Alt 10.02.2018, 11:29
Primo Primo ist offline
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard wie durchmesser ankerkette messen
wie misst man den Durchmesser eines Kettengliedes?
ich brauche das Maß, um mir den richtigen Kettenfanghaken zu kaufen..
Danke sehr
Alt 10.02.2018, 11:33
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Mit einer Schieblehre die Materialstärke ( Drahtdurchmesser )
des Kettengliedes
LG. Hans
Alt 10.02.2018, 11:46
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Das Werkzeug wurde schon genannt.
Hier kannst Du Dich informieren was für Ketten es üblicherweise gibt und wie es gemessen wird.
https://www.svb.de/katalog/de/s_14.pdf
Aufpassen musst Du falls Du ein US-Boot hättest und daher eine Kette mit Zoll-Mass (soll ja vorkommen).
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 10.02.2018, 13:58
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Bei den kleinen Durchmessern 6 und 8 mm sind DIN und ISO-Maße der Ketten noch identisch. Es driftet erst bei Durchmessern über 10 mm auseinander...
https://busseyachtshop.wordpress.com...-und-din-norm/
Guido
Geändert von Capitaneus (10.02.2018 um 17:39 Uhr) Grund: Tippfehler korr.
Alt 10.02.2018, 16:40
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Ich habe eine ähnliches Problem. Ich habe eine Ankerwinde von Goïot. Leider ist auf der Kettennuss nur eine "10" zu lesen. Ich gehe davon aus, das es der Durchmesser ist. Die Frage ist nun, ob es eine ISO oder DIN Kette ist.
Gruß Martin
Alt 10.02.2018, 17:38
Servus Martin,
wenn Kettenteilung 28 mm -> DIN
wenn Kettenteilung 30 mm -> ISO
Skizze:
Guido
Alt 10.02.2018, 19:26
Boot: Balt 818
Irgendwie muss ich die 2 Millimeter Unterschied an der Kettennuss messen.
Gruß Martin
Alt 10.02.2018, 21:58
Hmm, mein Vorschlag wäre, die Kettennuss z.B. mit löslichem Farbstift anzumalen, dann einen Klebstreifen, Tesakrepp oder sowas rumwickeln. Auf dem abgewickelten Band müsste man die 2 mm Unterschied messen können. Alternativ ein paar Meter Kette beim HdV ausleihen und schauen was passt.
Guido
Alt 11.02.2018, 10:30
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.859 Danke in 954 Beiträgen
Hallo Martin
Du kannst ja auch die Nuss abbauen und zum ,Kettenhändler, mitnehmen. Dann sparst Du Dir einen Weg.
Gruß Joggel
Ladestrom messen aber wie. Carsten65 Technik-Talk 8 25.05.2009 21:47
wie Geschwindigkeit messen? niteprowler Technik-Talk 19 14.06.2007 17:11
Wie kann man bei einem Propeller die Steigung messen ? gismo1964 Motoren und Antriebstechnik 11 03.05.2005 20:45
Wie Kompression messen? nordlicht Motoren und Antriebstechnik 18 27.06.2004 21:18
Wie die Batterietrennung messen? Ray Technik-Talk 3 24.03.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
