Alt 07.11.2005, 10:24
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard ..unnütze Wellenkupplung?
Auf der HANSEBOOT hatte ich mich mit dem BUKH-Vertreter unterhalten und wollte Tipps zum Getriebetausch haben. Dabei kamen wir auch auf die (meine) Wellenkupplung zu sprechen und er erkärte mir, diese sei bei meiner installierten Technik unnütz!
Meine "Kraftübertragung" sieht so aus: Propeller-Welle-Außenlager-VP-Stopfbuchse-Wellenkupplung(CENTA)-Getriebe-Motor-Fundamente-Bootskörper. Hier ist die Wellenkupplung unnötig, sie verschlechtert sogar die Kraftübertragung incl. Nebenwirkungen. Wenn die Welle flexibel angeordnet ist, d.h. nur ein Lager, muss die Welle fest mit dem Getriebe verbunden werden und sehr genau ausgerichtet werden! Motor und Welle sollen eine homogene Einheit bilden, wichtiger sind exakte Ausrichtung und intakte Motorfundamente.
Nun hab ich wieder was zum Grübeln......
Hits:	1567
Größe:	42,5 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 07.11.2005, 10:46
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: ..unnütze Wellenkupplung?
Zitat von Dirk
Auf der HANSEBOOT hatte ich mich mit dem BUKH-Vertreter unterhalten und wollte Tipps zum Getriebetausch haben. Dabei kamen wir auch auf die (meine) Wellenkupplung zu sprechen und er erkärte mir, diese sei bei meiner installierten Technick unnütz!
das ist wohl die klassische Wellen-Motorverbindung auf seglern, da fahren wohl 90% (oder mehr ) der Leute mit.
Die Welllenkupplung soll ja gerade die letzten Ungenauigkeiten, die beim Ausrichten noch existieren, auffangen.
Also der Vertreter????
Das Motor und Welle genau fluchten sollen und ausgerichtet sind, das ist schon richtig, aber bei einer normalen Wellenanlage entstehen ja auch Schwingungen auf der Welle und die Lagerung in einem Gleitlager auf eine ziemliche Distanz zum Motorlager ist wohl nie auf Passform zu erreichen.
PS: bei den üblichen Motor-Welle Systemen ist ja alles gummigelagert, der Motor auf den Silentblöcken, die Welle in einem Gummi-Gleitlager, das ist ja garkeine starre Lagerung wie bei sonstigen Maschineanlagen, da "fliegt" das ganze System mehr oder weniger dynamisch.
Wenn Du mal siehst, wie Dein Motor bei Vollgas im Motorraum vor sich hinschüttelt, dann werden deine Bedenken gegen eine flexibel angekuppelte Welle wahrscheinlich schnell schwinden.
Alt 07.11.2005, 15:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Don´t touch a working system!!
Laß das Lager, bzw. die Kupplung drin!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.11.2005, 15:18
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ich würde auch nichts ändern. Wenn Du die Kupplung herausnimmst, brauchst Du einen entsprechenden Flansch, der speziell für Deine Welle ausgedreht sein muss. Das kostet und Du hast keinen Vorteil.
Auf meinem Boot ist keine Kupplung vorhanden. Die Welle muss aber absolut präzise fluchten, sonst kann die Welle, das Wellenlager und möglicherweise auch die Stopfbuchse (bei fester Stopfbuchse) beschädigt werden. Ich kann ein Lied davon singen, weil ich das übersehen hatte, nachdem ich das Boot kaufte.
Bei allen Kupplungen ist normalerweise die Toleranz angegeben, die sie kompensieren können. Ich würde mal nachfragen.
Servus
Paul
Alt 08.11.2005, 07:50
Boot: Saga 27AC
Paul
Flansche habe ich zwei, ist kein Problem. Nur die Welle íst ja jetzt kürzer (6,5cm), mit Rückbau ist da nichts mehr!
