Alt 19.05.2018, 19:37
Grille1980 Grille1980 ist offline
Standard Alpha one Probleme mit dem Vorwärtsgang
Narbend bräucht mal fachlichen Rat bitte und zwar kann ich in den Vorwärtsgang schalten jedoch knackt das nicht und er legt ihn nicht ein Gas nimmt er an aber der Prop dreht nicht. Rückwärtsgang geht rein und Prop dreht neutral funktioniert auch. Jemand eine Idee kann das dass Getriebe sein oder vielleicht habe ich Glück und es sind nur die Züge.
Vielen Dank im Voraus
Mathias bzw. Grille
Geändert von Grille1980 (19.05.2018 um 19:42 Uhr)
Alt 19.05.2018, 19:39
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Ohne Vorstellung immer doppelt posten?
Edit: Kurzvorstellung gab es, aber trotzdem Doppelpost...
Fabian
Alt 19.05.2018, 19:41
Entschuldigung habe nicht gleich den Durchblick gehabt habe aber Moin Moin gesagt davor bin Mathias bzw. Grille Spitzname
Alt 19.05.2018, 19:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Beim "Merc" hast du idR zwei Schaltzüge, der erste von der Fernschaltung bis zur Schaltwippe am Motor und der zweite von dort durch den Spiegel/Transom, in den Z-Trieb.
Schaue also bei offener Motorhaube ob beim Schalten in den Vorwärtsgang, der Schaltweg an der Schaltwippe genau so lang ist wie beim Schalten in den Rückwärtsgang.
M.f.G.
harry
Alt 19.05.2018, 19:57
Wie genau meinst du das.? Bewegen tut er sich auf jeden Fall beim einlegen
Alt 19.05.2018, 20:05
Möglichst so genau, das der Schaltweg des Schaltzuges an der Schaltwippe zwischen Rückwärts,- und Vorwärtsgang nicht um mehr als ca. 1cm abweicht.
M.f.G.
harry
Alt 19.05.2018, 20:14
Bist Du in Celle im Wasser?
Es gibt Einstelleeren oder auch gute Anleitungen in deutsch. Wenn ich die finde bekommst die per Nachricht
Fabian
Alt 19.05.2018, 20:18
Ne noch garnicht !Komme aus Kiel glaube nicht das dass eine einstellungssache ist
Alt 19.05.2018, 20:28
Kein Plan wie ich auf Celle komme.
Siehe PN
Fabian
Alt 19.05.2018, 20:43
Grille, wie wäre es mit "Step by Step" ?
M.f.G.
harry
Alt 19.05.2018, 21:35
Ja wollte morgen mal den Antrieb abnehmen und per Hand schalten mit dem kleinem Hebel. Oder einfachere Idee rauszubekommen ob es irgendwas im Getriebe ist? ! Habe den Motor schon paar mal raus gehabt und alles Schraube auch gerne aber wenn es das Getriebe sein sollte bin ich raus
LG Grille
Alt 19.05.2018, 21:37
Und mit den Zügen weis ich auch noch nicht. Weis auch nicht gimbal Lager balge alles schon gemacht
LG Grille
Alt 19.05.2018, 22:52
Mach doch einfach den Schaltzug von der Wippe zum Antrieb ab und drück ihn ganz rein und zieh ihn wieder raus.
Dazu nimm dir einen zweiten Mann oder die Ehefrau,die dann den Prop (natürlich mit stillstehendem Motor) versuchen sollten zu drehen.
Dabei muss er in einer Richtung feststehen und in der jeweils anderen Richtung sollte er mit Rattergeräuschen drehen - dann ist alles in Ordnung.
Alt 20.05.2018, 16:43
Mahlzeit habe grade den Schaltzug abgeschraubt und es so gemacht Andreas es gesagt hat weder der Vorwärtsgang noch der Rückwärtsgang ging rein per Hand. Wenn der Zug am Schalthebel dran ist bekomme ich wie gesagt den Rückwärtsgang rein. Habe dann mal den Shift Shaft per Hand betätigt und konnte den Vorwärtsgang, Neutral und Rückwärtsgang einlegen würdet ihr sagen das das Getriebe in Ordnung ist. Oder kann drin trotzdem was gebrochen sein. Sorry das ich so unbeholfen rüber komme aber das Getriebe zu zerlegen traue ich mich nicht.
LG Grille
Alt 20.05.2018, 17:23
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
kann es sein das deine Bowdenzüge zu schwer gehen....überprüfen das mal!
Die müssen leichtgängig sein.
Gruß, Georg
Alt 20.05.2018, 17:29
@....weder der Vorwärtsgang noch der Rückwärtsgang ging rein per Hand
Dann ist wohl anzunehmen, das der kurze Schaltzug der durch die Transomplatte geht, schwergängig ist. Einfach mal den Vorwärtsgang einlegen und nach lösen der 6 Z-Trieb Muttern den Z-Trieb abziehen, dann siehst du mehr vom Schaltzug
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2018, 22:10
Narbend habe den Fehler glaube ich gefunden und schon behoben die Sicherungsschraube für den Schaltzug hatte sich gelöst, und in die Öffnung dahinter gefallen und somit beim einlegen des Vorwärtsgang natürlich nicht den Hebel betätigt sondern hat sich einfach durch den Hebel durch geschoben. Besorge Dienstag eine neue Dichtung für den Antrieb und hoffe das wars den. Aber euch allen trotzdem lieben Dank für die Antworten und Tipps.
Hits:	300
Größe:	39,1 KB
LG Grille
Alt 20.05.2018, 22:27
die Dichtung gibt es in einem Kit, ich würde das ganze Kit kaufen wenn der Antrieb schon mal ab ist
Alt 21.05.2018, 13:00
Immer so: wie Ralf geschrieben..
1x Gasket Set-Drive
Dichtungskitt Antrieb
(27-94996 A 2)
27-94996 Q 2
Dichtsatz Antrieb
Den Niro-Sicherungsdraht: sollte laut WHB: „über Kreuz“ sein. Die Bohrung der Schraube dann waagrecht. Schraube bis Berührpunkt, und dann wieder soweit lösen: das der Sicherungsdraht wie vorgesehen montiert werden kann.
Grüße von Herbert
Alpha one Probleme mit dem Vorwärtsgang Grille1980 Motoren und Antriebstechnik 0 19.05.2018 19:27
Vorwärtsgang geht nicht raus - Mercruiser 3.0 Alpha one Gen 2 Jens007 Motoren und Antriebstechnik 6 17.08.2016 23:25
Vorwärtsgang alpha one gen1 turtler Motoren und Antriebstechnik 4 09.04.2014 21:24
Mercruiser Alpha One Vorwärtsgang geht nicht rein Schlingel Motoren und Antriebstechnik 29 20.05.2011 01:02
Vorwärtsgang einlegen, Motor geht aus... (Mercruiser Alpha One II) deepdiver Motoren und Antriebstechnik 13 19.07.2010 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
