Alt 29.09.2017, 20:07
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Umbau Trailer
ich brauche mal wieder eure Tipps und Ratschläge . Ich habe mir einen neuen Trailer gekauft.
Der müsste noch etwas umgebaut werden damit mein Boot da richtig drauf liegt. Aber wie am besten? Was muss ich daran tun damit das Boot gut drauf liegt. Ich möchte mein Boot mit dem Trailer slippen. Auf dem Foto ist es der hintere Trailer ist einer von FLOAT on das Material woraus er gebaut ist ist Aluminium.
Hits:	203
Größe:	128,7 KB
Alt 29.09.2017, 20:19
Hier noch ein Foto vom Boot
Hits:	100
Größe:	82,1 KB
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Den kannst du so lassen, der ist doch perfekt...
so long, der Thomas...
Alt 29.09.2017, 22:11
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
der hinten links auf dem Bild ist doch ideal, gegen seitlicher verrutschen sind Rungen vorhanden und dank des krans braucht man ja noch nicht mal ne Slippe...
der im verdergrund stehende "was auch immer" seh ich als schrott...sorry
Ciao Danilo
Alt 30.09.2017, 07:05
Der Vordergrund stehende ist mein alter Trailer.
Hat auch seinen Zweck bisher sehr gut erfüllt.
Ich meine aber den hinteren Alu Trailer von float on.
Meint ihr hiermit kann ich mein boot so ohne weitere Anbauten slippen?
Alt 30.09.2017, 14:06
????fgg
Alt 30.09.2017, 14:10
Ggghhhjj
Alt 30.09.2017, 22:01
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von RainerLWL Beitrag anzeigen
Ggghhhjj
ich mach mal mit:
FFFgghhheeeRRttt ????
In deinem Bild sehe ich eigentlich keinen Trailer, sondern nur zwei Rahmen, zwei Räder und Langauflage. Für mich wie ein Altmetall Sammelplatz.
Wie wäre es mit einem Bild des Trailers
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.10.2017, 07:48
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
servus,
ein paar mehr Bilder könnten schon nicht schaden... ich erkenne nur die beiden Längstauflagen hinten...würde nicht schaden wenn der Bug auch irgendwo gestützt wird und nicht auf dem Metall aufliegt.
reicht der Abstand zwischen Rumpf und den Quertraversen am Trailer?
wegen Traglast sieht es optisch ausreichend aus... doppel T-Träger und Doppelachse sieht schon mal nicht so falsch aus.
Dein alger Trailer war aber hoffnungslos überladen, oder?
Lg
Roland
Alt 10.10.2017, 15:43
hier mal noch ein paar Bilder vom Trailer .
Was meint ihr was sollte ich hier noch anbauen damit ich das Boot sicher Slipon kann?
Hits:	53
Größe:	151,9 KB
ID:	772437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	150,8 KB
ID:	772438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	81,0 KB
Hits:	45
Größe:	82,1 KB
Alt 10.10.2017, 15:51
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Die Langauflagen hinten sind zu niedrig und zu kurz
vorne würde ich mindestens zwei Auflagen einplanen
Seitenführungsstangen wären hilfreich
Ein Windenstand vorne von Nöten!
Alt 10.10.2017, 16:54
uli07 uli07 ist gerade online
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Finde ich echt lustig. Du kaufst Schrott, brauchst aber nen Bootstrailer und weißt nicht wie du das anstellen sollst. Kannst du denn wenigstens schweißen?
Alt 10.10.2017, 18:21
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
das ist anhand der Bilder sehr schwer Einzuschätzen....
Stabieler scheint der *neue* Trailer allemal zu sein.
Ich Vermute aber das das Boot da so nicht drauf *passt*
die Hinteren Auflagen scheinen Stabiel genug und da könnte es auch passen.
aber die Vordere Auflage erscheint mir zu weit Unten, zu Tief angebracht.
und womit Slipst Du ? auf der Anhängerkupplung wird wohl auch einiges an Gewicht wirken.
am besten das Boot mit Kran auf den Trailer stellen, Provisorisch Abstützen und dann die Auflagen anpassen.
wenn Vorne auf der Anhängerkupplung zuviel Gewicht ist, könntest die Achsen nach vorne Verschieben.
Bier im Glas Gruß Rolf
Umbau US Trailer prokulus Technik-Talk 9 11.10.2008 23:22
Umbau Trailer zum Slippen - Tipps benötigt s.chiemsee Restaurationen 6 15.08.2008 01:34
Umbau US-Trailer Stephan6 Kleinkreuzer und Trailerboote 135 06.05.2008 11:24
Umbau Deichsel von m. Trailer.... uli5 Kleinkreuzer und Trailerboote 13 18.09.2007 11:20
Umbau, Verlängerung von MoBo-Trailer Veldensteiner Technik-Talk 22 20.01.2005 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
