Alt 02.05.2018, 12:12
Benutzerbild von Mark-HH
Mark-HH Mark-HH ist offline
Boot: Wiener GW3
Standard Heckspiegel erneuern mit Birkensperrholz AW100?
Guten Tag,
ich möchte meinen Heckspiegel beim 5.50m Langen GFK Halbkajüttenboot erneuern und gleichzeitig 13cm höher setzten. Es ist ein 2Takter 40PS Mercury Aussenborder verbaut. Breite vom Spiegel ca 80cm Dicke ca 4cm inklusive GFK Haut.
Nun ist meine Frage ob hier mehrere Birkenholzsperrholzplatten zusammenlaminiert auf gewünschte Stärke, die anschliessend noch mit G4 versiegelt werden und dann einlaminiert werden ausreichen?
Das Holz ist ja nur im Kern des Spiegels die Aussenhaut ist GFK, somit also ohne Wasserkontakt.
Oder muss ich das teuere Okume Holz mit 71 Euro / qm verwenden?
Bitte um Vorschläge weches günstigere Holz sonst verwendbar wäre.
Danke für Eure Hilfe.
Alt 02.05.2018, 12:17
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von Mark-HH Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Da reicht das Birkenholz! Je nach Dicke 2 oder 3 Schichten passgenau übereinander laminiert. Die Bucht, wo der Motor reingehängt wird, dann noch mit nem stabilen Alublech verstärken. Das habe ich selber mal an einem Boot gemacht. Ich glaube, das hat länger gehalten als das Boot!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 02.05.2018, 12:31
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Birke mit BFU100 bzw. AW100 Verleimung kannst Du bedenkenlos verwenden. Vergiss die Unkenrufe wegen Rott-Anfälligkeit. Viele Hersteller verwenden Balsa-Kerne und das ist ein Holz, dass auch nicht gerade als Rottresistent gilt. Alles gut versiegeln, dann passt das schon.
Cheers, Ingo
Alt 02.05.2018, 13:23
Boot: Wiener GW3
Danke für die Antworten.
Das dachte ich auch. Wird doch mit G4 und anschliessend GFK Matten absolut versiegelt.
Muss auf ca 4cm Dicke kommen. Soll ich das auf 2 x 18mm Platten aufteilen oder eher 3- 4 Platten mit geringerer Plattenstärke 9 - 12 mm ?
Alt 02.05.2018, 13:33
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
schau mal im Holzhandel nach Meranti oder Lauan-Sperrholz, das ist genauso Pilz und Schädlingsresistent wie Okume, aber viel billiger. Ich nutze das für meinen Plichtboden... ich hab für eine 8mm-Platte 18€ (ca 3m²) bezahlt
MfG, Frank.
Alt 02.05.2018, 15:27
Ich würde auch Birkensperrholz nehmen.
Habe mich zu dem Thema vor einigen Tagen auch eingelesen.
Eine Bezugsquelle habe ich hier gefunden.
http://shop.sperrholzshop.de/cgi-bin...bid=6631&los=2
Für die Verklebung empfehle ich Epoxy und Glasfasermatten.
Die Matten müssen aber Pulvergebunden sein, da sonst keine zuverlässige Verbindung entsteht.
Dafür habe ich auch eine Quelle gefunden.
https://www.ebay.de/itm/Glasmatte-22...53.m1438.l2649 (PaidLink)
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.05.2018, 17:41
Ich habe damals zwei Tischlerplatten aus einem ausrangierten Wohnzimmerschrank verwendet. 2 x Stärke 20 mm übereinander laminiert. Da drauf außen 2 oder 3 Schichten Glasfasermatten. Hielt bombenfest!
LG Werner
Alt 02.05.2018, 18:33
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Epoxidharz und Glasgewebe wäre (und war) meine erste Wahl. Epoxid klebt auf GFK und Holz ohne Vorbehandlung. Epoxidspachtel mit Baumwollflocken selber herstellen, die Ränder abschließend mit Glasgelegeband verstärken.
