Alt 06.04.2018, 21:35
IndiMarie IndiMarie ist offline
Boot: Angelboot
Standard Welche Schrauben?
Hallo, ich brauche euren Rat:
Ich habe einen Angelboot-Bausatz gekauft. Bug- und Heckkasten sollen mit den mitgelieferten Schrauben mit der Bootswand verschraubt werden. Das Boot ist einschalig aus Diolen.
Das Foto einer Schlossschraube habe ich angehängt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie der vierkantige hintere Teil der Schraube sich durch das Diolen sticht und sich die Schraube dann festdrehen lässt. Der Hersteller hilft mir nicht weiter, kennt sich anscheinend selbst nicht aus. Bitte helft mir!
Ein Bild vom Boot (Folie vom Barsch ist gephotoshoppt, kommt später ran) ist auch dabei.
Hits:	184
Größe:	48,6 KB
ID:	792581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot mit Barsch.jpg
Hits:	180
Größe:	58,6 KB
Alt 06.04.2018, 21:46
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
Das wird mit sehr großer Sicherheit halten, wobei ich mich nach Edelstahlschrauben umsehen würde.
Auch wenn der Vergleich etwas hinkt, ich habe diese Kombi gerade bei einem Miststreuer mit Holzwangen von 1970 gewechselt. (Der Streuer wurde restauriert). Selbst in diesem hart „geprüften“ Holz haben die Schrauben gut gehalten. und sich nicht mit gedreht.
Alt 06.04.2018, 23:31
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Diolen kann man mit GFK vergleichen, die Fasern sind nur nicht aus Glas
sondern aus Polyester. Daher würde ich den Vierkant im Bootskörper passgenau ausarbeiten (Feilen)
und dann möglichst Edelstahlschlossschrauben mit Sika oä. eindichten.
Gruß aus Berlin
Alt 07.04.2018, 11:16
Boot: Angelboot
Danke für eure Antworten. Angeblich sind das Edelstahlschrauben. Sind es nicht? Ich muss ca. zwanzig Schrauben eindrehen. Das wird eine Feilerei. Wusste nicht, dass es solche Feilen gibt. Im Baumarkt kaufen?
Alt 07.04.2018, 20:07
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Die Dinger nennen sich Schlüsselfeilen - einfach mal googlen .
D.h. Loch so groß bohren wie die Schraube (ich denke das ist M8, also dann 8 mm) und dann die Ecken mit den Schlüsselfeilen ausarbeiten. Das sollte ziemlich schnell gehen.
Die Schraube auf Deinem Foto sieht verzinkt aus. Hast Du irgendwo einen Magneten zur Hand? Damit kannst Du es prüfen. Zieht der Magnet die Schraube an = Stahl, verz. tut er es nicht = Edelstahl. Im Normalfall steht das aber auch auf dem Kopf der Schraube, welches Material das ist. z.B. 8.8 = Stahl, A2 oder A4 = Edelstahl.
Klausi
Zwei Antriebe - welche Drehrichtung der Schrauben ? freeman Motoren und Antriebstechnik 41 05.08.2022 09:45
Distanzstücke für Setback Bracket. Welche Schrauben? fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 5 08.12.2008 22:13
Welche Schrauben ?? Peter. Restaurationen 6 07.12.2008 18:42
Welche Schrauben für die AB Montage.. Tim2502 Restaurationen 101 14.06.2008 19:53
Welche Schrauben für GFK? munkele Technik-Talk 4 04.06.2007 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
