Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 12.03.2018, 11:34
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Standard Festmacherleine mit integriertem Ruckdämpfer
Hallo liebe Gemeinde,
habe am WE festgestellt, bei manchen Booten werden die Festmacher bei der Auslieferung... wie soll ich es sagen... ok, nennen wir es mal so- etwas unterdimensioniert. Bei mir z.B. 12 mm (was bei einem hochbordigen Boot mit über 6 Tonnen Gewicht natürlich Sinn hat... vor allem, wenn Seitenwind so ordentlich weht). Bei meiner ex. SY war übrigens 10 mm... bei 4.5 T...
So... nun überlege ich mal, 16 bis 18 mm Festmacher (manche 16 mm Leinen halten wohl die 6,5 T) mit integrierten Ruckdämpfern zu holen. Auf Ruckdämpfer möchte ich nicht verzichten, da bei uns Wind richtig von der Seite bläst und Schwell eben auch vorhanden; die Hafen*****s will ich aber nicht
Was sagt ihr zu Festmacherleinen mit integrierten Ruckdämpfern? Wie ist die Erfahrung? Wie verhält sich so eine Leine in der Waschmaschine (und vor allem- danach)?
Danke für die Antworten
Gregor
Alt 12.03.2018, 11:53
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
keine Ahnung, wie die "eingewebten" sind. Wir haben seit Jahrzehnten diese hier - halten ewig und tun ihren Job!: https://www.svb.de/de/forsheda-ruckdaempfer.html
Alt 12.03.2018, 12:02
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Gregor,
nimm diese http://www.liros.com/produkte/produk...elastic-1.html , dann brauchst du keine Ruckdämpfer mehr
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 12.03.2018, 12:04
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Wir nutzen für unseren Stahlverdränger mit ca. 10to Gewicht Leinen mit einem Durchmesser von 16mm - und dazu die sogenannten Hafen*****s. Die sind unkompliziert, können bei Bedarf auch schnell wieder entfernt werden und sind preiswert.
Was aber bei der ganzen Festmacherei nicht vergessen werden sollte, sind die Klampen am Boot. Wenn die nur mit zwei Spax-schrauben ins Laminat eines GFK-Bootes geschraubt sind, nützen die stärksten Leinen nichts.
Meine Empfehlung aus der Erfahrung heraus ist ganz klar, Ruckdämpfer zu verwenden, beim Kunststoffboot sowieso.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 12.03.2018, 12:07
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Vorteil der "klassischen" Ruckdämpfer: Die Dämpfung kann jederzeit durch mehr oder weniger Wicklungen den Gegebenheiten angepasst werden.
Gruß Mirko
Alt 12.03.2018, 12:20
hatte ich auch... gehabt. nach Jahren sind porös geworden, außerdem- haben überall die hässlichen schwarzen Streifen hinterlassen. darum der Gedanke
Gregor
Alt 12.03.2018, 12:45
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.361 Danke in 8.833 Beiträgen
bei den Gedanken schau Dir zuerst einmal die Klampen / Poller am Boot an.
Wir haben 6 x je 2 Stück 100mm-Rundpoller mit Querstange und belegen darauf 18er-Liros. Schiffsgewicht ca. 22 To.
Ganz ehrlich.... würde ich heute max. 16er Festmacher nehmen....
Es ist schon grenzwertig mit dem 18er, da man nach dem ersten halben Schlag kaum mehr einen zweiten zur Sicherheit drüber gelegt bekommt.
Wir haben noch ältere 14er und 16er-Leinen vom Vorbesitzer und damit geht es deutlich besser.
Gruß - Georg
Alt 12.03.2018, 13:09
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
wir haben beides an Bord. Die Hafen*****s als auch die eingewobenen.
Die eingewobenen nehme wir nicht mehr mit. Sind fest am Liegeplatz. Das Problem war immer das Aufschießen der Leinen mit dem integrierten Ruckdämpfer. Irgendwie waren die langen Ruckdämpfer immer im Weg. Beim auf dem Steg liegen stört das nicht.