Beim Gewebe aufpassen: manches hat eine Bindung, die das Styrol im Poyesterharz braucht, um sich aufzulösen. Nix gut mit Epoxidharz.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 02.05.2018, 18:45
ferenc ferenc ist offline
Gruß Mani
Moin Mani, die von dir empfohlenen Matten sind pulvergebunden und damit für Polyesterharz geeignet.
Alt 02.05.2018, 19:06
Stimmt sind auch für Polyesterharz, aber die einzigen auch für Epoxy.
Der Hersteller hat dazu Hinweise auf seiner Seite.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 02.05.2018, 20:13
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Gruß Mani
Da hätte ich mal gern ne Quelle,
Glasfasermatte kann nur für ein Harzsystem optimiert werden, aber nicht für beide. Ein styrollöslicher Binder wird sich bei Epoxy nicht auflösen, und bei der verwendung von Epox braucht es auch keine Matte!
@Mark
Ich würde definitiv keine Birke nehmen, obs Okume´sei muss sei dahingestellt, aber Birke ist definitiv rottanfällig und sobald der Spiegel angebohrt wird, ist das Risiko signifikant erhöht, da hilft auch die Wasserfeste Verleimung nix.
Entscheiden musst du selber...
Semper Fidelis
Alt 02.05.2018, 20:24
Die Ladefläche von meinem PKW Hänger ist - wie bei tausenden anderen - mit Siebdruck Birke Multiplex ausgelegt. Nun steht er seit 5 Jahren ohne Abdeckung im Freien und ich sehe keinerlei Anzeichen von Ermüdung.
Ich möchte wissen, wie viele Birken-Skeptiker schon wieviele Birkenkerne erneuert haben, weil sie rott waren?
Im Vergleich zu Balsa, das unter jedem 2. Sandwich-Boot steckt, ist Birke noch hochwertig.
Cheers, Ingo
Alt 02.05.2018, 20:35
Ich werde nie verstehen, warum man sich dermaßen viel Arbeit macht, und für die paar Cent, die man durch die Verwendung von Birkesperrholz einsparen kann, dann minderwertigeres Material einkauft.
Alt 02.05.2018, 21:27
Ich hab auch schon mehrere nasse Balsa-Kerne gehabt, gerade vorrangig im Deck.
Es mag ja sein dass deine Anhängerplatte noch i.O. ist, aber der ist auch so gebaut dass das Wasser ablaufen kann und die Oberfläche ist beschichtet, dass nix eindringt.
Solange im Spiegel alles dicht ist mag dass auch gehen, aber bei einem Wasserlieger würde ich nicht am falschen Ende sparen.Wie gesagt, dass entscheidet jeder für sich.
Semper Fidelis
Alt 02.05.2018, 22:08
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Ich habe mein Spiegel aus Birke Multiplex Platten hergestellt. Die einzelnen lagen sind wasserfest verleimt. Das ganze dann mit matten und Harz rundherum laminiert. Das ganze dann ins Boot reingeklebt und auslaminiert.
Die Löcher für Motor Befestigung und Laschen doppelt so groß gebohrt wie benötigt kpl. Ausgehartzt und nun passend gebohrt 100% wasserfeste Löcher.
Viel Spass beim bauen und gutes gelingen.
Alt 03.05.2018, 12:13
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Ich habe auch Baumarkt-Sperrholz genommen.
Die Löcher habe ich 2mm größer gebohrt (also 14mm) und dort angeraute graue PVC-Kabelkanal-Rohrstückchen mit Harz eingeklebt.
Die dünnsten haben Innendurchmesser 12mm passend zu den gängigen Bolzen und 1mm Wandstärke. Passte perfekt.
Tema Marine Tornado Heckspiegel erneuern Banani10 Restaurationen 2 27.11.2016 20:24
Erfahrungen mit Sperrholz AW100? sanicoe Allgemeines zum Boot 13 31.05.2013 05:41
Heckspiegel erneuern ? wie am besten michi 23 Restaurationen 12 10.04.2010 20:04
Heckspiegel beim Sperrholz / GFK Boot erneuern Dirk_001 Restaurationen 23 29.03.2010 18:10
Sperrholz AW100 mit mehr als nur 0,6mm Furnier gesucht... FrankSTD Restaurationen 15 23.04.2009 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
