Alt 01.02.2018, 20:02
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Standard Motorstundenzähler
Bitte um Hilfe
musste gestern feststellen das mein VDO Motorstundenzähler mit Drehzahlmesser an meinem STB Motor stehen geblieben ist. Der Drehzahlmesser ist OK. Meine Frage wie wird die Zeit gemessen. Geht da ein Kabel zum Zündschloss oder zum Motor. Habe die Möglichkeit das an der Steuerbordanzeige zu vergleichen.
Danke im Vorraus für Eure Tipps
Gruss Kurt
Alt 01.02.2018, 21:52
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Zitat von Kurt 52 Beitrag anzeigen
Bitte um Hilfe
Gruss Kurt
Hast Du schon folgenden Thread gesehen? https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=268428
Alt 01.02.2018, 22:04
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser
Hallo Kurt
Hängt vom Motor ab. Welchen Motor hast du?? Bei älteren Diesel nimmt der DZM Impulse vom W-Kontakt der Lichtmaschine ab. Wenn du keine Anzeige hast, ist mit großer Wahrscheinlichkeit das Display hinüber. Tausch desselben ist null Problem. Es gibt mehrere Beiträge wo dies beschrieben ist. Ein möglicher Fehler ist aber auch dass nur das Flachbandkabel defekt ist. DZM ausbauen, Flachbandkabel aus Stecker nehmen und 2-3 mm kürzen. Vielleicht gehts dann wieder. Wenn nicht neues display erforderlich. Im Netz gibt es genaue Anleitung (Video) wie soetwas gemacht wird.
Gruß Hermann
Alt 01.02.2018, 22:09
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Bitte um Hilfe
Gruss Kurt
Wenn nur der Stundenzähler defekt ist würde ich da nichts machen...
Ich traue den Stundenzählern eh nicht...
1. hat nicht jedes Boot einen Stundenzähler
2. ist er leicht abklemmbar und daher manipulierbar.
bei neueren Motoren mit elektronik sind die Betriebsstunden in der Elektronik auslesbar und oft anders wie auf den Anzeigen...
Alt 01.02.2018, 22:29
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Erstens geht's gar nicht um den Drehzahlmesser und zweitens haben nicht alle älteren Diesel den DZM am W-Kontakt. Du hast die Motoren mit einem Drehzahl-Dynamo vergessen. Es gibt sogar machanische DZM mit Welle und Betriebsstundenzähler, die auf das Rütteln der Maschine ansprechen. Die sind aber eher bei Traktoren anzufinden .
@Kurt: Der DZM hat außer dem Kabel zur Lima oder zum Dynamo auch einen 24V-Anschluss von Klemme 15 (landläufig als "Zündung" bezeichnet). Ich denke mal, das wenn dort Spannung anliegt, der Stundenzähler zu laufen beginnen müsste.
Das ist nur eine Vermutung, gilt aber für die meisten Dieselmotoren. Schick uns doch mal ein Foto vom DZM und/oder die Bezeichnung.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 02.02.2018, 09:32
Boot: Nordan 780
Hallo Jan
Es wird hier von einem VDO DZM mit Betriebsstundenanzeige gesprochen.
Wenn die Drehzahlanzeige funktioniert, liegt der Fehler meist im DZM selbst.
Es wurde noch nicht gesagt welche Motore eingebaut sind. Wenn ich das weiß kann ich genauere Auskunft über Fehlermöglichkeiten geben. Davor ist alles Kaffeesud lesen. Betriebsstundenzähler welche mit Anliegen einer Spannung ohne dass sich der Motor dreht sind "falsch" angeschlossen.
Gruß Hermann
Alt 02.02.2018, 10:30
Danke für den Hinweis, ich sag meinem Betriebsstundenzähler (im DZM) bescheid, der wusste das noch nicht.
Mahlzeit
Jan
Alt 02.02.2018, 10:35
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Wir haben genau das gleiche Problem. Der Betriebsstundenzähler Backbord ist auch ausgefallen aber der Drehzahlmesser funktioniert allerdings und auch die Beleuchtung. Angeschlossen ist der an einen Iveco Aifo SRM 300 es handelt sich dabei auch um eine Anzeige von VDO.