Was ich aber auch als Problem sehe, ist, dass Du den Zustand nicht sehen kannst . Bei den '*****s' sieht man den Zustand recht gut. Kleine Risse sind sofort zu sehen. Bei den eingewobenen sieht man halt nix.
Wir wiegen beladen so um die 16 Tonne. Wir haben 14 und 16mm an Bord. Noch keine Probleme gehabt.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 12.03.2018, 13:34
danke
einerseits- irgendwann habe ich gelernt, es reicht die Hälfte vom Bootsgewicht- sprich bei z.B. 6T reichen die Festmacher von max. 3200 (und das wären die ca. 12mm)... anderseits- ob die wirklich reichen... oder...
Gregor
Alt 12.03.2018, 13:37
16er Leinen würden bei mir schon passen, habe ich probiert
Gregor
Alt 12.03.2018, 13:38
Boot: Beneteau GT
danke
Du 'hängst' ja auch nicht frei an den Tampen (ausser in Schleusen ), es schwimmt ja immer noch im Wasser und da ist die Kraft, die auf die Tampen wirkt ja nicht gleichzusetzen mit dem Gewicht des Bootes.
Dann kommt es noch auf das Festmachen an. Wie viele Leinen, Spring, etc.
Bei uns reichen die 14 und 16mm aus. Wir haben es beim letzten Herbststurm gesehen welche Schäden an anderen Booten entstanden sind - ist aber ein anderes Thema.
Alt 12.03.2018, 13:44
deswegen habe ich ja geschrieben- die hälfte
ist aber schon interessant, dass ihr die Festmacher mit integrierten Dämpfern nicht mehr mitnimmt...
Gregor
Alt 12.03.2018, 13:47
Boot: Beneteau GT
ich habe gern 'fertige Tampen' am Liegeplatz. Ranfahren und nur noch über die Poller legen. Letztes Jahr haben wir noch rückwärts in der Box gelegen. Fertige Tampen am Steg als auch an den Dalben. Ratzfatz festgemacht. Ab demnächst dann längsseits, aber auch dann werden wir wieder fertige Tampen haben.
Wir haben noch genug Tampen für das Anlegen in Gästehäfen dabei.
Alt 12.03.2018, 14:09
bis jetzt hatte ich auch fertige Tampen am Liegeplatz (mit Hafen*****s versehen ); und an Pollern eben auch; allerdings sind die zusammen mit der SY weg. genau darum sind jetzt die Überlegungen... aber für mein LP werde ich eh die neuen Festmacher dran machen und die bleiben auch da.
Gregor
Alt 12.03.2018, 16:59
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
....meine vorderen Festmacher mitsamt den Forsheda Ruckdämpfern sind verdunstet. Jetzt überlege ich, sie durch Handy Elastik (also ohne Ruckdämpfer) zu ersetzen. An meinem Honda Motorboot habe ich sie ringsum dran, aber durch das geringe Schiffsgewicht lässt sich die federnde Wirkung nicht erkennen. Ich würde dann 12er nehmen, damit überhaupt was federt.
Grüße, Reinhard
ach ja: 20% federt Handy Elastik
Alt 12.03.2018, 17:09
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.537 Danke in 4.308 Beiträgen
Kleines Rechenbeispiel:
Die Forsheda No.2 Dämpfer haben bei 3 Wicklungen einen "Federweg" von 325mm.
Das entspricht in etwa einem Festmacher aus Handy-Elastic mit ca. 1,60m Länge (bei 20% Dehnbarkeit).
Bei längeren Festmachern federt Handy Elastic also besser - zumindest theoretisch.
Gerhard
Alt 12.03.2018, 21:24
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Ich lese hier die typischen ungereimten Gedanken ...
Da überlegt man sich, wie schwer das Boot ist und meint dann, dass die Bruchlast einer Leine der Masse des Bootes entsprechen soll? Aber dazu ist bereits ein guter Kommentar gegeben worden.
Wer von Euch weiß denn so richtig über die Bruchlast seiner Klampen bescheit? Bei den meisten Plastikbooten dürften die kaum mehr als 1,0 bis 1,5 t aushalten, falls überhaupt ...
