Alt 05.09.2006, 10:52
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Welcher Luftdruck im Schlauchboot
Hallo... nun habe ich ein altes Schlauchboot als Dingi oder nur so zum rumfahren auf einem See... Motor ist ein 3,5 PS Tomos.
Welcher Luftdruck soll denn da rein .. habe mal so 0,2 Bar drauf gemacht und war schon recht stramm. Leider konnten wir damit nicht Fahren um zu testen wie die Schläuche sich im Wasser "verhalten" . Es sind 2 Schläuche zu füllen mit PKW Ventilen. Länge ca. 2.10 x Breite ca. 1,3m, Schlauch Durchmesser ca. 30cm.
Hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen.
By Karsten
Alt 05.09.2006, 10:59
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Bei meinem Zodiac und auch beim Lodestar war/sind 0,22-0,25 bar angegeben. Sollte bei deinem auch passen.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 05.09.2006, 11:07
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Karsten,
mach' es einfach, pumpe solange auf, bis Du mit dem Daumen bei kräftigem Drücken nicht mehr "einsinkst".
Letztes Kriterium wäre: Wenn der Motor dran ist, darf keiner der beiden Außenschläuche beim Anfahren "einknicken"!
Sonst muß halt noch etwas mehr Druck drauf!
Ich spreche aus eigenen, allerdings uralten Erfahrungen!
Grüße Thomas
Alt 09.09.2006, 14:08
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Aufblasen bis nix mehr geht - aber daran denken, dass bei Sonnenbestrahlung das Dingens noch praller wird und bei 'InskalteWasserschmeissen) sich die Luft zusammenzieht, so dass man noch mal nachpuisten muss...
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 09.09.2006, 16:37
mmmh bis nichts mehr geht ???
Das Schlauchi hat Autoventile... und mein Kompressor macht gute 8 Bar .. denke das es zu viel sein wird
Bei einer Fußpumpe kommt auch schon zu viel drauf...
Im Moment 0,1 und schon recht prall.. werde mal 0,2 probieren ..
Mal sehen was so passiert. Auch verliert das Schlauchi Luft. Mal sehen wo ..
By Karsten
Alt 09.09.2006, 17:40
mmvk mmvk ist offline
Standard Hab mich früher auch mit dieser Theorie beschäftigt, und
es mittlerweile aufgegeben. Jetzt pumpe ich mit dem Blasbalg so lange auf, bis es knallhart ist.
Viele Grüße aus Wien von Mafnred Müller
Alt 09.09.2006, 18:39
mmvk
was hast Du aufgegeben ??
By Karsten
Alt 10.09.2006, 07:32
Standard Genauso wie Du habe ich mich schlau gemacht, wieviel ...
Luftdruck da hineingehört. Dann hab ich mir noch ein Manometer besorgt und immer wieder kontrolliert. Aber, wie schon geschrieben, mittlerweile vertraue ich meinem Blasbalg. Wenn der Luftdruck im Boot ausreichend hoch ist, entweicht beim Pumpen eine gehörige Luftmenge beim Ansaugventil des Blasbalges.
Viele Grüße aus Wien von Manfred Müller
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