Der ist bei 2784,48 könnte es sein das das Zählwerk aufgegeben hat ?
Gruß Max
Gesendet von meinem HTC U Play mit Tapatalk
Alt 02.02.2018, 10:46
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.364 Danke in 8.835 Beiträgen
Der TO hat zwei Maschinen.....
Da möchte man dann schon auf einfache Art zusehen, dass beide Motoren halbwegs gleichmäßig belastest werden bei häufiger Fahrt mit nur einer Maschine...
Gruß - Georg
Alt 02.02.2018, 10:48
Boot: Succes 115
Danke
sieht aber beim Weiterverkauf besser aus wenn beide Motoren etwa das gleich Anzeigen.
Alt 02.02.2018, 10:51
Boot: Succes 115
Hallo Jan
Gruß Hermann
Hallo Herrmann
zwei Iveco Diesel Vierzylinder sind verbaut. Genau wie die oben auf dem Foto.
Gruß Kurt
Alt 02.02.2018, 10:55
Das stimmt...
Danke
stimmt auch...
Bei bekannten von mir ist auch das Display ausgefallen inkl. Drehzahlmesser ausgefallen..
Also neue Anzeige bestellt....
Welche Betriebsstunden stellt man nun am neuen Betriebsstundenzähler ein....
Da man die alten nicht kennt ist es schwierig. Die von der anderen Maschine?
Wir haben den dann wieder von null an Zählen lassen...
vor dem Verkauf könnte man ja leicht die Betriebsstunden am Zähler auf den Wert der anderen Maschine einstellen, damit der Eindruck erweckt wird, dass die Maschinen die gleichen Betriebsstunden haben.
Alt 02.02.2018, 18:55
Boot: Succes 115
Das stimmt...
stimmt auch...
Das ist Betrug wenn dann den alten Zählerstand aufschreiben und beim Verkauf ansagen. Verstellen ist nicht korrekt.
Alt 02.02.2018, 19:01
Wie soll man den alten Stand aufschreiben wenn man ihn nicht kennt... wenn das display nichts anzeigt ist das schwer etwas abzulesen.
Es ist nur Betrug wenn man die Betriebsstunden als verkaufsargument vorbringt
Alt 02.02.2018, 19:26
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Beim Auto tausch ich bei 150.000km den Tacho und Verkauf ihn als Neuwagen:wall
Vor Gericht sag ich dann, wusste den alten Kilometerstand auch nicht mehr
Billi von Dir würde ich nie ein Boot kaufen
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 02.02.2018, 19:29
Ich hab doch geschrieben wenn man die betriebstunden ls verlaufsargument abgib ist fas bicht ok.
Ich würde diese nie angeben da ich sie nicht kenne.
Alt 02.02.2018, 19:34
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Hier hat jemand nach der Funktion seines Betriebsstundenzählers gefragt und nicht danach ob man die beim Verkauf angeben soll/muss und was, rein spekulativ ein Betrug wäre.
P.S.: ich hoffe ich habe die Buchstabensuppe richtig interpretiert....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 02.02.2018, 19:52
Boot: Succes 115
Bei mir anhand des 2 Motors
Alt 03.02.2018, 20:58
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Volker,
ich habe Respekt vor deinen Beiträgen, aber vielleicht solltest du sie dir nochmal durchlesen und den Buchstabensalat in Fasson bringen bevor du sie sendest.
Es erleichtert das lesen ungemein.
Oder hast du Angst, dass dein Zähler nicht schnell genug nach oben geht???
Bernhard
Alt 03.02.2018, 22:24
Der 2. Motor muss nicht die gleichen Stunden haben wie der erste... besonders wenn man, wie hier beschrieben, viel mit einer Maschine fährt
Alt 03.02.2018, 22:30
Du hast aber schon gesehen, wer diesen Trööt eröffnet hat... .
Gruß - Georg
Motorstundenzähler - Kann man dem trauen? Fronmobil Allgemeines zum Boot 15 04.05.2016 08:53
Motorstundenzähler tickert immer. Winner Technik-Talk 21 22.07.2010 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