Immer wieder gern genommen und haarsträubend gesehen werden Boote, die im Hafen auf Knirsch verzurrt sind. Da soll sich der Kahn auf keinen Fall mehr bewegen dürfen.
Das Gegenteil ist der Fall: Die Festmacher müssen so bemessen und lang sein, dass das Boot schwojt und nicht mit den Fendern permanent am Steg reibt. Wenn man die hierfür nötige Festmacherlänge vorhält, braucht man keine Ruckdämpfer mehr.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.03.2018, 21:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi zusammen
So wie ich es erlebt habe sind kleinere Boote (zumal wenn noch ein Mast drauf steht) anfälliger auf Böen und deshalb eher auf Ruckdämpfer angewiesen als schwerere Boote mit entsprechenden Klampen und Pollern.
Seit dem Umstieg auf ein schwereres Stahlmotorschiff bin ich bei diesem Thema deutlich entspannter.
Alt 12.03.2018, 22:59
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.420 Danke in 765 Beiträgen
moin,
ich habe alle meine Festmacher am Steg mit integrierten Ruckdämpfern.
Das Boot wird schön in der Mitte der Box gehalten. Bei Nordwest kommt der Schwell direkt von der Seite, das kann ganz schön einrucken. Unnötiger Materialverschleiß wäre die Folge.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 13.03.2018, 00:17
...in meinem Motorboothafen am Teupitzsee liegen etliche MoBos schön locker angebunden - ohne Ruckdämpfer. Wenn diese 5 - 7m Boote einrucken, denkste der Steg fällt auseinander. Mein Plastikboot im Stößensee liegt mit recht viel Luft UND Ruckdämpfer + gut ist.
Grüße, Reinhard
...ach ja: ich hab noch nie so viele gammlige + dünne Strippen (die dann auch brechen) als Festmacher gesehen wie Teupitzsee ganz unten...
Alt 13.03.2018, 08:57
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Da gebe ich Dir zu 100% Recht.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 13.03.2018, 08:58
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin,
aha... und ist es vorteilhaft, die mit integrierten Ruckdämpfern oder genau so wie die Hafen*****s?
waren deine Festmacher schon in der Waschmaschine?
Gregor
Alt 13.03.2018, 09:40
Boot: Comfortina 42
wir benutzen sie seit 1993. Aber 3 Paar, da 3 Boote seit dem. Nie porös, keine schwarzen Streifen! Ein Paar ist seit 1998 in Benutzung auf unserem alten Boot, das liegt 3 Plätze weiter!
Alt 13.03.2018, 09:53
tja...
wenn die integrierten Ruckdämpfer wirklich so lang sind - wohin damit ??? nur auf dem eigenen Steg liegen lassen...
Gregor
Alt 13.03.2018, 10:05
Ich habe den direkten Vergleich zwischen Liros und den Leinen mit eingebauten Ruckdämpfern gemacht.
Die mit den Ruckdämpfern sind um Einiges elastischer.
Lediglich beim Aufschießen der Leine sind die Ruckdämpfer im Weg.
Ist aber bei den Hafen*****s nicht anders.
Wenn wir auf Tour waren, haben wir immer Leinen ohne Ruckdämpfer genommen.
Gewaschen haben wir die mit den Ruckdämpfern noch nicht - halte ich aber für unproblematisch.
Conni (Volker)
Garmin 820 Kartenplotter mit integriertem WLAN ugies Werbeforum 1 25.11.2014 10:13
Elektro-Außenborder mit integriertem Akku? Pianist Motoren und Antriebstechnik 3 24.06.2014 01:26
DSC Funkgerät mit integriertem GPS-Empfänger nixbart Technik-Talk 13 17.01.2013 22:08
SD-Karte mit integriertem WLAN-Modul monk Kein Boot 13 27.02.2010 09:13
Festmacher mit integriertem Dehnungsausgleich viking22 Allgemeines zum Boot 28 18.04.2008 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
