Alt 22.09.2006, 15:16
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
567 Danke in 256 Beiträgen
Standard AB Test Welle
Hi Forum, hab leider meinen Propeller gehimmelt, am Slip, an so ner Unterwassermauer. Möchte nicht wissen wie vielen Schrauen die schon das Leben genommen hat.
Nun ist der Prop zum Richten weg...wie kann ich testen ob die Welle einen weg hat?
Außenborder:
Yamaha 55 BE, Bj 1982
Hätte da eine große Wanne, die könnte ich hinters Boot stellen und den Motor ins Wasser hängen.
Wie gehe ich vor um zu sehen ob der Motor in Ordnung ist.
Über ein paar gute Ratschläge würde ich mich freuen.
Benny
Alt 22.09.2006, 15:19
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Mit Spülsatz laufen lassen,damit man die Welle sieht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.09.2006, 15:38
Hi Don, hab jetzt keinen Spülsatz. Kann ich das auch so sehen eventuell? Hab zwar nen Schlauch aber keine Spülohren.
Also starten und einfach nen Gang einlegen?
Benny
Alt 22.09.2006, 21:59
Standard Re: AB Test Welle
Hallo derbenny99,
wenn du es wirklich genau wissen möchtest brauchst du eine Rundlaufmeßuhr und jemanden der damit umgehen kann, jeder Dreher in der Metallverarbeitung hat so was und kann so was,
nach Auge beim Probelauf bringt nicht viel da durch das Gewinde und die Verzahnung das Bild verfälscht wird
Alt 25.09.2006, 08:18
darf ich in der Wasserwanne nen Gang einlegen wenn ich nen Prop dran habe?
Ist meine einzige Testmöglichkeit, denn am Sonntag gehts in den Urlaub.
Benny
Alt 25.09.2006, 09:41
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Wenn deine Wanne tief genug ist kannst du klar nen Gang einlegen.
Das die Welle krumm ist ,ist unwahrscheinlich wenn es am Slip war und nur die Schaufeln abgeknickt sind, da du ja nicht mit hoher Gewalt über nen Fels geschrammt bist
Gruß Jörg
Alt 25.09.2006, 10:08
danke Jörg, das war das was ich lesen wollte. Werd in einfach mal laufen lassen...
Benny
Alt 25.09.2006, 23:28
sei vorsichtig wenn du den Gang einlegst,
das gibt eine mächtige Dusche, hoffentlich ist der Motor gut befestigt
Alt 25.09.2006, 23:32
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
Oder lass es lieber, wenn Du nen Plastefass hast...
Das gibt dann ne Dusche für die Füße
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Außenborder:
Wenn es ein Alupropeller war und Du nicht alle Flunken abgedreht hast (aber dann wäre er ja nicht zur Reparatur ) kannst dich entspannen und ganz beruhigt in Deinen Urlaub fahren. So leicht verbiegst Du die Welle nicht....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.09.2006, 13:57
Gruß Ecki
Nein Ecki, er ist beim zurücksetzen mit Standgas kurz an der Mauer angetitscht. Und es war ein Aluprop, genau.
Mit der Dusche stimmt übrigens, ne schöne Fontäne war das.
Stand aber niemand hinter..hab auch nur ganz sachte und kurz eingelegt den Gang. So, ich kann beruhigt fahren..
Wo saugt der Motor eigentlich das Wasser an? Auch über der Kavitationsplatte? Mal interesse halber...
Benny
Alt 26.09.2006, 14:06
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Pierre,
der Wassereinlass ist immer unter der Kravitationsplatte.
In voller Fahrt ist bei richtiger Motorhöhe und -einstellung kaum noch Wasser über der Kravitationsplatte.
Bernd-Andreas
Alt 26.09.2006, 14:38
Zitat von Bernd-Andreas
Hallo Pierre,
Bernd-Andreas
Hm ja das dachte ich mir ja auch, Motor hing (am Boot) in einem 100 Liter-Eimer, nur irgendwie vermisste ich bei dem kurzem Laufen den Kühlwasserstrahl.
Benny
Alt 26.09.2006, 14:56
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
wenn beim Starten das Wasser nur kurz über der Kavitationsplatte steht hat der Impeller oft Probleme beim Ansaugen. Wenn er nicht 100% dicht ist saugt er nicht an. Häng den Motor tiefer und versuch es noch einmal. Wenn ersteinmal Wasser im Impellergehäuse drin ist, fördert er auch.
Dietmar
Alt 26.09.2006, 15:01
Dietmar
Ja Dietmar, das wird die Erklärung sein, der Wasserspiegel hat gerade so die Kaviplatte bedeckt.
Du sagst, dass er eventuell nicht dicht sei, dann sollte ich im Winter mal über einen Impellerwechsel nachdenken, oder?
Weiß auch nicht wann der Vorgänger das zuletzt gemacht hat.
Benny
Alt 26.09.2006, 15:05
Emotion Emotion ist offline
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
Dietmar
einige werden es nie lernen, den Impeller tauscht man immer wenn man ein Boot neu (gebraucht) bekommt und beim Ab dauert das wirklich nicht lange
Alt 26.09.2006, 15:06
Impeller noch vorher tauschen!!
Alt 26.09.2006, 15:14
schon richtig, ja...
aber den Kühlwasserstrahl hab ich immer im Auge und da kam immer ausreichend raus...also..
wird aber gemacht...
Benny
Alt 26.09.2006, 15:38
Es ist aber nur der Kontrollstrahl und da erkennt man nicht wieviel Wasser wirklich durchfließt (das meiste geht ja durch den Auspuff) wenn der Kontrollstrahl versagt ist es meistens schon fast zu spät
Alt 26.09.2006, 17:22
stellt sich nur die Frage wo ich kurzfristig nen Impeller herbekomme aus dem Raum Düsseldorf/Duisburg..
jemand einen Tipp?
Benny
Alt 27.09.2006, 18:56
sagt mal, ist das normal für einen Impeller 30 Schleifen zu bezahlen???
Benny
Alt 27.09.2006, 19:24
Jupp.
Don P
Alt 27.09.2006, 19:50
oh...
hatte bisher immer was von 12-15 Euro gesehen....
naja...
Danke...
Benny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
