Alt 13.04.2024, 09:35
Dada1844 Dada1844 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kiel mit Glasfasermatte umhüllen???
Hi!
Bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer einer Joemarin 17.
Alles ist soweit in Ordung ....aber....der Kiel hat natürlich Rost.
Nachdem ich jetzt viele verschiedene Ideen im Internet gelesen habe kam ich auf die Idee den mit ner Glasfasermatte und Epoxy zu ummanteln und dann zu lackieren.....
Hat jemand sowas schon mal gemacht? Gibt's Erfahrungen? Was haltet ihr davon??
Lieben Gruß
Daniel
Alt 13.04.2024, 10:13
Benutzerbild von turbopapst
4.219 Danke in 2.862 Beiträgen
Hallo Daniel,
ein paar Bilder wären in diesem Fall sicher hilfreich...
Werner
Alt 13.04.2024, 10:33
Hi!
Hatte ich extra angehängt.....keine Ahnung wieso die nich angezeigt werden....werds gleich nochmal probieren....
Alt 13.04.2024, 10:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.572 Danke in 3.563 Beiträgen
Nichts.
Wenn es dann nochmal Rosstet fällt erst die Glasfasermatte ab bevor du den Rosst bemerkst.
Ich würde den Kiel Sandstrahlen, dann ist er komplett Rosstfrei.
Dann eine EP Grundierung ( 2Schichten ) drauf und dann 2K Lack.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht und kein BooteForum braucht
Liebe Hilfesuchenden, aus gegebenem Anlass beantworte ich keine Fragen mehr !
Alt 13.04.2024, 10:55
So jetzt klappts mit den Fotos 😃😱
Hits:	99
Größe:	99,2 KB
ID:	1011453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	62,9 KB
ID:	1011454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	55,0 KB
Alt 13.04.2024, 22:14
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
gehts um den festen Kielstummel oder das schwenkbare Kielschwert?
wenns um den Kielstummel Bild 2 geht dann hatte der doch einen Überzug aus Dickschichtmaterial, aber kein Glasfaser. Jedenfalls müsste der erstmal ordentlich freigestrahlt oder per Terco Scheibe abgezogen werden. Das ist ohne Ausbau des Schwertes schlecht möglich. Selbst dann nach innen leider etwas mühsam.
Und ja kann sinnvoll sein einen Kiel(stummel) nach dem Abziehen zu Primern ,zu Spactheln und dann erst mit GFK Lagen zu versehen bevor man die Dickschichtbeschichtung mit Epoxy macht (2K Lack hält unter Wasser nicht lange).
Alt 13.04.2024, 22:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.584 Danke in 2.489 Beiträgen
Wenn Du es richtig machen willst, wird es aufwändig.
Ein Leichenhemd (GfK Hülle) fördert ggf. erst noch die Korrosion.
Ich an deiner Stelle würde soweit gehen, nach Rücksprache mit Experten dieses Typs zwecks Infos, evtl. gleich den kompletten Kiel abzunehmen und zu überarbeiten.
So kannst Du auch gleich die Kielbolzen prüfen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.04.2024, 19:02
Benutzerbild von Federball
5.181 Danke in 2.978 Beiträgen
Hai Daniel
Der Rost bringt das Boot nicht um - auch in 10 Jahren nicht. Hauptsache, das Schwert ist leichtgängig.
Der Übergang GFK / "Eisen" war bei mir mit 1 dünnen Lage überlaminiert, + nach 10 Jahren kam da Rost raus. Irgendwann nach weiteren 20 Jahren : Kiel ab, Kiel sandgestrahlt, gespachtelt, Epoxi beschichtet, neue Mumpe + angeschraubt = besser als neu. War nicht billig, aber meine (originale) Dichtmasse hat nach Grundberührung versagt + ich hatte täglich etwas Wasser in der Bilge.
Mach nix, oder investiere geschätzte 2-3000 €
Alt 15.04.2024, 05:43
O.k. Danke erstmal für eure Tips und Ideen��
Werd jetzt mal das Sandstrahlen angehen und den restlichen antifouling mit stripper runterholen.
