Alt 07.05.2018, 08:11
sylba sylba ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Stahlbootsanierung
Mein Stahlboot ist an Land und mein Profi hat bei der Sanierung ein Stück Blech (ca 40cm x 6cm) über eine schwache Stelle geschweisst. Dies sei üblich im Süsswasserbereich.
Meine Frage: wäre es gut, wenn ich von innen ein kleines Loch (1mm zB) in das innere Blech bohre und dann Kriechöl hineinspritze?
Natürlich wäre ich 100% sicher, dass da ein Loch im Rumpf ist...oder?
Danke für alle Ratschläge
sylba
Alt 07.05.2018, 18:40
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Das kannst du schon machen,aber wenn zwei Bleche dicht an dicht aufeinander geschweisst sind, wird man kaum diesen Zwischenraum konservieren können. Ich kenne das vom Feuerverzinken, wo bei gleicher Konstellation auch immer eine rohe Stelle bleibt.
Und selbst wenn man die Bleche vor dem Aufschweissen konserviert, wird die Nahterwärmung das wieder wegbrennen.
Einen sicheren Schutz wird es also wohl eher nicht geben. Deswegen bohre besser kein Loch und schütze die Stelle ordentlich von innen und aussen. Wo kein Sauerstoff ist, kann nichts korrodieren.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
