Alt 18.09.2006, 13:17
Warti Warti ist offline
Boot: Kajüt
Standard Qualm und Dauerton bei Fahrt /Batt.schalter
He,Leute
Ich habe mal wieder ein Problemchen
Bin Gestern auf der Maas gefahren Themp war .o.K.und auch sonst nichts besonderes zu beanstanden.Habe zumindestens nichts bemerkt
Plötzlichein Dauerton vom Motorraum und Rauch bzw.QualmDer Ton hörte sich an wie ein Warnpfeifen
Anker raus Motor aus und Bodenplatten weg um dem Motor frei zu haben.
Der Motorraum war etwas vewrqualmt aber es ging.
Wie bereits gesagt die Themp stimmte
Die Maschine ist eine Peugot T40 54 Ps 4 Zyl. Diesel Seewasserkühlung
Nach ca.5 Min Habe ich Den Motor wieder gestartet Ohne Probleme so etwa 4-5 Min. dann alles wieder von vorne Qualm und Pfeifton.
Das pfeifen ist schlecht zu beschreiben Heulton,Warnton oder Keilrimmen
(nur beim Auto hört sich das anders an)
Masch. aus und zurück schleppen lassen.
Was kann das sein?
Ventil war bzw.istimmer auf Kann jemand mir dazu etwas erzählen.
Durch die starterei war natürlich auch die Batt. leer so das ich im Hafen das nicht nochmal ausprobieren konnte.
Meine Schwierigkeit ist das ich vielleicht 12 Std gefahren bin und das Boot auch erst vor 2,5 Monaten gekauft habe mit einigen Rep.bedürfnissen.
Pn Warti@aol.com
Vielleicht hat jemand ne Idee
Noch ne andere Frage.
Batterie umschalter Wie schließe ich den an
Beide Batterien an den schalter oder muss noch was dazwischen
Was ist besserAus/ Batt.1/Batt.2/ Alle Batt.zusammen(Schalterstellungen)
oder nur Aus/Batt.1/Batt.2
Hits:	253
Größe:	43,0 KB
ID:	31136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	40,2 KB
HGW.
Alt 18.09.2006, 13:33
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Ich bin der Meinung, dass die Kombination Bat.1/Bat2 Bat1+Bat2 die ideale Lösung ist.
Habe leider keinen Scanner um dir den Schaltplan zukommen zu lassen.
Ist aber im Prinzip ganz einfach: Die - Pole der Batterie miteinander verbinden und die + Pole gehen zum Umschalter.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 18.09.2006, 18:15
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo,
also ich hab einen rauchwarner im motorraum installiert- würde ich jedem empfehlen und hat vielleicht dein vorbesitzer auch gemacht- woher die rauchentwicklung kommen kann wissen andere besser als ich
gruß gunter
Alt 18.09.2006, 18:38
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Könnte es sein das der Abgasschlauch abgeruscht ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