Ich wollte vom Vertreter nur eine Auskunft zum Getriebetausch, dabei kamen wir dann auf die Kupplung zu sprechen, die er als "nur Geldverschwendung" bezeichnete. Kupplungen und/oder AQUADRIVE sind nur sinnvoll wenn Motor und Welle nicht in einer Linie angeordent werden können. Bei meiner Anordnung ist das "zu viel des Guten", der Diesel (Schwungraddiesel) schwingt mit Getriebe und Welle um das Aussenlager als Festpunkt, wenn dazwischen jetzt noch diese Kupplung kommt, bringt man das System durcheinander? Ausserdem braucht mein Getriebe (ZF BW6) als Konusgetriebe den Druck der Welle beim Schalten!
Gruß Dirk
Alt 08.11.2005, 07:58
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... die Aussage von Bukh kann ich aus eigener Erfahrung unterstreichen: Das System soll um den einzigen festen Punkt - das Schwanzlager - schwingen können. Die flexible Kupplung bringt das System durcheinander. Manchmal macht das nichts, manchmal ist das tödlich. Auf der sicheren Seite ist man, wenn man eine starre Verbindung zwischen Welle und Getriebe hat. Wichtig ist dann allerdings auch, dass die Stopfbuchse die Schwingungen problemlois mitmachen kann. Ideal dafür ist die Volvo-Penta Stopfbuchse geeignet.
Ich habe mit einem System wie oben beschrieben außerordentlich gute Erfahrungen mit einem MD1B, relativ langer Welle - 1400 mm - mit relativ weichen Schwingmetallen gemacht. Keine Abnutzungen auf der Welle, trotz Einzylinder relativ ruhiger Motorlauf, dichte Stopfbuchse.
Da aber die flexible Kupplung nun mal da ist und sich doch offensichtlich bewährt hat - lasse es wie es ist. Bei meiner Dehler funktioniert das auch klaglos seit 1990. Auch hier werde ich nichts ändern.
Uwe
Uwe
Alt 08.11.2005, 08:20
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Flexible Kupplungen sind meistens Geldverschwendung, das ist richtig.
Die Aussage zu Aquadrive muss ich jedoch korrigieren: Aquadrive besteht aus einer Gelenkwelle UND einem Drucklager. Dies macht auch Sinn, wenn die Welle ohne Winkel eingebaut wird, da der Motor vom Propellerschub entlastet wird, und deshalb weicher gelagert werden kann. Ausserdem uebertràgt die Welle (da vom Motor entkoppelt) keine Schwingungen mehr ueber das Schwanzlager/Stopfbuechse auf den Rumpf.
Insgesamt eine massive Reduktion des Laerms und der Vibrationen.
Urs
PS: Entschuldigt meine komische Schreibweise, bin an einem franzésischen ordinateur, et celui là ne connait pas des "ae" ou des "oe".
Alt 08.11.2005, 11:46
ne t'en fais pas , mon cher....
Urs, Du bist doch der Spezialist, warum werden dann so oft die Kupplungen eingebaut, was ist der Gund??
Alt 08.11.2005, 12:35
Boot: Saga 27AC
Der BUKH-Mann sagte dazu: "....die verkaufen sich gut!"
Gruß Dirk
Alt 08.11.2005, 13:29
Urs Urs ist offline
Ich glaube, mit dem Schlagwort "Flexibel" sind die Leute leicht zu ueberzeugen. Dass eine flexible Kupplung in gewissen Fällen Sinn macht, ist auch klar. Zum Beispiel bei fix eingebautem Motor (ohne flexible Motorstützen) oder bei 100% fixer Welle (mehrere Lagerpunkte)
Aber: zuviel flexibel bringt dann wieder Probleme von Eigenschwingungen im ganzen System. Der schlimmste Fall ist: flexible Motorlager, flexible Kupplung, freihängende Stopfbüchse und Schwanzlager aus Gummi...