Dann neu epoxy Primer und Antifouling.
Was mir noch unklar ist....wann wird denn gepachtelt wenn man das wollte ...direkt auf den gestrahlten Kiel oder erst nach der ersten Epoxy Schicht?
Hat da Jemand schon Erfahrung und kann mir nen Tip geben?
Lieben Gruß
Daniel
Alt 15.04.2024, 06:38
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...nur vom Gefühl her würde ich immer zuerst das Bauteil gegen Rost schützen wollen (also zuerst Epoxyprimer) und dann erst die Optik (Spachtel) machen. Wird z.B. bei Hempel auch tlw. so empfohlen.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.04.2024, 08:16
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wie Rheinhard "Federball" schreibt, das ist ja Gusseisen. Das rostet in diesem und im nächsten Leben nicht weg. Reine Kosmetik, wenn du da was machst.
So lange der Kiel dicht ist und mechanisch (da würde ich aufpassen beim Strahen, net dass da Schmirgel reinkommt) funktioniert würde ich den auch net abmachen. Wozu?
Also saubermachen (alten Schmodder runter etc.), schleifen, ggf. spachteln und wieder schleifen. Und dann den Farbaufbau nach Datenblättern des von dir gewünschten Produktes. An dem Gusshaufen brauchst dich m.M. gar net so arg verkünsteln. Je weniger du drauf machst um so weniger musst später wieder abkratzen
Alt 15.04.2024, 09:05
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
831 Danke in 428 Beiträgen
Ich gehe mit Fraenkie und Federball mit. Der Rost ist reine Deko.
Ich habe, wider besseren Wissens, auf der Geheiß der werten Gemahlin ( Happy Wife, Happy Life ) die zwei kleinen Roststellen an meinem Kiel bearbeitet, hätte ich es mal gelassen ...
Erst Tercoo Scheibe, dann sofort Zinga, Zingalufer, Vinyl Primer, Epoxid Spachtel.
Hat was gebracht? Nix. Rostet an den gleichen Stellen wieder durch, nur stärker als vorher.
Wenn es gut werden soll, muss der Kiel ab und mit Sand gestrahlt werden, da kann man auch gleich die Kieldichtung neu machen. Günstig wird das aber nicht.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 15.04.2024, 12:20
Ich hab ja nen Bleikiel. Der kann gar net rosten (Bild 1, handbreit unten ist der "blank vom Schlickrutschen".
Wurde aber dick und fett mit dem Epoxiprimer (4 Schichten oder sowas) eingesabbelt, wie der ganze Rumpf (hier sagt man ja, wegen Osmose wär das gut).
Was passiert? Kriegt Blässchen, Schichten krümmeln ........ (gut, nach rund 15 Jahren).
Was sag ich zu meiner Frau bei kritischem Blick, ob man da was machen muss? "Nein. Des muss so sein"
Wir haben Gusskiele am Bodensee (z. Bsp. Bavaria, aber nur bestimmte Baujahre) die sehen aus wie ein Blech Lasagne, die kriegt man nie wieder sauber geschliffen. Aber was soll´s?
Wie gsagt, ich würde den schleifen bis es so sauber ist wie ich meine zufrieden zu sein, dann was drauf, aber gar nicht zuviel. Und keine Experimente (Zinkgrundierung oder sowas).
Hits:	33
Größe:	178,5 KB
ID:	1011730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	132,1 KB
ID:	1011731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	168,3 KB
Geändert von Fraenkie (15.04.2024 um 12:28 Uhr)
Alt 16.04.2024, 16:50
Werd jetzt mal das Sandstrahlen angehen und das restliche Antifouling...
Achtung= wenn wirklich Sandstrahlen (noch mal drüber schlafen ) muss der Kiel ab, sonst sinnlos.
