Hallo Leute,
Hab gerade mein Motoroel überprüft- (Oel wurde letztes Jahr Herbst gewechselt vom Vorbesitzer) Oel sieht Top aus - jedoch hab ich beim Ausleuchten ( an der Oeleinfuelloeffnung)festgestellt das an den Kipphebeln eine weisse michlige Emulsion am Randbereich steht recht schlammig. Kann das Kondenswasser sein? Was waere die erste Massnahme ? Danke für Eure Hilfe Grüsse Daniel |
![]() Zitat:
Sehr warscheinlich, dann sollten aber auch die Ventildeckel innen und auch der Einfülldeckel versüfft sein, Motor nie richtig warm geworden, Kurzzeitbetrieb oder auch Thermostat kaputt, bei nächster Fahrt Temperaturanzeige beobachten und natürlich Öl auch, möglicherweise auch was grösseres und der gute Vorbesitzer hat erstmal mit dem Ölwechsel die Sichtkontrolle ![]() ![]() gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (10.05.2018 um 22:44 Uhr) |
das ist oft nur Kondenswasser und solange das Motoröl kein Wasser enthält unbedenklich,
am besten Ventildeckel runten und gründlich reinigen, vorher sollte man sich eine neue Ventildeckel Dichtung besorgen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Kann Kondenswasser sein.
Oder aber die Kopfdichtung verabschiedet sich langsam. Zur Überprüfung einfach die Kerzen entnehmen und mit einer Endoskop-Kamera die Brennräume, Ventile begutachten. Rost zeigt welche Zylinder betroffen sind. Undichte Ventilschaftdichtungen kommen bei Motoren die Verbleit fahren sollen häufiger vor. MfG |
Themen-Optionen | |
Braune Emulsion Selva Naxos 9,9PS 2 Takt | cecal03 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 06.06.2017 14:33 |
Emulsion/Cappuchino im VP AQ130 | Baby II | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 11.09.2015 20:15 |
Milchige Flüssikeit aus auspuffrohr läuft dann unten am propeller raus | TobiM | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 20.06.2013 05:49 |
milchige Verfärbung Ausgleichsbehälter Merc. Alpha One 2 | tom.1200 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 09.06.2011 15:42 |
Propeller, den oder den? | Dirk | Technik-Talk | 12 | 03.10.2003 16:47 |
