Alt 20.05.2018, 21:30
Morph06242 Morph06242 ist offline
Boot: Saga 27 AK
Standard Magnetschalter Anlasser für Perkins 4.108 Diesel
Hallo, vieleicht kann mir ja jemand helfen. Suche für meinen Perkins 4.108 einen Magnetschalter für den Anlasser. Kann mir jemand sagen was ich da für einen kaufen muss oder hat eventuell sogar einen link zu einem Shop. Danke schonmal im vorraus.
Alt 20.05.2018, 21:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Was ist den mit dem alten ?
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2018, 22:00
Boot: Saga 27 AK
Der alte hängt öfter mal auch nach überholung, traue ihm nicht mehr trennt ab und zu nicht.
Alt 20.05.2018, 22:13
Wenn es der Magnetschalter ist, der beim bestromen, einerseits das Ritzel ins Schwungrad schiebt und andrerseits den Anlasser zum drehen bringt ?
Dann muss dieser selbst das Problem nicht verursachen, vorausgesetzt, das dieser nach dem Starten nicht mehr bestromt wird, was sich sehr einfach nachmessen lässt.
M.f.G.
harry
Alt 21.05.2018, 17:54
Boot: Saga 27 AK
Nein es ist nur der der den Strom zum Anlasser durch leitet. Ein leichtes klopfen dagegen hilft da auch aber das nervt😉 will jetzt einen neuen, überholen des schalters hat nicht viel gebracht.
Alt 21.05.2018, 18:04
Dann such dir mal einen aus: https://www.ebay.de/itm/Magnetschalt...EAAOSw6lRadHen (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 22.05.2018, 07:12
Boot: Saga 27 AK
Dank dir für den link. So ein einfacher für einen Rasenmäher reicht da? Hab gedacht muss etwas robusteres sein wegen der starken ströme die da fließen, der alte sieht größer aus und ist komplett aus Metall. Sorry für mein unwissen 😉 finde mich erst langsam in die Materie rein. Verstehe ich das richtig das direkt am Anlasser auch noch mal ein Magnetschalter ist? Kann der auch gewechselt werden oder ist der direkt im Anlasser verbaut? Ich danke dir schonmal für deine hilfe!!!
Alt 22.05.2018, 07:35
Stelle mal ein Foto von deinem Anlasser ein, dann sehen wir ob da noch ein Magnetschalter, wie zuvor beschrieben, vorhanden ist. Was ich auch annehme.
M.f.G.
harry
Alt 22.05.2018, 08:12
Boot: Saga 27 AK
Komme leider erst in 1-2 Wochen wieder zum Boot und habe leider kein bild des Anlassers hier. Melde mich nochmal sobald ich ein bild habe.
Alt 22.05.2018, 08:13
Boot: Saga 27 AK
Aber der link den du mir geschickt hast mit dem Magnetschalter reicht für den Motor bzw. Anlasser? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher das es an dem liegt.
Alt 22.05.2018, 16:33
Wie dick bzw. welchen Kabelquerschnitt haben denn die Kabel die an den dickeren Schrauben geklemmt sind ?
Der verlinke Magnetschalter kann kurzzeitig mit 150 A belastet werden
M.f.G.
harry
Alt 22.05.2018, 18:55
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Mit dem Anlasser zu Bosch fahren, neuen Magnetschalter bestellen, einbauen lassen oder selber einbauen und gut ist.
Harald
Alt 22.05.2018, 19:35
Boot: Saga 27 AK
Harald
Hallo Harald, es ist nicht der magnetschalter direkt am Anlasser sondern der mit dem Zündschloss verbunden ist.
Alt 22.05.2018, 19:36
Boot: Saga 27 AK
Hallo Lombardini, der kabelquerschnitt ist wie beim normalen Auto Batterie Kabel.
Alt 22.05.2018, 19:38
Harald, dann ist der verlinkte Magnetschalter für deinen Motor brauchbar.
M.f.G.
harry
Alt 22.05.2018, 21:28
Boot: Saga 27 AK
Super da dank ich dir für die hilfe/ Beratung 😃😃
Ersatzmotor für Perkins 4.108 sea114 Motoren und Antriebstechnik 1 17.01.2016 00:20
Perkins 4.108 Öldruck + Kühlwasser verdünnt sich mit Seewasser Bowman Rockland Motoren und Antriebstechnik 1 17.03.2015 00:06
Zylinderkopf Perkins 4.108 Diesel Sönke Hans Motoren und Antriebstechnik 0 05.09.2014 17:56
Drehzahlmesser Perkins 4.108 eggerl Motoren und Antriebstechnik 4 08.12.2009 19:46
Perkins 4.108 Rotamine Motoren und Antriebstechnik 0 06.04.2005 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
