Alt 18.08.2017, 15:07
Benutzerbild von lukas2409
lukas2409 lukas2409 ist offline
Boot: Bayliner 2755
45 Danke in 30 Beiträgen
Standard Bayliner 2755 Motorwechsel
Hallo Gemeinde,
Wer hat am 2755er mit Geräteträger schon mal den Motor gewechselt? Nachdem ich nun auf 3 Zylindern Wasser hatte und die Köpfe runter sind ( Boot noch im Wasser) ist nach Begutachtung der Kolben die Entscheidung für einen neuen Motor gefallen. Einen Motor gewechselt habe ich schon öfter, das ist eigentlich keine große Sache. Allerdings stört jetzt der Geräteträger da ich den Flaschenzug nicht an diesem vorbeigekommen werden um senkrecht den Mittelpunkt für den Schlupf zu treffen. Der Motor muss ja praktisch hängen und dann wird das Boot auf dem Trailer nach vorne gezogen und der alte Motor wird auf der Erde gegen den neuen getauscht. Kann man den Geräteträger einfach abbauen? Oder hat jemand ne zündende Idee wie das geht?
Grüße Ulf
Alt 18.08.2017, 15:42
Gabelstapler mit langer Gabel.
Gibt extra lange runde Zinken für Teppichrollen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.08.2017, 16:11
Boot: Bayliner 2755
...ja, die Idee hatte ich auch schon, habe bloß keinen zu hause rumstehen. Stahlträger und entsprechende Stützen habe ich aber keinen Stabler[emoji19]
Alt 18.08.2017, 16:39
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
294 Danke in 172 Beiträgen
Zitat von lukas2409 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Grüße Ulf Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo Ulf,
Geräteträger demontieren ist kein großer Akt.
- seitliche Verkleidung am Träger abmachen
- in der Unterflurkabine sind oben an der Decke jeweils links und rechts Abdeckungen...aus dem Kopf raus müßten es jeweils 3-4 Schrauben sein.
- wenn das alles ab ist, die Verbindungsschrauben lösen / trennen
- halt vorher noch die Kabel für Funk und Beleuchtung abmachen
Gruß Frank
Alt 19.08.2017, 17:06
Boot: Bayliner 2755
Zitat von sanmarino Beitrag anzeigen
Hallo Ulf,
Habe mir das heute in der Unterflur schon mal angesehen und die 3 Schrauben gesehen. Das sollte also klappen. Wer hat das genau schon gemacht, wie ist das mit dem Scheibenrahmen? Ist der an den Träger angeschraubt und müssen entsprechend die Scheiben vorher abgebaut werden?
Alt 10.10.2017, 20:39
Boot: Bayliner 2755
Also falls es jemanden interessiert, man bekommt den Motor doch raus ohne den Träger abzubauen, das war vorher nicht ganz erkennbar
Alt 11.10.2017, 09:33
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Wünsche viel Erfolg!
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Eure Meinung zum Bayliner 2755 Uli N Allgemeines zum Boot 7 21.06.2010 09:01
Solaranlage auf einem Bayliner 2755 Peter Baer Technik-Talk 12 05.10.2009 22:13
Propellerauswahl bayliner 2755 markus-radolfzell Motoren und Antriebstechnik 36 25.07.2006 15:04
Dachluke Bayliner 2755 orginal oder Ersatzempfehlung stormy Motoren und Antriebstechnik 2 01.07.2005 18:35
Bugpolster für Bayliner 2755 cs stormy Allgemeines zum Boot 1 19.02.2005 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
