Alt 16.12.2017, 14:31
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Standard Starter-Teil
Hallo ihr Helferlein.
Kann mir jemand sagen welchen Zweck (Aufgabe) das bei mir fehlende Teil hat?
Teil-Nr 131
Hits:	163
Größe:	85,4 KB
ID:	779323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	231,2 KB
ID:	779324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	57,3 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 16.12.2017, 14:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Scheint eine Gang Schaltblockierung zu sein, wenn der Motor mit einer höheren als der Standgasdrehzahl läuft.
M.f.G.
harry
Alt 16.12.2017, 16:24
Hallo Harry, das Teil ist aber doch am Gasgestänge befestigt und kommt mit der Schaltung gar nicht in Berührung.
Verstehe ich nicht.
Alt 16.12.2017, 19:05
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das Teil verhindert das Du starten kannst wenn Du zuviel gas gibst.
Ab einer bestimmten Stellung wird der Startmechanismus blockiert.
...ich hab die immer ausgebaut
Gruss Konny
Alt 16.12.2017, 19:20
Ah, nun verstehe ich. Danke.
Alt 18.01.2018, 17:37
Falls es jemanden Interressiert:
Das ist nur eine Sicherung, die dazu dient, dass jemand nicht bei laufendem Motor den Starter zieht. Dieser würde dann am Starterritzel des Schwungrades zerfetzen.
Starter absichern? pininfarina Technik-Talk 27 01.03.2007 09:56
AB springt mit E-Starter nicht an stefgert Kleinkreuzer und Trailerboote 10 01.07.2005 13:27
Starter für Mercruiser 470 4 Zyl. 3,7 L stsups Motoren und Antriebstechnik 7 07.06.2004 07:25
Teil 13/letzter Teil Mittelmeer :-( VirginWood Törnberichte 0 27.01.2004 00:45
Starter Batterie wird nicht mit geladen.... achim Technik-Talk 21 02.04.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
