Alt 15.05.2018, 11:01
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
Standard Boot neigt sich nach steuerboot wenn ich gas weg nehme
ich habe das merkwürdige Verhalten meines Bootes Celebrity 24 mit 7,4 und bravo3, das das Boot sich nach gas zurück name sich aus der Gleitfahrt in die Verdränger Fahrt nach rechts/Steuerbord neigt.
Kennt einer das Problem? Wo kommt es her? und wie kann ich es beseitigen?
Danke allen
Jürgen
Alt 15.05.2018, 11:03
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Was passiert, wenn du aus Verdrängerfahrt beschleunigst. Zieht es dann nach links?
Hast du Trimmklappen
Wird das Neigen schlimmer wenn du aus ausgetrimmter Vollgasfahrt kommst?
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 15.05.2018, 11:16
Boot: Birchwood
beim beschleunigen geschieht nix..ganz sauber ohne sich nach eine seite zu legen. Trimmklappen habe ich keine.
das Boot fährt auch nicht nach Steuerbord, sondern neigt sich nur da hin
Jürgen
Alt 15.05.2018, 11:34
Boot: Aicon 56
Komisch, normalerweise passiert immer genau das Gegenteil. Bei Gleitfahrt verschmälert sich die Auflagefläche und ein nicht ausgetrimmtes Boot neigt sich umso stärker zur Seite, je schmäler die Auflagefläche wird. Gleicht man das mit Trimmklappen aus, würde das von dir beschriebene Szenario auftreten.
Wenn du aber keine Trimmklappen hast und auch beim Beschleunigen nix passiert, bin ich raus.
Viel Grüße,
Milton
Alt 15.05.2018, 12:10
Boot: Birchwood
OK,
danke Milton.
Aber genau so ist es bei meinem Boot. Wie gesagt nur wenn es aus der Gleitfahrt zurück in die Verdrängerfahrt geht neigt es sich nach Steuerbord
Jürgen
Alt 15.05.2018, 12:23
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Zu viel Gewicht auf Steuerbord.
Ciao Markus
Alt 15.05.2018, 12:36
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.347 Danke in 421 Beiträgen
Bei Gleitfahrt drückt der enorme Gegendruck des Wassers das Boot gerade, bei Verdrängerfahrt kommt Dein Gewicht zum tragen - sorry, abnehmen oder mit Gewicht auf Backbord ausgleichen.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 15.05.2018, 13:03
Boot: Birchwood
im ernst??
ups...wiege 85 kg???
ich versuche es mit der Gewichtsverlagerung...Anker und irgendwas schweres auf Backbord.
Danke
Jürgen
Alt 15.05.2018, 13:36
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Zitat von viper64 Beitrag anzeigen
im ernst??
ich versuche es mit der Gewichtsverlagerung irgendwas schweres auf Backbord.
Danke
Jürgen
Evtl. Die Schwiegermutter
Alt 15.05.2018, 13:39
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Die vielleicht lieber in die Backskiste wenns ein schöner Tag werden soll....natürlich in die Backbord Backskiste!
Martin
Alt 15.05.2018, 13:45
Boot: Birchwood
Schwiegermutter ist aber son Hungerhaken!!
lach...
jürgen
Alt 15.05.2018, 13:55
Naja dann häng ihr den Anker um!
Alt 15.05.2018, 13:57
Aber man hat eigentlich auch immer einen Kasten Ausgleichsbier an Bord....dann fährt die Kiste zumindest einen halben Tag gerade.
Martin
Alt 15.05.2018, 15:18
im ernst??
Danke
Jürgen
ja Durch den Duoprop verhällt sich das Boot weitgehend neutral.
Normalerweise hat man einen rechts drehenden Prop.
Deswegen wird die Batterie meist rechts verbaut, gleichfalls der Steuerstand, So wird das Drehmoment ausgeglichen.
Und das Drehmoment fehlt beim Duoprop in Verdrängerfahrt.
Ciao Markus
Alt 15.05.2018, 17:17
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Links drehende Prop?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Boot zieht ohne Hydroflossen nach rechts, mit Flossen neigt es sich nach links Picaro20 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 16.08.2012 22:52
Boot neigt sich...Hilfe Snoopmd Technik-Talk 13 07.06.2011 20:38
Boot neigt sich nach rechts!! Florian72 Allgemeines zum Boot 132 31.08.2010 10:25
wie schließe ich ein Mercury an, wenn ich keine commander nehme sondern.... mercury_power Motoren und Antriebstechnik 6 07.10.2007 18:41
Mast neigt sich stark nach hinten, ist das normal ? buo Segel Technik 14 27.04.2004 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
