Alt 12.03.2018, 18:23
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Standard Kunstofftank 42 ltr. Allpa bzw. Can SB
ich habe mir einen 42 Liter Einbautank in mein Boot eingebaut. Der Tank ist einer von diesen relativ günstigen Kunststofftanks die man überall im Bootszubehör bekommt. Gebrandet ist er vom europäischen Großhändler für Wassersportzubehör Allpa. Hergestellt wohl von Can Sb.
Nun zu meinem Problem. Ich habe ein passendes Anschlussstück für den Einfüllschlauch gekauft. Aber ich kriege es nicht festgezogen.... Es läßt sich aufschrauben aber es lässt sich nicht festdrehen, da der Anschlusskasten für die Schläuche im Weg ist. Ich bin mir nicht sicher ob das trotzdem dicht wäre, fühle mich aber nicht wohl bei einem relativ lösen Einfüllschlauch. Kennt jemand dieses Problem und weiß Abhilfe? Das kann ja eigentlich nicht angehen immerhin ist es das original Zubehörteil zum Tank..
Vielen Dank für eure Hilfe.
Timo
Hits:	135
Größe:	34,3 KB
ID:	789475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	31,6 KB
ID:	789477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	40,7 KB
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 13.03.2018, 08:35
SimonBu SimonBu ist offline
Boot: vorhanden ;-)
27 Danke in 21 Beiträgen
Wenn du den vorderen Flansch (also den Teil wo der Schlauch drauf kommt) vom Winkel abdrehst sollte es auch drüber gehen...
VY73 Simon
http://dl2ksb.de
Alt 13.03.2018, 09:20
Boot: Trainer 2
Ja dann geht es aber dann bleibt er genau links auf dem Kasten stehen und ich Krieg das Stück nicht mehr abgeschraubt
Gruß Timo
Alt 13.03.2018, 10:12
Benutzerbild von onkelrocco
3.564 Danke in 2.081 Beiträgen
Noch eine Dichtung könnte das Problem nicht lösen? Kann sich doch nur ein 1-2 mm handeln, oder?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 13.03.2018, 10:56
4.996 Danke in 2.003 Beiträgen
besteht der Flansch nicht aus zwei Teilen, einem Winkel und einem geraden Stück?
Können die nicht ausgetauscht montiert werden, also erst das gerade Stück damit du nach oben kommst und dann den Winkel?
Alt 13.03.2018, 11:47
Boot: Trainer 2
leider können die nicht getauscht werden..
Alt 13.03.2018, 11:48
Boot: Trainer 2
Eine dickere Dichtung könnte das Problem in der Tat lösen. Welches Material muss das denn sein damit das dauerhaft benzinfest ist?
Aber wie gesagt irgendwie sollte es doch auch anders gehen?! Schon beim Einbau des Tankgebers hatte ich massive Probleme. Der angeblich passende drückt nämlich extrem auf den Boden, daher habe ich mir aus Alu ein Distanzstück gefräst. Irgendwie ganz schön billig produziert...
Alt 13.03.2018, 11:59
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Ich kenne das Problem, bei mir war aber nicht der Kasten im Weg, sondern die Richtung des Winkels passte nicht in die richtige Richtung.
Aber mit Kraft und einen in das Rohr gestecktes Holz konnte ich es ganz vorsichtig in die richtige Richtung bringen.
Wenn es bei dir gar nicht mehr weiterzudrehen geht, würde ich auch noch eine Dichtung draufsetzen, bzw. eine dickere Dichtung nehmen.
Im Fachhandel sollte es Dichtungen geben, zur Not selbst eine schneiden.
Gruß Rolf
Alt 13.03.2018, 12:02
Boot: Trainer 2
Das mit dem weiterdrehen habe ich versucht, leider ist dann zu viel Spannung auf dem Plastik. Dann werde ich mal nach einer Dichtung schauen...
Laut Katalog von Can Sb soll es ja so aussehen:
Hits:	149
Größe:	54,5 KB
Alt 13.03.2018, 12:08
Boot: Trainer 2
Habe gerade noch gesehen, der Einfüllstutzen für Benzin ist eigentlich immer blau, der für Wassertanks schwarz... Vielleicht haben die einen anderen Gewindeanfang und mir wurde ein falscher Stutzen verkauft....