Grüße, Reinhard
Alt 16.04.2024, 17:09
Grüße, Reinhard
Oh...o.k. Kannst mir das noch nen bissle näher erläutern warum? Bin bei dem Thema nich so fit....Hab hier nen kompressor mit so ner sandstrahlpistole und dachte damit dann loszulegen......
Alt 16.04.2024, 17:16
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.167 Danke in 1.815 Beiträgen
kauf dir mal den aktuellen Palstek und da steht ne Menge über Kielsanierung drin.
Das Ding mit Matte zum umhüllen halte ich auch für eine sehr schlechte Idee.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 16.04.2024, 17:17
O.k. Aber was ist bitte ein Palstek??
Alt 16.04.2024, 17:26
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.124 Danke in 424 Beiträgen
Eine Zeitschrift für Segler.
Gruß Bernd
Alt 16.04.2024, 17:44
Ernst?
Alt 16.04.2024, 17:56
O.k. werd ich mal googeln....Danke für den Tip
Alt 16.04.2024, 18:06
Ernst?
Joop! Bin vor 3 Jahren auf ne kleine Insel in Finnland ausgewandert und hab null Ahnung vom segeln bis jetzt.....
Mein Boot hab ich geschenkt bekommen....
Versuch mich jetzt nen bissle ranzutasten an das Thema....
Alt 16.04.2024, 18:16
Hilfe : das ist ein geheimnisvoller Knoten, den nur wenige Menschen können (ausgehend von > 8 Milliarden Menschen)
Alt 16.04.2024, 18:17
Boot: Sollux 850
Schreib das doch gleich
https://palstek.de/
Kannste auch als E-Paper kaufen. In Finnland wird es den wohl nicht geben.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 16.04.2024, 18:27
Boot: Sollux 850
Hier die Vorschau:
https://epaper.palstek.de/de/profile...w_pages/page/2
Seite 92 ff
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 18.04.2024, 15:45
Daniel,
du bist doch aber von einer "Kielsanierung" meilenweit entfernt.
Die kritische Stelle ist doch, wo der Kiel an den Rumpf gebolzt ist. Da sieht man jetzt ein bisschen ein Risschen. Aber da gibt´s ja ganz andere Exemplare.
Also, wenn das Boot dicht ist, einfach erstmal net drum kümmern.
Alles drunter ist ein Gussklumpen, auf dem irgendwelche Farbschichten abblättern........ total kosmetisch unschön. Aber eben nur Kosmetisch.
Ganz ehrlich, ich würde da nichtmal filligran Sandstrahlen. Sondern richtig barbarisch rangehen. Ne Drahtbürste auf ne kleine Flex und schrubben. Was wegfliegt fliegt weg, was aber noch dranbleibt......es muss ja net bis auf´s blanke Metall gehen.........
Natürlich nur bis an die Kante zum GFK, ab dort schön schleifen, die Fuge ein bisschen auskratzen ggf und dann mal schauen, bissle spachteln und erstmal ist gut.
Du kannst ja auch Sandstrahlen probieren. Aber ich glaube (meine Erfahrung) mit so Heimwerkergedöhns (Kompressor, Pistole und Strahlgut) wird das mühsam.
Und was ich (und ich weiss nicht vielleicht auch Federball) so im Urin haben ist die Angst davor, mit dem Strahlgut auch die Hubkielmimik zu versauen......
Danach eben die Fuge Rumpf zu Kiel verspachteln, Primer und AF drauf, fertig.
Geändert von Fraenkie (18.04.2024 um 15:56 Uhr)
Blase unter der Glasfasermatte Michael76 Restaurationen 8 28.03.2012 14:27
Wieviel Poyesterharhz in Kg pro m² Glasfasermatte? Kalli-Klick Restaurationen 5 10.08.2011 18:43
Welche Glasfasermatte für den Rumpf? kilian Restaurationen 3 04.04.2010 19:53
Glasfasergewebe oder Glasfasermatte/Polyesterharz oder Epoxi mbeike Restaurationen 9 17.01.2006 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
