Alt 09.03.2018, 14:59
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Simmeringe Antriebswelle
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder euren Rat und eure Hilfe. Bei mir sind an der Buchse wo die Welle süß dem Boot kommt im UW Bereich 2 Simmeringe defekt. So wie es aussieht saßen beide Ringe hintereinander. Mit der offene Seite zum Boots inneren. Ich überlege jetzt was ich mache soll ich wieder 2 einfache Ringe einsetzen oder lieber einen Simmerring mit 2 Federn. Die heißen vom Typ her Baduo Ringe.
Was meint ihr,?
Mfg
Rainer
Hits:	106
Größe:	34,6 KB
ID:	789064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	35,3 KB
Alt 09.03.2018, 18:31
Denn keiner hier der Rat weiß?
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Moin Rainer
Ich würde wieder zwei Wellendichtringe,u.U.die mit Staubschutzlippe,einbauen.Ist die Welle noch ok oder hat sie Einlaufrillen?
gruss hein
Alt 09.03.2018, 19:23
Mit Staubschutzlippe? Wie sehen die denn aus?
Die einfachen simmeringe sind ja an der Feder Seite offen. Die denn wieder mit Richtung Boot einbauen?
Alt 09.03.2018, 23:38
Moin Rainer
Normalerweise schaut die offene Seite in die Richtung des Mediums gegen das die Welle abgedichtet wird.Deshalb sieht man bei Getriebe und Motoren immer die geschlossene Seite der Wedis,die Staubschutzlippe ist ein kleines Extra bringt natürlich auf booten nicht soo viel weil kaum Staub(in dem Sinne)anfällt.Wenn das Medium gegen das gedichtet werden soll Wasser ist oder gar Seewasser ist empfiehlt es sich dringend Wellendichtringe mit rostfreien Federn zu nehmen.Wenn zwei Wellendichtringe vorhanden sind,dann lößt das oft einen Disput unter den "Gelehrten" der maritimen Antriebstechnik aus,weil der eine oder andere gerne den einen Wedi das Fett im Steverohr halten lässt und nur den äusseren gegen das Wasser dichten lässt.Bei einer Fett-oder Öl geschmierten Welle würde ich wenn der Platz vorhanden ist immer mindestens zwei Wedis in jede Richtung dichten lassen.das ist bei den "Großen"wenn sie z.b.eine "Simplex-Stevenrohrabdichtung" fahren ähnlich,nur noch aufwendiger weil oft noch Sperrwasser und eine Druckumlauschmierung mit im Spiel sind.
gruss hein
Alt 10.03.2018, 11:23
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
So ist es.
Hat mich auch schon gewundert das beide Wedis in gleicher Einbaurichtung waren.....
Disce pati non querens
Alt 10.03.2018, 13:11
Hallo.
Hm denn sollte ich einen mit der Öffnung zum Wasser zeigen lassen und den anderen zum Boots inneren? Eingebaut waren beide mit der Öffnung zum Boots inneren. Wenn ich die mit den Öffnungen entgegen gesetzt einbauen soll wie bekomme ich beide heil in die Buchse?
Alt 11.03.2018, 09:21
gibt es da auch einen Hersteller den man empfehlen kann??
Alt 11.03.2018, 09:27
Zitat von RainerLWL Beitrag anzeigen
Hallo.
Mit einem passenden Rohr, welches exakt auf den aussenring sitzt , dann sinnig einpressen oder schlagen....das aber dann mit jefüüüühl
Alt 11.03.2018, 09:28
Nö, gibt reichlich
Alt 11.03.2018, 10:15
Moin Rainer
Wedis sind Normartikel die unterscheiden sich etwas durch die verschiedenen Kunststoffe,zb für unterschiedliche Temperaturbereiche,Chemikalienbeständigkeit,mit oder ohne Staubschutz,um nur einiges zu nennen.Wenn du da in einen laden für Antriebstechnik latscht muss du nur deine Anforderungen sagen dann kann geholfen werden.
Deine Lagerbuchse sieht auch schon etwas angegriffen aus u.U.sollte man da eine neue einsetzen.
gruss hein
Alt 11.03.2018, 10:16
Hm
Und bei dem Ring der mit der offenen Seite zum Wasser zeigt geht es da auch so einfach ihn mit einem Rohr einzudrücken bzw schlagen? Da ist der Aussen Ring ja sehr schmal
Alt 11.03.2018, 10:21
Moin Rainer
Wenn man vorsichtig ist klappt das schon,wenn du mir die Maße rüberschickst,könnte ich auf die Schnelle einen Kunstoffdöppers mit Zentriernase drehen dann klappt das auf jeden Fall.Also Aussendurchmesser des Wedis/Wellendurchmesser,Ringhöhe ist da für untergeordnet.
gruss hein
Alt 11.03.2018, 10:31
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
oder poste hier die Maße. Aufsetzer finden sich in jeder guten Werkzeugkiste.
Alt 11.03.2018, 14:55
Benutzerbild von flitzkes
flitzkes flitzkes ist offline
Boot: Stahlverdränger 11,20 x 3,65
155 Danke in 45 Beiträgen
ich würde beide Ringe in eine Richtung zum Wasser einbauen, gegensätzlich kenne ich nur, wenn von beiden Seiten Medium da ist, z.B. beim Z-Antrieb. Kann mich aber auch irren.
Grüße vom Niederrhein
Dirk
Alt 11.03.2018, 15:28
Oh
Jetzt bin ich verwirrt. Wie rum ist denn richtig?
Alt 11.03.2018, 19:52
DerIngo DerIngo ist offline
2.115 Danke in 888 Beiträgen
Sind da überhaupt 2 Wellendichtringe nötig? Ist das ab Werk so - oder hat da Jemand evtl. eigenmächtig bei einer vorhergehenden Reparatur nach dem Motto "doppelt hält besser" 2 Ringe reingekloppt?
Alt 11.03.2018, 21:06
Das kann ich nicht sagen das Boot ist ein Eigenbau. Aber ich denke schon das sich hier jemand Gedanken gemacht hat
Alt 12.03.2018, 14:33
Also 2 Ringe oder doch nur einen?
Alt 12.03.2018, 14:42
es hat doch jetzt so viele Jahre mit 2 Stück in die gleiche Richtung gelaufen.
Also warum etwas ändern. Gab es dort Probleme von Wasser oder Fettaustritt, dann sollte man sich überlegen ob es so richtig war.
Wenn nicht, baue neue ein so wie sie drin waren und gut.
Das Medium welches auf die offene Seite trifft, wird zurück gehalten, abgedichtet.
Alt 12.03.2018, 15:11
MSLopar MSLopar ist offline
Boot: 2016-2024 Bayliner 2051 SS,Bayliner 285 Ciera
127 Danke in 78 Beiträgen
Schließe mich Frank an
Liebe Grüße
Moritz
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 19:35
Yamaha 85 AET Simmeringe Powertrimm hartmut2801 Motoren und Antriebstechnik 7 18.12.2013 12:45
VERKAUFT div, Filter, Zündk., hydr. Leitungen, Dichtsätze, Finnen, Simmeringe usw.... Peterbru Werbeforum 5 15.03.2013 07:47
Simmeringe Antrieb dieter Motoren und Antriebstechnik 18 06.08.2011 20:54
AB Honda BF45 Propellerwelle Simmeringe auswechseln petzi500 Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2007 06:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
