Alt 11.09.2015, 15:34
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Standard Lowrance 3500 Tiefenmesser
Hallo ,
weiß jemand ob man den ollen Lowrance 3500 , (verbaut in meiner Sea Ray) , Plug & Play gegen einen anderen tauschen kann ?
Also Schwinger kompatibel .
Bei mir habe ich seit diesem Urlaub ganz leichte Displayfehler die , wie ich befürchte , mit der Zeit immer schlimmer werden .
Würde alternativ auch gerne einen intakten 3500er kaufen , ebenso dankbar für Tips oder Quellen wo man ihn ggf. reparieren lassen könnte .
Danke
Gruß Peter .
Alt 28.03.2017, 22:04
bigdg bigdg ist offline
Hallo Peter, konntest du einfach tauschen? Habe das gleiche Problem. Grüße Dennis
Alt 27.06.2017, 09:19
masset masset ist offline
17 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Dennis,
ich habe das gleiche Problem.
Durch welchen kann man denn Tauschen und trotzdem den geber behalten?
VG
Claude
Alt 27.06.2017, 09:39
glasertours glasertours ist offline
Boot: Maxum 2000 SC
5 Danke in 5 Beiträgen
kann einer bitte mal mir ein Foto von der Platine machen. Meine Platine ist leider abgeraucht und die verschmorten Teile kann ich nicht mehr erkennen.
Ihr würdet mir sehr helfen, wenn ihr ein Bild von der Vorder-und Rückseite der Platine machen könntet.
Danke
Gruss Christoph
Alt 27.06.2017, 09:45
iak iak ist offline
Geht leider nicht .
Wenn , muss man komplett tauschen inclu. Geber/Schwinger .
Manchmal findet man noch neue 3500er im Netz aus den Staaten , ansonsten gegen den "Nachfolger" Lowrance LST-3800 austauschen .
Gruß Peter .
Alt 27.06.2017, 10:02
Hallo Peter,
kann man denn den Nachfolger ohne Gebertausch betreiben, also plug and play?
Gibt es keine Tiefenmesser, Fishfinder, Sonar, Echolot (wie mans auch nennen mag) die ohne Geber auskommen? (Ist jetzt vielleicht eine blöde Frage aber heute gibt es ja fast schon alles)
Ich brauche nur ein Gerät was mir die Tiefe anzeigt mit 2 1/6 Durchmesser.
Alt 27.06.2017, 10:11
iak iak ist offline
Hallo masset ,
ich habe da bis jetzt noch nichts gefunden womit der alte Geber kompatibel wäre .
Nein der alte Geber geht nicht am Nachfolger .
Gruß Peter .
Alt 27.06.2017, 10:14
Danke für die schnelle Antwort.
Funktioniert er denn vielleicht an einem Lowrance X-85?
Alt 27.06.2017, 11:07
iak iak ist offline
Das kann ich Dir leider nicht beantworten .
Ích habe bei mir für den 3500 einen Rumpfgeber / Durchbruchgeber in der Bilge . Dies wurde bei der Sea Ray damals so ab Werft verbaut .
Mittlerweile gibt es aber Geber die man in die Bilge verklebt und keinen Durchbruch (Löcher bohren etc.) mehr benötigt .
Das heisst , Du klebst den jeweiligen Geber für Dein Echolot / Tiefenmesser in die Bilge und verlegst das Kabel bis zum Instrument .
Schau mal hier : http://www.busse-yachtshop.de/info/e...er-einbau.html
Gruß Peter .
Geändert von iak (27.06.2017 um 11:12 Uhr)
Alt 25.10.2017, 19:22
Tiffanywolfgang Tiffanywolfgang ist offline
Standard Lowrance Echolot 3500
Hi bei meinem Echolot von Lowrance 3500 ist ebenfalls das Display defekt hat ein Sprung und Pixelfehler kann mir jemand das Display verkaufen oder weiß jemand wo ich eines bekommen kann sind fest eingebaut in meiner Sea Ray
möchte und brauche nichts anderes weil ich noch ein Garmin Striker habe wo auch alles angezeigt wird. Will halt das alles wieder richtig funktioniert.
Gruß Tiffanywolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
