Alt 04.06.2018, 07:04
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Standard Johnson Seahorse 4PS Bj.1999
kann mir jemand die Funktion des Teiles Nr.32/Bladder erklären, es handelt sich dabei um einen art "Gummitülle".
Bin beim Reinigen des Vergaser darauf gestoßen.
Hits:	101
Größe:	62,2 KB
Gruß Hubert
Alt 04.06.2018, 07:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das könnte ein Filter im Kraftstoffeingang sein
M.f.G.
harry
Alt 04.06.2018, 08:47
Nö,nö, das ist eine völlig in sich geschlossene Gummitülle die nur eine ovale Öffnung zum Schraubnippel hat, ist wie ein "Gummisack", und sehr elastisch in roter Farbe.
Gruß Hubert
Alt 04.06.2018, 09:29
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo, wenn der Schraubnippel zum Entleeren der Schwimmerkammer ist, dann vermute ich , das die Gummitülle nur als Dichtung dient?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 04.06.2018, 10:18
Nö,nö, da würde ja eine einfache Scheibe genügen und nicht so eine komplexe Form verwendet werden.
Die "Tülle"/Zylinder ist hohl und sehr geschmeidig. Könnte mir evtl. vorstellen, dass durch einen Unterdruck sich der Zylinder zusammen zieht und mehr Benzin durchströmen kann.
Aber nur eine ganz krude Vermutung
Gruß Hubert
Alt 04.06.2018, 12:14
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
ist im eingebauten Zustand ein Schlach an dem Schlauchnippel angeschlossen?
dann könnte ich mir nämlich vorstellen, dass es sich dabei um eine Methode handelt, das Treibstoffniveau in der Schwimmerkammer anzuheben. Dadurch würde das Kraftstoff-Luftgemisch "fetter" werden, was als Starthilfe (wie ein Choke) oder als "Beschleunigerpumpe" (um das Gas-Loch beim Beschleunigen zu bekämpfen) dienen könnte.
Alt 04.06.2018, 13:17
Jo, ein Schlauch ist angeschlossen und führt wenn ich mich recht erinnere an Förderpumpe.
Gruß Hubert
Benzinpumpe Johnson Seahorse 4PS harald_a Motoren und Antriebstechnik 2 22.08.2013 16:01
Johnson Seahorse 4PS Motor geht aus harald_a Motoren und Antriebstechnik 8 09.08.2013 18:15
Johnson Seahorse 4PS stempel06 Motoren und Antriebstechnik 7 18.05.2012 19:37
Vergasereinstellung Johnson Seahorse 4PS Mikels Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2011 13:04
4Ps Johnson Seahorse luckylucky Motoren und Antriebstechnik 3 18.01.2009 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
