Alt 17.06.2018, 18:20
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Standard Getriebeöl läuft aus nach Impellerwechsel
Hallo allerseits,
Nachdem bei mir vor kurzem u.a. ein Impellerwechsel vorgenommen wurde, läuft aus dem dem Bereich hinter dem Propeller Getriebeöl aus.
Da das vor dem Impellerwechsel nicht war, ist der Zusammenhang mit dem Wechsel wahrscheinlich. Ich habe mal was von dem kleinen Gummi O-Ring gelesen. Kann das die Lösung sein?
Volker
Alt 17.06.2018, 18:38
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Nein, das ist nicht möglich, die O Ringe die du meinst dichten die Ablassschrauben an der Seite gwgen das Gehäuse ab.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 17.06.2018, 19:43
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Hallo allerseits,
Ja, das kann sehr wohl sein.
Bei Mercruiser Antrieben befindet sich ein kleiner O-Ring an der Trennfuge zwischen Ober- und Unterteil und soll den verbindenden Oelkanal abdichten.
Gruß Ingo
Alt 17.06.2018, 20:37
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Ja das kann sehr wohl sein.
Dieser O-Ring ist aber ein X-Ring zur besseren Abdichtung.
Du kannst auch Nullringe mit 6x2mm aus der Bucht nehmen.
Funktioniert bei mir einwandfrei.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.06.2018, 21:33
Gut, dass das ein X-Ring ist, wusste ich nicht mehr.
Das Boot steht seit dem Wechsel. Heute habe ich erstmal das Öl gesehen. Aus der Ablassschraube kommt es nicht, somit eine Möglichkeit weniger.
Da sich der Propeller nicht dreht, kann es eigentlich kein Simmerring sein, vor allen Dingen ist es eine größere Menge.
Ich werde morgen mit der Werkstatt reden. Mal schauen, wie man sich rausreden will.
Ist da eigentlich auch eine Dichtung zwischen Ober und Unterteil, die dann auch ausgetauscht werden sollte?
Volker
Volker
Alt 18.06.2018, 06:40
Boot: Trainer 2
Achso ich dachte es wäre ein Außenborder gemeint.
Gruß Timo
Alt 18.06.2018, 06:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@..... Ist da eigentlich auch eine Dichtung zwischen Ober und Unterteil, die dann auch ausgetauscht werden sollte?
Nö, da gibt's nur den kleinen Rundring für die Öl Kanal Abdichtung
M.f.G.
harry
Alt 18.06.2018, 13:28
Gruß Mani
Sollte man besser den org. nehmen..
Seal 26-45577, 26-455771; Quadring; O-Ring. Dicht. Öl Kanal neben der WaPu;
Montage: einkleben (dünn ) bzw. bisschen Fett, sonst verrutscht der gern, und dann kann man wieder zerlegen..
Grüße von Herbert
Alt 19.06.2018, 03:30
alexnigl alexnigl ist offline
Boot: Regal Ambassador 233
44 Danke in 29 Beiträgen
Hi Volker
Hatte das gleiche Problem - nach Trennung Unter/Oberwasserteil Alpha One Gen One lief Getriebeöl hinter der Schraube raus, Bei mir wat es der Simmerring der Antriebswelle im Oberteil - der hatte sich bei der Aktion aufgelöst. Grüße Alex
Alt 19.06.2018, 07:14
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
201 Danke in 128 Beiträgen
Ich hatte vor 5 Wochen genau das selbe. Beim zusammenfügen von Ober- und Unterteil wurde der Simmerring beschädigt.
Wenn du das benötigte Werkzeug und den passenden Simmerring hast ist der Tausch nicht schwierig
Jochen
Alt 19.06.2018, 19:06
Na ja, wenn der äußere Simmering im Oberteil,
wo die „Königswelle“ eingesteckt wird undicht ist,
dann kommt man da einigermaßen von außen dran.
Leider ist das aber „nur die letzte Bastion“ und der soll auch zum Wasser hin abdichten.
Defekt ist dann bereits der vorgelagerte WeDi zum Oel hin und an den kommste nur ran,
wenn der Getriebekopf zerlegt wird
Gruß Ingo
Alt 19.06.2018, 21:17
Boot: Bayliner 2052
Es gibt 2 verschiedene Arten von Simmerringen beim Gen 2. Einmal sind 2 verbaut und bei mir war es nur einer. Um an diesen ran zu kommen muss auf jeden Fall das Oberteil zerlegt werden.
Gruß Jochen
Alt 21.06.2018, 17:40
So, das Boot ist jetzt erst einmal von der Nachbesserung zurück.
Der Antrieb wurde abgenommen, und dann Ober und Unterteil getrennt.
Nach dem Auseinanderrupfen war der X-Ring zwar an der richtigen Stelle, aber er kann natürlich auch reingeflutscht sein.
Tatsache ist, dass das Boot nach der letzten Inspektion 4 Wochen gestanden hat, ohne dass der Antrieb gedreht wurde. Dabei hatte es Öl verloren. Vor der Inspektion verlor das Boot kein Öl. Bei der Inspektion wurde u.a. eine 3-stündige Probefahrt gemacht. Ich weiß nicht, ob eine dreistündige Probefahrt einen Simmering so stark beschädigen kann, dass er ohne Drehbewegung trotzdem inkontinent ist. Ich hoffe daher noch auf den X-Ring.
Ich muss jetzt abwarten, ob Öl nach unten fließt.
Der Simmering auf der Propellerwelle ist es nicht, da dort keine Farbe des Öls zu sehen war.
Drückt mir die Daumen.
Volker
Volker
Getriebeöl läuft raus nach Impeller Wechsel Johnson 4ps bm2309 Motoren und Antriebstechnik 3 08.05.2015 07:56
Getriebeöl läuft aus Bernard Motoren und Antriebstechnik 11 25.04.2010 21:57
Getriebeöl läuft aus Flopi Motoren und Antriebstechnik 5 17.12.2007 09:37
Getriebeöl läuft aus Alpha One H-Men Motoren und Antriebstechnik 4 16.05.2006 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
