Alt 18.06.2018, 21:59
flybasti flybasti ist offline
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mariner 30M Zündung einstellen
Hallo kann mir jemand sagen wie die Zündung von meinem Motor eingestellt werden muss. Ich gehe davon aus das die Zündung vom Vorbesitzer nicht richtig eingestellt worden ist
Hits:	93
Größe:	37,1 KB
Alt 20.06.2018, 06:49
Weiß keiner bei Wie viel Grad der Zünden muss.
Alt 20.06.2018, 08:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Doch...die aber ist sehr stark Drehzahlabhängig d.h. bei ca. 800 U/min liegt der Zzp. bei ca. 0° um dann bei ca. 5000U/min bis zu 25° oder mehr Vorzündung. zu erreichen
Die Zündverstellung ist mechanisch mit dem Gashebel verbunden.
M.f.G.
harry
Alt 20.06.2018, 09:25
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Wieso sollte der vorbesitzer an der Zündung rumgestellt haben?
Alt 21.06.2018, 14:40
Weil die verstellt ist das kann man am Kolbenklopfen schon hören.
Alt 21.06.2018, 14:59
Dann zähle die Gewindegänge an der Gewindestange der Zündverstellung und schraube die Kugelköpfe um erst einmal 4-8 Gewindegänge weiter drauf dann sollte die Zündverstellung um einige Grade zurückgehen.
M.f.G.
harry
Alt 21.06.2018, 15:22
Ich möchte das schon genau einstellen. Drehzahlmesser und Zündpistole habe ich.
Alt 21.06.2018, 15:24
Mit den 0 grad und 25 grad bist du ganz sicher
Alt 21.06.2018, 15:29
Die 0° +/- 2° und die 25° +/- 3°, damit sollte der Motor laufen
Stelle zuvor aber fest, wie der momentane Zündwinkel Bereich ist.
M.f.G.
harry
Alt 21.06.2018, 20:01
Natürlich das wollte ich eh machen erstmal vielen lieben dank
Alt 21.06.2018, 21:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Ist vom 40 PS 2 Takt
ATDC ist Spätzündung
DTDC ist Frühzündung
Leerlauf Zündpunkt müsste gleich sein, egal ob 30 er oder 40 er Motor.
Vollgas weis ich nicht vom 30er Motor. Bei meinem 40er sind es 30°.
Such mal bei GOOGLE. Da hab ich all meine Daten gefunden.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (13.06.2019 um 22:31 Uhr)
Zündung einstellen Mercury Mariner 50 PS 2-Takt MK1981 Motoren und Antriebstechnik 25 15.05.2015 18:31
AB Mariner 30M Bj1983 Kontrollstrahl? Real Big Deal Motoren und Antriebstechnik 11 09.09.2012 10:59
Fragen zum Aussenborder Mariner 30M LJay Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2011 01:41
Mercury 500 50ps "Zündung einstellen" Andre Schröder Motoren und Antriebstechnik 17 17.10.2007 21:45
Zündung einstellen Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 06.12.2002 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
