Alt 15.10.2017, 21:34
Tilo-Cbg Tilo-Cbg ist offline
37 Danke in 12 Beiträgen
Standard Hilfe bei der Bestimmung eines Johnson Motors
Hallo zusammen.
wer kann helfen?
Ich habe einen Johnson Motor und möchte mir das Handbuch zulegen bzw. einen neuen Impeller bestellen.
Leider ist die Typennummer kaum lesbar...vielleicht kann mir jemand helfen der sich damit auskennt. Das Bild habe ich angehängt.
Ich bin so weit gekommen:
von rechts nach links:
S für Ursprung Südamerika
J für Johnson
25 für die 25 PS
und mit den weiteren Buchstaben komme ich kaum klar, egal mit wieviel Licht oder ohne ich fotografiere!
Ich lese da NPE aber das macht für mich keinen Sinn, da eigentlich nach Ausstattung und Schaftlänge das Baujahr kommen muss. P gibt es aber beim Baujahr nicht und wenn es ein R wäre würde es für die 4 und das E für die 9 stehen. Laut Code wäre das Baujahr 49 oder kann es sein das der Ursprung Südamerika die Zahl andersrum lesen lässt...also 94?
Bin hier über jede Hilfe dankbar.
Hits:	62
Größe:	49,5 KB
ID:	772842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	66,5 KB
Am Ende wird alles gut! Wenn nicht alles gut ist, ist es noch nicht zu Ende!
Alt 16.10.2017, 07:43
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Oh Je, das wird eine Sucherei.
Kannst was auf den Froststopfen erkennen?
Es könnte einer so ab mitte ende 80er sein.
Bilder von vorne und innen würden da schon helfen.
Oder du vergleichst einmal die Teile Nummern anhand diesem Link.
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...1-eb3d3260042a
Viel Glück
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Hilfe bei Typ Bestimmung Neuling80 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 07.08.2013 16:16
Wie kann ich das Baujahr meines Motos feststellen? sharky22 Motoren und Antriebstechnik 2 17.06.2013 17:41
Hilfe bei Bestimmung AnglerTischler Motoren und Antriebstechnik 1 20.10.2011 13:55
Hilfe bei Boots-Typ-Bestimmung gesucht Fossi0607 Allgemeines zum Boot 1 26.06.2011 22:33
Bestimmung eines Mercruiser-Z-Antriebs Meadow Motoren und Antriebstechnik 10 01.06.2009 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
