Alt 13.01.2018, 15:14
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.781 Danke in 662 Beiträgen
Standard Motorzentralstecker VP 5,7 GS und Mercruiser 5,7 MPI
such den Stromlaufplan (Motorzentralstecker) für einen Volvo Penta 5,7L GS Bj. 99 und Mercruiser 350 MPI Bj. 04 Motor.
Danke!
Olli
Alt 13.01.2018, 19:28
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Volvo hab ich
Hits:	1881
Größe:	49,0 KB
Alt 13.01.2018, 21:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Wenn du auf den Mercruiser umrüsten willst brauchst du nur die Stecker zusammen stecken. Die Belegung ist gleich.
Alt 13.01.2018, 23:01
das ist ja Super, danke euch beiden!!
@Frank, hast Du das schon mal gemacht?
Olli
Alt 14.01.2018, 11:03
alias Diesel
Ja habe ich. Meine 95 er Wellcraft habe ich von Volvo 4,3 V6 auf Mercruiser 5,0 V8 und später auf 5,7 MPI umgerüstet. Stecker passte.
Meine Four Winns aus 99 habe ich von Volvo 5,0 GI auf Mercruiser 350 mag MPI aus 2010 umgebaut. Da braucht man nur einen Adapter für den Zentralstecker. Weil andere Form, Belegung ist gleich.
Alt 15.01.2018, 12:48
Frank, was hast Du mit dem Microschalter für die Schaltung gemacht, oder wurde der Antrieb auch umgebaut?
Olli
Alt 15.01.2018, 15:29
alias Diesel
Bei der Welcraft blieb der Volvo SX Antrieb dran. Da braucht man keinen Schaltzündunterbrecher.
Bei der Winns kam der Antrieb auch neu. Bravo 3 mit MPI.
Mit dem Problem Schaltunterbrechung widme ich mich bald bei meinem neuen Projekt. Baja 196 mit Alpha Antrieb und Volvo GXI Einspritzer.
Alt 15.01.2018, 16:28
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Den wirst du kurzschließen müssen sofern du den von einer Konstellation mit Alpha hast.
Die Schaltungswippe dürftest du auch nicht benötigen.
Gruß von der Weser
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 15.01.2018, 16:44
war ein Bravo 3 Antrieb dran und jetzt wird es ein VP Duo.
Ok, dann lasse ich ihn einfach angeschlossen damit er mir keine Fehlermeldung anzeigt.
Olli
Alt 15.01.2018, 20:49
Dann hast du keine Zündunterbrechung und braucht eigentlich nix machen.
Die Kabel der Zündunterbrechung dürften lose rumhängen.
Kurz: alles ist gut
Alt 15.01.2018, 22:00
Habe eben mal in der Explosionszeichnung nachgeschaut, es ist kein Unterbrecherkontakt, sondern ein Gear Indicator 808009T11. Jetzt weiß ich ja nicht, ob er ein Problem damit hat immer in Neutral zu stehen.
Olli
Alt 15.01.2018, 22:13
alias Diesel
Was genau soll denn im Boot rein? Nur Mercruiser Motor oder auch Antriebstausch?
Alt 15.01.2018, 23:23
Nur der Motor, Antrieb ist ein VP DP-SM
Olli
Alt 16.01.2018, 18:35
Sagt mir so nix. Denke aber, das das der Schalthilfekontakt ist (Unterbrecher).
Sonst kann ich ohne manual nur mutmaßen - erst wieder am we
Alt 16.01.2018, 21:17
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Hat er ganz sicher Olli.
Denn im Leerlauf begrenzt der Schalter die Drehzahl damit er nicht ohne Last hochgejagt wird und auch erst „in Gear“ regelt die ECM dann mittels IAC die Leerlaufdrehzahl auf 640 RPM.
Gruß Ingo
Alt 17.01.2018, 06:18
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Evtl hat deine Einhebelschaltung schon einen Neutrallagenschalter verbaut?
Enno
Alt 17.01.2018, 12:51
also könnte ich ihn doch einfach auf ~640 u/min laufen lassen, so ist ja auch die normale Drehzahl vom alten Motor.
Als Schaltung benutze ich die Teleflex CH 1700, meines Wissens ohne Schalter.
Hits:	441
Größe:	51,2 KB
Olli
Alt 17.01.2018, 19:19
Enno
Hat er nicht. Die Schaltung sollte nur den unterbrecher für "motor starten im gang" haben. Was normal ist. Ein lila kabel[emoji848] oder gelb-rot[emoji848]
Gott Lob nur ein V8 und kein Sprengsatz[emoji23]
Normal sind das rd. 600 upm leerlauf.
Läßt sich aber mit tool verstellen/einstellen.
Bei deinem DP sollte der motor ohne den schalter auskommen. Der Laststoss beim einlegen des Gangs ist da kleiner, finde ich.
Ich würde den schalter einfach erstmal drin lassen. Ich würde meinen, das der nicht betätigt auch geöffnet ist. Somit wird der keinen Einfluss haben und du hast eine normale leerlaufdrehzahl.
Wenn der motor läuft kannst du den ja auch ganz easy betätigen. Dann sollte sich die drehzahl erhöhen. Kann aber auch niedriger werden - man wir sehen[emoji6]
Stephan
Alt 17.01.2018, 19:24
danke Stephan, ich werde berichten was er macht.
Olli
Alt 17.01.2018, 19:35
also könnte ich ihn doch einfach auf ~640 u/min laufen lassen, so ist ja auch die normale Drehzahl vom alten Motor...
Ja, das sollte die bessere Möglichkeit sein.
Schau einfach in welcher Stellung er sich in Gear befindet, so lässt ihn halt und packst ihn beiseite.
Gruß Ingo
Alt 17.01.2018, 21:02
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Neutral ist der Taster gedrückt und Kontakt geschlossen! Dann gehen keine drehzahlen über 200.Bei eingelegtem Gang ist der unbetätigt und Kontakt offen!
Ich habe ihn auch einfach weggelassen beim Wegbau der Schaltwippe vom Motor!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 07:14
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
