf alle Fälle nicht das was Du glaubst zu haben, das ist ganz sicher ....
Im Anhang die Deckblätter der Crescent-Kataloge 1960 und 1974 ...
Hits:	133
Größe:	85,1 KB
ID:	656140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	72,0 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Geändert von dumperjack (19.09.2015 um 12:53 Uhr) Grund: Bildanhänge !960 und 1974
Alt 19.09.2015, 13:35
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
...Also: Baureihe 14,20,25 PS; je nach Alter? Der jeweiligen Baureihe...
Ldt. Crescent-Marin 1966 ...
Wasserkühlung ab ca.7 PS, Lenzpumpe ab 9 PS
Hits:	189
Größe:	106,2 KB
ID:	656157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	132,3 KB
ID:	656159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	89,5 KB
Hits:	173
Größe:	87,8 KB
ID:	656165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	123,4 KB
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (19.09.2015 um 13:51 Uhr) Grund: Bildanhang Impeller 7,5 PS
Alt 28.06.2018, 15:40
Standard Lang ist's her...
Hallo alle miteinander!
Lang ist's her seit ich den Impeller eingebaut habe und bis jetzt ist der Motor eigentlich nur unbenutzt herum gestanden da es noch ein zweites Problem gibt.
Ich habe grade nochmal die ganzen Beiträge durchgelesen und muss mich wirklich vielmals bei allen bedanken (vor allem auch weil ihr euch die Mühe angetan habt, selbst zu recherchieren und sogar die alten Prospekte auszugraben) - ihr habt mir wirklich sehr geholfen.
Der Sommer ist da und da mir in den letzten zwei Jahren leider tatsächlich die Zeit gefehlt hat, muss der Motor diesen Sommer wieder komplett einsatzfähig werden
Der Einbau der Impeller hat problemlos funktioniert und bei laufendem Motor kommt auch wieder ein kräftiger Wasserstrahl heraus.
Ihr habt mich ja in den letzten Beiträgen darauf hingewiesen (Zitat: "Du hast auf alle Fälle nicht das was Du glaubst zu haben, das ist ganz sicher "), dass mein Motor sicher mehr als 5 PS hat und was soll ich sagen - ihr hattet recht
Ich habe heute angefangen den alten Lack der Haube zu entfernen da ich diese neu lackieren möchte und hab nicht schlecht gestaunt, als ich gesehen habe dass unter der Lackierung die eigentliche Bezeichnung des Motors (Archimedes 14) zum Vorschein gekommen ist. Ich hänge ein paar Bilder der zum Vorschein kommenden Lackierung zu diesem Post an.
Es geht also nicht um den 5PS Crescent sondern um einen 14PS Archimedes was doch einen deutlichen Unterschied macht! Tut mir leid dass ich euch das nicht gleich im ersten Eröffnungspost sagen hab können aber zumindest weiß ich es jetzt
Nun zum Problem:
Der Motor lässt sich im kalten Zustand sehr schwer und nur mit Hilfe von Startpilot starten. Wenn er mal läuft dann läuft er einigermaßen gut!
Ich habe im Internet ein Manual vom fast baugleichen Volvo Penta 140 gefunden, in dem derselbe Bing Vergaser und einige Wartungsarbeiten beschrieben sind.
Es gibt ein sogenanntes "Start Throttle Device", ein Mechanismus der per Seilzug betätigt wird und schätzungsweise das Pendant zum klassischen Choke sein soll.
Bei meinem Motor wird dieser Seilzug aber nicht betätigt (siehe Vergaser.jpg) da die entsprechende Vorrichtung fehlt. Auf Youtube gibt es Videos zu dem Volvo Penta 140 und wenn man genau hinsieht, sieht man ein Teil in welchem der Seilzug eingeklinkt ist (siehe Vermisstes Teil.jpg).
Gibt es dieses Teil noch irgendwo zu kaufen oder werde ich nicht darüber hinwegkommen, es mir selbst anzufertigen.
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
Hits:	141
Größe:	80,1 KB
ID:	803288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	197,5 KB
ID:	803289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	160,8 KB
Hits:	149
Größe:	192,4 KB
ID:	803291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	80,8 KB
Alt 28.06.2018, 17:24
.................................Es gibt ein sogenanntes "Start Throttle Device", ein Mechanismus der per Seilzug betätigt wird und schätzungsweise das Pendant zum klassischen Choke sein soll.............................
Sehr unwahrscheinlich das zu kriegen; halt selber was s basteln.
Das ist nicht direkt ein Choke, sondern beim Ziehen: wird weiteres Benzin angesaugt, wenn das verbraucht ist: muss man ne Zeitlang warten; bis wieder genügend Sprit nachgeflossen ist.
(Also: 5 Minuten starten bringt nichts! Wenn er nicht anspringt: so min 10 sec. Warten!)
Mal die Messingverschraubung öffnen. (17er..?) Das Dichtplättchen ist nach der Zeit meist total klebrig! Die Düse dahinter muss rein, sauber sein. Wenn: Plättchen mit benzinbeständigem Material ersetzen. Muss gut dicht sein, da sonst Falschluft. (habs mal vor Jahren genauer beschrieben, geht mit nem Henkel-Locheisen; hab mal paar gefertigt für jemand..)
Und wie meist: vermakte Schrauben, krieg da immer die Krise..
Abdichtung der Verschraubung für Haupt; und Leerlaufdüse:
Immerhin: Rückmeldung nach einigen Jahren..
Grüße von Herbert
Alt 28.06.2018, 17:32
Danke Stingray 558 für die (erneut) schnelle Rückmeldung!
Das hab ich mir eh schon gedacht nur gibts leider nirgends genaue Maße von diesem Teil also wird's wohl nur mit der Trial and Error Methode funktionieren
Ah ok verstehe - danke für die Erklärung dieses Teils!
5 Minuten am Stück starten schaff ich eh nicht, da mir sonst der Arm abfällt (der Motor hat keinen E-Starter)
Ok ich werd das Teil auseinanderbauen und wenn ich schon dabei bin den gesamten Vergaser reinigen!
Vermakte Schrauben und brechende Gussstücke hab ich leider auch schon einige gehabte und ich HASSE es mindestens genauso wie du...
Haha ja hat ein Weilchen gedauert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
