Alt 14.05.2018, 19:12
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Yamaha Verkabelung - brauche Hilfe
ich habe seit gestern einen Yamaha F60CET. Bj 2010 am Boot.
Der Motor läuft problemlos, nur die mitgelieferten Instrumente bringe ich nicht auf die Reihe.
Es ist einmal das "Tach" mit der Nummer 6Y8T-20
dann das "Speed Fuel" mit der Nummer 6Y8T-20
sowie einem Verteiler 6Y8-81920-01.
Dazu gibts noch einige Kabel.
Bei zwei dieser Kabel gibt es jeweils an einem Ende lose Einezlstecker.
Ebenso gibt es diese Einzelstecker an meiner Einhebelschaltung. Jedoch sind keine gleichen Farben vorhanden.
Ein weiteres Kabel ist so lang, daß es eigentlich vom Motor bis zum Steuerpult reicht.
Kann es sein, daß das "SpeedFuel" irgendwo direkt am Motor angeschlosssen wird?
Kann mir da jemand weiter helfen oder gibt es für diese Geräte einen Anschlussplan?
Gruß und schon mal Danke
Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 16.05.2018, 09:10
Keiner da der sich mit Yamaha auskennt?
Gruß Jürgen
Alt 16.05.2018, 10:22
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Der Schaltplan könnte Dir helfen .
VG Frank
Name:	Schaltplan Yamaha.jpg
Hits:	1754
Größe:	101,0 KB
Alt 16.05.2018, 18:27
Danke, aber in meinem Fall hilft es leider nicht, da alles was benötigt wird vorkonfiguriert ist und passen sollte.
Das Probelm habe ich inzwischen gelöst. Es ist ein Kabel doppelt dabei, dafür fehlt ein anderes und ein Adapter fehlt auch.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 16.05.2018, 18:36
Adolar Adolar ist offline
67 Danke in 40 Beiträgen
Moin Jürgen, soweit ich mich noch erinnere wird das von Dir beschriebene lange Kabel am Verteiler angeschlossen und die beiden Instrumente dort ebenfalls. Gruß Olaf
Name:	Yamaha Anschluss.jpg
Hits:	271
Größe:	99,2 KB
Alt 16.05.2018, 21:50
3.333 Danke in 1.798 Beiträgen
ja, gibt es:
-the mechanic-
Alt 16.05.2018, 22:43
Danke. Diesen Plan hatte ich zwischenzeitlich auch gefunden und dann festgestellt, dass die Kabel nicht reicht bzw vollständig sind.
Gruß Jürgen
Brauche Hilfe bei Verkabelung für E-Motor Eckhaard Technik-Talk 32 11.03.2013 08:13
Brauche Hilfe und Tipps für Telefon / Internet Verkabelung User: 4755 Kein Boot 2 16.01.2013 11:58
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop Seebert Technik-Talk 0 09.07.2012 07:20
Hilfe bei Verkabelung der Lichtleiste Koala Technik-Talk 5 22.08.2009 11:44
Evinrude 6 ps, CDI Verkabelung...Hilfe helle Motoren und Antriebstechnik 2 30.08.2007 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
