Alt 04.01.2018, 19:19
thomas_r thomas_r ist offline
Boot: Bayliner 2655
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Erste Erfahrungen mit einer Dometic CF 26 Kompressorkühlbox
Hallo Bootsfreunde,
ich war sehr unsicher, ob ich mir die CDF 26 oder die deutlich teurere CF 26 leisten soll. Ich habe mich letztlich für die CF 26 entschieden, da der 220V Anschluss integriert ist und die Leistungsaufnahme mit 35W deutlich niedriger spezifiziert ist als die 60W bei der CDF 26. Außerdem gibt es diese zurzeit im Dometic WAECO Werksverkauf für relativ günstige 459.- €
Grundsätzlich bin ich mit der Qualität des Produkts zufrieden. Es macht einen hochwertigen Eindruck, die Geräuschentwicklung ist in sehr leiser Umgebung deutlich hörbar, entspricht aber meinen Erwartungen, und das Füllvermögen ist für meine Ansprüche mehr als ausreichend. Insgesamt habe ich beim Kühlbox-Tetris ohne Korbeinsatz insgesamt 4 Flaschen a 1,5 Liter und 12 Getränkedosen mit 0,5 Litern untergebracht.
Die anderen Stellen erwähnte Ungenauigkeit der eingestellten Temperatur konnte ich teilweise nachvollziehen, empfinde ich aber nicht als störend für meine Anwendung. Mehr Worte möchte ich jedoch zu der sonst hoch gelobten Kälteleistung verlieren. Erste Tests mit der Kühlung von ca. 6 Liter Wasser auf eine Temperatur von ca. 5°C bei einer Raumtemperatur von 20°C empfand ich als positiv. Die Getränke waren nach ca. 3 Stunden angenehm kühl. Nachdem der Kühlbereich der Box bis -18°C geht, habe ich einige Versuche mit Frieren von Kühlelementen und Wasserflaschen gemacht. Diese zeigten, dass die Kälteleistung der Box doch relativ beschränkt ist, wenn große Energiemengen, wie die Schmelzenthalpie von Flüssigkeiten, aus dem Kühlraum zu transportieren sind. So benötigte die Menge von 6 Litern Wasser vom ersten Erreichung der 0°C Grenze bis zur vollständigen Erstarrung insgesamt ca. 24h, wobei der Kompressor der Box in dieser Zeit permanent lief. Rechnet man ein wenig herum und berücksichtigt eine gewisse zusätzliche Kälteleistung wegen eindringender Wärme durch die Isolierung, komme ich auf eine geschätzte Gesamtkälteleistung von ca. 30W. Dies entspricht übrigens auch in etwa der notwendigen Kälteleistung zur Kühlung der Getränke auf 5°C in drei Stunden. Setzt man 30W Kälteleistung in Bezug zur nominellen Leistungsaufnahme von 35W ist der Wirkungsgrad nicht besonders gut. Kühlschränke erreichen hier Wirkungsgrade von zwei, weshalb meine Erwartungshaltung bei dieser Box bei ca. 70W Kälteleistung lag.
Insgesamt würde mich interessieren, wie sich die CDF 26 hier verhält. Stehen den 60W Leistungsaufnahme auch eine entsprechende höhere Kälteleistung gegenüber, dann würde ich aus heutiger Sicht diese Box empfehlen. Falls jemand entsprechende Messungen gemacht hat, wäre ich an entsprechenden Ergebnissen interessiert.
Alt 04.01.2018, 19:56
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Zitat von thomas_r Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
Erwartest du an der Stelle nicht ein bissel viel von dem Gerät. Wenn du einen normalen Gefrierschrank hernimmst, wie viel kg friert der in 24 Stunden ein? Gute Gerät schaffen bis 15% ihres Volumens in kg/24h, schlechte Geräte liegen bei ca. 7%. Wobei das aber immer auch von der eingesetzten Leitstung abhängt.
Da liegt doch dein Gerät mit seinen 21 Litern Inhalt fantastisch gut.
Kältetechnik ist pure Physik. Da kann auch niemand zaubern.... einzig mit der Isolierung kann man etwas beeinflussen. Vorausgesetzt man hat das Gerät ordentlich aufgestellt.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 04.01.2018, 21:21
Boot: Bayliner 2655
Hallo Andre,
danke für den Hinweis. Mir geht es nicht darum, dass ich unbedingt größere Mengen einfrieren will, sondern dass der Wirkungsgrad nicht optimal zu sein scheint. Trotzdem würde mich interessieren, was die CDF 26 schafft.
Problem mit Dunstabzugshaube Dometic CK400 Wepi Technik-Talk 0 13.07.2013 00:07
Fiberling G12 Erster Slip Erste Fahrt Erste Probleme Cross Allgemeines zum Boot 23 08.05.2013 21:14
Hat jemand Erfahrungen mit Compass Kompressorkühlbox Volker S Kein Boot 10 31.08.2011 20:24
Messreihe: Leistung einer Kompressorkühlbox Seestern Technik-Talk 10 28.08.2011 12:16
Vorfall mit Spirituskocher Dometic A200 Wasserzwerg Technik-Talk 19 20.05.2011 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