Hits:	117
Größe:	46,2 KB
Alt 13.03.2018, 12:17
Das kann natürlich gut sein..............
Meiner für Benzin ist blau.
Name:	55 l Tank.jpg
Hits:	197
Größe:	37,6 KB
Gruß Rolf
Alt 13.03.2018, 13:28
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Ich vermute Du hast einen falschen Stutzen hast, meiner ist ebenfalls blau.
Alt 13.03.2018, 15:49
Boot: Trainer 2
Ein kompetenter Shop, dann werde ich heute mal bei awn schauen.
Gruß Timo
Alt 13.03.2018, 17:18
Boot: Trainer 2
So danke euch allen für eure nette Hilfe!
Habe jetzt einen neuen blauen besorgt und werde den am Wochenende mal testen.
Gruß Timo
Alt 14.03.2018, 06:10
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Timo
Hab den gleichen Tank und auch so meine Probleme gehabt. Kannst du dir nicht genau so einen Flansch fräsen ,eine Verlängerung, wie du es für den Geber hast. Mit dem Geberflansch musste Ich übrigens auch machen. Desweiteren kann Ich Dir den Tip geben,den Tank wenn er voll ist zu beobachten,da man den Anschlussflansch nicht besonders fest am Tank anschrauben kann , kann es sein das Benzin zwischen Tank und Flansch rauskriecht.Ich habe nachdem die Schrauben vom festdrehen dann schon ausgeleiert waren,den Tank ausgebaut und mir einen Gegenflanschring von Innen in den Tank gebaut. Ist zwar viel Arbeit gewesen ,aber jetzt ist Ruhe und der Tank ist dicht,auch wenn Sprit bis hoch in den Einfüllschlauch steht.
PS. Hier mal der Trööt dazu.https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=259520
Gruß Jörg
Geändert von Quicky (14.03.2018 um 06:38 Uhr)
Alt 14.03.2018, 09:31
Boot: Trainer 2
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Hi Timo
Gruß Jörg
Ach du scheiße, ich werde vor bedanken sowieso eine Druckprüfung durchführen bei 50% des Maximaldruckes.
Gruß Timo
Geändert von TT-Fan (14.03.2018 um 11:48 Uhr)
Alt 14.03.2018, 19:10
Boot: Trainer 2
Hi Timo
Gruß Jörg
Habe mir mal den Trööt angeschaut, wie hast du das Flansch genau hergestellt? Sprich war es halb halb und wurde nach dem einsetzen zusammengebaut?
Ansonsten hätte ich noch die Idee mit Scotch-Weld DP 8010 von 3M eine Naht um den ganzen Deckel zu ziehen. Der Kleber ist speziell für Kunststoffe wie PE und PP und Benzinfest (60% der Bruchlast wird erreicht , hier mal das Datenblatt https://www.ottozeus.de/productattac...ownload?id=111 ). Die Tube kostet zwar 25 Euro aber das wär mir die erhöhte Sicherheit wert.
Hat sonst jemand Erfahrungen mit Undichtigkeiten bei diesem Tank, oder ist alles dicht?
Gruß Timo
Alt 14.03.2018, 21:59
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Loctite 577 oder vergleichbares müsste auch gehen. Selbst mit Teflonband müsste es klappen.
Gruß Daniel
Alt 15.03.2018, 05:35
Boot: Trainer 2
Gruß Daniel
Danke für deine Antwort,
aber ich will ja kein Gewinde abdichten sindern eine Naht um den Teller ziehen.
Gruß Timo
Alt 08.04.2018, 20:48
Boot: Trainer 2
So in er zwisxhenzeit habe ich nun endlich den neuen Stutzen montiert. Dieser passt. Der blaue und der schwarze sehen genau identisch aus haben abwr einen anderen Gewindeanfang. Trotzdem steht bei einigen Onlinehändlern auch der schwarze als Treibstoffstutzen drin.
Gruß Timo
tankanzeige in kunstofftank reeeeed88 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 07.08.2013 20:44
Ansaugschlauch in Kunstofftank !?!? raaner Motoren und Antriebstechnik 1 09.07.2013 21:47
Kondensation im Kunstofftank joamali Technik-Talk 3 11.05.2010 07:42
TANKANZEIGE IM KUNSTOFFTANK DIE ZWEITE hannesk Technik-Talk 5 13.02.2006 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