Das mag bei 10 PS noch gehen, aber bei höheren Leistungen entstehen oft Probleme.
Uebrigens, am ö und ü seht ihr: zurück aus Frankreich (heute morgen noch dort), und sogar mein Auto ist noch heil .....
Urs
Alt 08.11.2005, 15:01
Urs
Ich glaube, das ist ja wohl bei den meisten heutigen Motor-Welle einbauten der Fall.
Könntest du was über die Probleme sagen???
Geht das in die Lager, besonders das Schwanzlager???
Oder entstehen mehr Geräusche???
Und wie gleicht man dann das Fluchten aus??bzw. wie genau muss man dann fluchten??
auf den Millimeter??
gibt es da...ohne Festlegung deinerseits.... Anhaltswerte???
Alt 08.11.2005, 15:26
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Bei mir ist das schon im 2. Schiff: hinten gummilager, dann wellendichtung, Drucklager, Flex.Kupplung, Getriebe.
Hatte noch nie Probleme damit
Alt 08.11.2005, 15:31
ja Drucklager.......
Alt 08.11.2005, 16:20
Urs Urs ist offline
Das Drucklager macht den Unterschied. Dann ists wieder i.O., da die Welle an mind. 2 Orten (Schwanzlager/Drucklager) evtl. sogar auch an Stopfbüchse fix ist.
Bei rein flexiblen Lösungen reicht die kleinste Unwucht (beschädigter Prop, unrunde Welle usw.) um das System anzuregen, und dann entwickelt sich ein schönes Eigenleben, welches sich in Vibrationen äussert. Gummi, welcher Vibrationen absorbieren muss, ermüdet mit der Zeit. Aber wie gesagt, es gibt sicher auch sehr viele solche Installationen welche problemlos funktionieren. Ich tendiere bei meiner Kundschaft dazu, bei den ersten Problemen auf die flexible Kupplung zu verzichten.
Urs
Alt 08.11.2005, 16:23
Axel Jacobs Axel Jacobs ist offline
8 Danke in 1 Beitrag
habe folgendes Problem mit meiner Wellenanlage. Es hat sich jetzt zum Saisonende eine starke Unwucht gebildet. Grund ist eine starke Abnutzung der vier Gummielemente in der Motor-Getriebekupplung (siehe Bild).
Diese Gummielemente habe ich aber im Frühjahr erst ausgetauscht , weil ich eine neue Gleitringdichtung bekommen habe und ohnehin die Welle lösen mußte.
Der Motor (Peugeot/36PS) ist nach wie vor richtig ausgerichtet und die Schwingelemente sind auch in Ordnung.
Vor 2 Jahren habe ich allerdings meinen Faltpropeller gegen ein Drehflügler getauscht. Ist die Kupplung vielleicht für einen Drehflügler nicht geeignet?
Die Abnutzung ist nur an den 4 Gummielementen in der Wellenkupplung festzustellen. Ich habe ein geschlossenes Stevenrohr mit Gummilager (übrigens erst vor 2 Jahren getauscht!)., davor eine EM-Gleitringdichtung.
Axel
Hits:	786
Größe:	10,4 KB
Alt 08.11.2005, 17:51
Axel
Urs
Alt 09.11.2005, 18:37
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
mit Centaflex Kupplungen der Reihe CF-M habe ich bei 2 Booten bereits Probleme geloest: einmal bei Oberflaechenschrauben, die bei sehr langen Wellen (ca. 2m) und 2 Lagern arge Schwingungen hatten und nun bei meinem Segelboot (2 Wellenlager).
Wichtig bei den flexiblen Kupplungen ist nicht nur die Elastizitaet (Centa (h. Sonnen) sagt, dass eine flexible Kupplung keine Ausrichtungsfehler beheben kann) sondern die Daempfung von Schwingungen durch die Charakteristik der Gummimischung.
Also, wenn keine Probleme auftreten und die Welle ruhig laeuft, lasst die Kupplung wo sie ist und kontrolliert lieber nochmal die Ausrichtung der Welle.
