Alt 06.06.2018, 12:23
Aktien-Hai Aktien-Hai ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Frage zu Gelcoatschaden
Hallo ,
ich besichtige heute eine Bavaria 27 Sport, leider hat diese einen Gelcoatschaden. Der Verkäufer hat mir bereits Bilder des Schadens zukommen lassen, könntet Ihr mir hier eine ungefähre Auskunft geben was das Beheben eines solchen Schadens kostet, bzw. ob man direkt lieber die Finger davon lassen sollte?
Bilder im Anhang.
Vielen Dank vorab.
Name:	WhatsApp Image 2018-06-03 at 20.26.05.jpg
Hits:	237
Größe:	28,9 KB
ID:	800371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2018-06-03 at 20.26.06.jpg
Hits:	226
Größe:	58,3 KB
ID:	800372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	47,6 KB
Alt 06.06.2018, 12:30
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
auf Bild 1 ist mMn eine Grundberühung Ursache und es wurde unsachgemäß zu geflickt.
Es ist nicht zu erkennen ob der Schaden nicht tiefer rein ging.
Müßte man vor Ort klären, falls der Verkäufer damit einverstanden ist, daß man an der Stelle etwas aufkratzt.
Wenns nur oberflächig ist, dann kann man das mit wenig Aufwand richtig reparieren.
Die Haarrisse auf Bild 2 sind üblich bei älteren Booten. Kann man, muss man aber nicht unbedingt was machen.
Bild 3: sehe ich da was nicht?
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 06.06.2018, 12:34
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
wo siehst Du da eine Grundberührung? Der Schaden ist oberhalb der Wasserfläche
Aber ich sehe auf dem 1 Bild Bläschen im Gelcoat oder ist das Wasser? Wenn es Bläschen sind würde ich den Verkäufer bitten diese aufzumachen, sollte eine Essigriechende Flüssigkeit herauskommen hat das Boot einen Osmoseschaden.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 06.06.2018, 12:37
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Zu Bild 1 würde ich sagen Steg touchiert.
Bild 2 Kann man auffräsen und füllen
Insgesamt würde ich für die fachgerechte Behebung an 1-1,5k€ schätzen
Alt 06.06.2018, 12:53
Stephan
Denke das sind Wasserflecken, wahrscheinlich wurden die Bilder nach dem fahren geschossen. Die Schadensursache werde ich genau erfragen.
Beim 3ten Bild sieht man, das unten an der Leiste etwas Gelcoat abgeplatzt ist. Denke das ist der einfachste Schaden der zu beheben ist.
PS: Kann man sowas von der Versicherung noch beheben lassen, sprich wenn der Verkäufer dies seiner Kaskoversicherung meldet?
Alt 06.06.2018, 12:56
Ich denke nicht da der Verkäufer ja schon herumgebastelt hat. Versuchen kann man es natürlich wenn sich der Verkäufer darauf einlässt.
Stephan
Alt 06.06.2018, 13:07
Warenbuffet Warenbuffet ist offline
Boot: Sea Ray 200 Br
17 Danke in 15 Beiträgen
Würdet Ihr diese Schäden auf den Bilder als schlimm betrachten oder kann man so etwas bedenkenlos kaufen insofern man die Reparaturkosten mit einberechnet?
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Gruß aus Franken
Manuel
Alt 06.06.2018, 15:35
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
aufgrund der Tatsache, dass ich bei mir alles selbst repariere und keine Osmose-Phobie habe, würde ich den Preis und dann die Kaufentscheidung davon abhängig machen, nicht aber die Kaufabsicht. Das muss aber jeder für sich entscheiden!
Der Schaden ist über der Wasserlinie, da liegt das Boot zu 99% auch nicht unter Wasser. Bei einem Arbeitskollegen auf dem Vereinsflugplatz haben sie Wassertanks aus GFK, die sind innen ohne Gelcoat und älter als ich.
Tycho
Alt 06.06.2018, 15:39
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Hm, Wassertropfen verlaufen von oben nach unten. Die Tropfen auf dem Bild von rechts nach links...
Das würde ich genau prüfen...
Die Reparaturstellen bzw. Den Rumpf mit einem Feuchtemessgerät checken - wenn das alles ok ist kann man sicherlich kaufen wenn der Preis passt...
Matthias
gelcoatschaden magic6 Restaurationen 5 04.01.2008 12:31
Gelcoatschaden, Eure Tipps ? maddin Allgemeines zum Boot 33 21.12.2007 15:46
Gelcoatschaden CRL_1 Restaurationen 1 08.12.2007 19:14
Gelcoatschaden und <10° dodl Allgemeines zum Boot 7 11.10.2004 12:53
Gelcoatschaden - (nächste Frage von Dieter) dieter Allgemeines zum Boot 15 19.04.2004 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
