Alt 25.03.2018, 18:07
Benutzerbild von Road-Fox
Road-Fox Road-Fox ist offline
Boot: Kilkruiser 710 Bauj 80
Rufzeichen oder MMSI: DD5490 / 211253380
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Fensterrahmen und Dichtung Sikaflex-521 UV
Hallo Leute
fahre ein Kilkruiser 710 Bauj.80
leider sind meiner Fensterdichtungen undicht, die Dichtungen sind zwar noch einigermaßen elastisch halten aber nicht dicht.
jetzt möchte ich die Rahmen komplett neu dichten und auch die Scheiben
zusätzlich zur alten Dichtung mit Sikaflex 521 UV abdichten.
da es meine Dichtungen nicht mehr gibt.
Hat jemand Erfahrung mit Sikaflex 521 UV oder eine bessere Lösung ?
mfg
Bernd
"Respekt muß man sich verdienen"
Alt 25.03.2018, 18:12
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Warum nicht 295 uv
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 25.03.2018, 18:28
Standard Sikaflex 295
Sikaflex 295 UV ist ein Kleber
mfg
Bernd
Alt 25.03.2018, 18:30
mfg
Bernd
Alt 25.03.2018, 18:55
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Ich würde es damit machen.
Wenn Du einen Kleber nimmst wirst Du die Scheiben nicht wieder rausbekommen ohne was zu beschädigen.
Diese Dichtmasse ist speziell für Gummigelagerte Scheiben (so wie es früher beim Auto war).
Sie bleibt dauerelastisch und ist mit einem getrockneten Klumpen von dieser Dichtmasse abtupfbar.
Der Vorteil ist, dass Du die Scheiben und Dichtungen bei bedarf später ohne Probleme wieder ausbauen und reinigen kannst. Bei einem Kleber wird das schwierig.
Dichtungsprofile in vielen Ausführungen gibt es ggf. beim Autoglaser oder im Oldtimerhandel.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (25.03.2018 um 19:13 Uhr)
Alt 25.03.2018, 19:14
Boot: VIP SK 17
Sikaflex 521 UV auch
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 25.03.2018, 19:17
selva_450
schau mal :
Hits:	989
Größe:	80,7 KB
Alt 25.03.2018, 19:41
habe mir soeben 6 Kartuschen Dekaseal 8936 gekauft.
am Ende der Saison werde ich wissen ob es die richtige Entscheidung war.
Schlechter wie jetzt kann es nicht werden.
mfg
Bernd
Alt 25.03.2018, 20:07
Boot: VIP SK 17
Scheint ja so ähnlich wie das von mir vorgeschlagene Produkt.
Viel Erfolg damit.
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 25.03.2018, 20:38
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.758 Danke in 730 Beiträgen
Bist Du sicher das Du das willst? Dekasil bleibt immer weich und klebrig.
Bei meinem Wohnmobil habe ich das gebraucht um zwischen 2 Flächen zu dichten. Das wäre der Einsatz. Übrigens an der Sonne kann es sein das es ein wenig "ausläuft" und schöne Spuren gibt.
Ich habe meine Scheiben auch nachgedichtet, aber mit einem Sika 291 i, wenn Kunststoffscheiben 295 UV. Aber ich will die Scheiben ja auch nicht rausnehmen. Aber mit Dekaseal 8936 glaube ich, dass Du Dich schrecklich ärgerst. Mach mal eine Kartusche auf und schau mal wie es sich verhält. Sonst ärgerst Du Dich mitten in der Saison gewaltig.Ich wäre nie auf die Idee gekommen mit Dekaseal 8936 die Scheibendichtungen zu erneuern.
Übrigens die Tabelle ist vom Campermarkt und dort werden die Scheiben geklemmt mit innen und aussen Rahmen. Genauso wie die Dachhauben und die Sat-Anlagen .
Dann bekommst saubere Fugen wenn Du es richtig machst.
Leider sind die Bilder nicht perfekt und es ist noch Spüli drauf.
Gruss Oliver
Hits:	207
Größe:	32,8 KB
ID:	790874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	28,3 KB
Alt 27.03.2018, 21:53
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Ich habe 295UV genommen, bin absolut zufrieden!
Alt 29.03.2018, 22:44
bei Wohnwagen werden Dachluken damit eingeklebt und ich habe auch schon eine Dachluke damit eingeklebt, konnte bloß die Langzeitwirkung nicht testen da ich das Boot verkauft habe. und Camping na ja die einen fahren auf der Strasse und die kleveren auf dem Wasser.
meinen Scheiben haben nach außen keinen Luftspalt die alten Gummidichtungen bleiben drin(sind noch Flexibel). Die Rahmen sind mit einer Art Kit eingeklebt gewesen und das hat auch 35 Jahr gehalten.
mfg
Bernd
Alt 30.03.2018, 13:18
Hast den Dekasil mal nach einem Jahr angefast? Der bleibt klebrig. Dekasil 8936 wir zwischen zwei Teil als Dichtmittel "geklemmt" wie du sagst zwischen Aludachhaut und Dachlukenschale dann verschraubt. Das Dekasil welches dann hervorgedrückt wird tupft man mit einem Rest Dekasil ab. ( Findest im Youtube wie es geht)
Wenn du Dekasil auf eine alte Gummidichtung draufspritzt kannst Du es nicht abtupfen auch eher schlecht glattstreichen. Diese Dichtung wird immer klebrig bleiben.
Wenn Du mit dem Badetuch dran kommst hast Du schwarze klebrige Felcken drauf.
A propo clever, ich würde es wirklich nicht machen, aber aus den eigenen Erfahrungen profitiert man am meisten und das bringt einem weiter .
War nur gut gemeint
In den Fotos siehst Du wie es mit Sika 291i aussieht.
Gruss und schöne Ostern Oliver
Hits:	110
Größe:	25,8 KB
ID:	791534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	25,8 KB
Geändert von Oskj (30.03.2018 um 17:51 Uhr)
Fensterrahmen meiner Sea Ray Signature cgriebel Restaurationen 1 15.09.2007 22:10
Fensterrahmen, Alu biegen, WARM oder KALT? Doc Restaurationen 12 09.09.2007 16:44
Schwarze Fensterrahmen auffrischen juergenbb Restaurationen 6 19.07.2007 15:27
Fensterrahmen verzogen tom99 Allgemeines zum Boot 0 28.12.2004 21:41
Sikaflex 252 oder Sikaflex 292 hartke Technik-Talk 22 21.11.2004 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
