Alt 03.11.2017, 13:10
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Standard Schiebetür aus Alu einstellen
Hallo Bootsfreunde,
weiß jemand wie man so eine Schiebetür einstellt?
An den Seiten sind Löcher und dahinter eine Kreuzschlitzschraube (siehe Bild 2 unten). Habe ich gelöst (dabei die Tür entlastet), aber es ändert sich nichts.
Beim Schieben setzt die Tür nach ca. 50cm hinten auf.
Danke euch und Gruß
Peter
Hits:	157
Größe:	35,8 KB
ID:	774898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	46,7 KB
Alt 03.11.2017, 15:38
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.212 Danke in 3.058 Beiträgen
das hört ich eher an das die Bodenführung sich verzogen hat, kannst du
die mal messen (Richtscheit)
Wenn kein größer Unterschied dann einmal die Tür ausbauen und sehen
ob die Rollen nicht ausgeleiert sind in Lagerführung
Hast Du obern mal geschaut das diese dort nicht klemmt und hinten runter rückt ?
Mit besten Grüßen
Alt 03.11.2017, 16:37
Hallo Elgar_2,
Montag bin ich wieder auf dem Boot und werde sehen, was ich bewirken kann. Danke dir!
Peter
Alt 03.11.2017, 17:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich kenne das von Insektenschutztüren so: die werden an der oberen Führung eingesetzt, angehoben bis sie über die untere Führung passen und dann abgesetzt.
Damit man sie bei Benutzung nicht anhebt wird die Tür mit einem Spannstück fixiert.
Es können auch Rollen festsitzen und unten abnutzen, dann schabt der Rahmen auch irgendwann...
Hau mal ordentlich Detailaufnahmen rein hier, zur besseren Problembeschreibung.
Gruß Torben
Alt 03.11.2017, 18:12
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
es gibt solche Türen die sind oben Rollengelagert oder auch unten Rollengelagert.
Oftmals sind es bei den unten gelagerten die Kunststoffrollen, die durch Verschmutzung in der Führungsschiene sich irgendwann nicht mehr drehen und dann nur noch "gleiten".
Das wiederum erzeugt Abrieb vom Kunststoff der Rolle und lässt die Tür dann auch noch schwergängig betätigen bzw die Tür fängt an zu kippen.
Wie Elgar_2 auch schon schrieb könnte sich auch die Führungsschiene verzogen haben.
Viel Erfolg.
Beste Grüße von
Martin
Alt 03.11.2017, 18:20
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
Peter
Hallo Peter,
die Schrauben unten und hinten unten sind zum einstellen der Tür.
Du schreibst du hast sie gelöst dh du hast die Schrauben heraus gedreht.
Dies bewirkt aber das Gegenteil von dem was du willst.
Du willst die Tür anheben damit sie nicht unten schleift, da musst die Schrauben hineindrehen.
Gerhard
Bootstür (Schiebetür) aus Bongossi fertigen ralfd Restaurationen 16 11.02.2016 18:58
Schiebetür geht schwerr michaela-sonne Allgemeines zum Boot 7 25.09.2009 22:23
nachjustieren der Kabinen-Schiebetür morty Technik-Talk 0 06.06.2009 23:41
Welches Schmiermittel für Schiebetür zur Kajüte verwenden? Richard-S Technik-Talk 16 27.04.2006 08:40
Schienen für Schapp-Schiebetür Seekreuzer Technik-Talk 6 30.11.2002 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