NB: ein "Experte" fuer Oberflaechenantriebe sagte voraus, dass die Kupplungen nur ca. 2h gehalten haetten .... Also Vorsicht vor Experten im allgemeinen .....
gruesse,
Mic
Alt 09.11.2005, 21:12
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
ça ne fait rien.
Louis
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 08.10.2017, 22:20
Benutzerbild von Shanna
Shanna Shanna ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
ich steig hier mal in diesen Alten ein.
Hat sich an dem Wissensstand Flexkupplung oder Flansch etwas getan? Ich stehe gerade vor der Entscheidung da meine Kupplung verschlissen ist und getauscht werden muß. Da sehr wenig Platz ist wäre es günstig mit nur einem Flansch auszukommen.
Ich häng mal zwei Fotos an...
Hits:	345
Größe:	91,8 KB
ID:	772272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	96,5 KB
der Günter
Karniggel sind flauschig und ich mag sie!
Nur nicht wenn sie einen ankacken...
...dann wird gebissen
Alt 08.10.2017, 22:51
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Wenn deine Welle nur ein festes Lager hat, dann keine Kupplung.
Ist deine Welle mit zwei festen Lagern ausgetattet, dann flexible Kupplung.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 08.10.2017, 23:15
So hab ich das ja auch beim Mitlesen verstanden.
Du meinst mit festem Lager eine Lagerung der Welle incl. Stevenrohr, oder?
Bei meinem Boot wird das Stevenrohr, in dem mit Stopfbuchse gedichtet die Welle läuft, in einem dickeren Rohr nach hinten geführt. Die beiden Rohre scheinen erst weit hinten miteinander verbunden zu sein. Das Stevenrohr hat Spiel in den großen Rohr.
Somit reicht der feste Flansch. Ok.
Ich frage nur so etwas verunsichert, weil der Yanmar Vertreter in Potsdam wieder eine Fleckupplung einbauen will.....echt nur um Geld zu verdienen??
der Günter
Alt 08.10.2017, 23:19
tschuldigung... in dem großen Rohr...
der Günter
Alt 08.10.2017, 23:36
Boot: Revel Craft
Mit nur einem festen Lager meine ich, die Welle ist nur auf der Schraubenseite gelagert.
Getriebeseitig ist nur eine Stopbuchse jedoch kein Lager. Wenn Getriebe und Welle getrennt sind, kann ich die Welle ca. 3 cm noch oben, unten, links und rechts bewegen.
Die Lagerung übernimmz hier das Getriebe, das gleichzeitig die Schubkräfte aufnimmt und an Motor, Motorstützen und Bootskörper überträgt.Das Getriebe hat am Ausgang ein Drucklager.
Eine Flexkupplung ist hier nicht sinnvoll.
MfG Roland
Alt 08.10.2017, 23:52
Ich werde morgen mal feststellen wie weit ich die Welle vorne bewegen kann.
Wäre natürlich günstig für mich, da ich Schwieriketen habe eine passende Flexkupplung zu bekommen. Die dürfte keinen größeren Durchmesser als 110mm haben. Flansche mit 100 mm Durchmesser (Bild) gibt es ja auch für meine 2YM15.
Danke für deine Auskunft.
Hits:	123
Größe:	34,8 KB
der Günter
Alt 08.10.2017, 23:56
Libertad Libertad ist offline
13.527 Danke in 6.350 Beiträgen
Prinzipiell stimme ich hier zu. Aber ich hatte mal die gleiche Konfiguration und erhebliche Vibrationen im meist genutzten Drehzahlbereich. Ausrichten der Welle brachte keine Abhilfe. Ich habe dann eine Centaflexkupplung eingebaut mit dem Ergebnis, daß die Vibrationen erheblich weniger wurden und der Bereich sich änderte in wenig benutzte Drehzahlbereiche.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
