![]() Hat jemand eine Erklärung dafür ![]() Motor - 3Zylinder 4Takt Einspritzer
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht ![]() |
wenn du z.B. über NMEA2000 die Datensätze ausliest, dann ist der Drehzahlwert in Byte mal 4 gerechnet, das wäre richtig,
als dekodierte Daten aber wieder durch 4 dividiert, ergibt die richtige Drehzahl Die Erklärung dafür: die Daten werden immer als Integer (zwei Byte) übertragen, mal 4 multipliziert lässt dann Kommastellen zu und die max Drehzahl kann immer noch 2^16/4 = 65536/4 = 16384 sein. Aber das ist bei fast allen Binären Datenübertragungen so
Gut erklärt, wieder was gelernt, danke!
Danke für die Erklärung. Nur nochmal zu meinem Verständnis - der Motor liefert eine Drehzahl X und aus dem Steuergerät kommt dann X x 4
genau so
![]() die max Drehzahl von ca. 16000U/min ist mehr als ausreichenden und so kann der gesamte Bereich ausgenutzt werden und die Drehzahl auf 0,25 U/min genau sein. Müsste bei der Drehzahl nicht sein, macht aber bei anderen Werten wie z.B. Generatorspannung Sinn, da wird der Wert mal 100 multipliziert. Wird da ein 2 Byte Wert mit dez. 1268 übertragen entspricht das durch 100 einer Spannung von 12,68V Durch diese Umrechnungen entstehen sehr effiziente Datenpakete
![]() Zitat:
Gefunden
![]() Pri:2 PGN:127489 Source:0 Dest:255 Len:26 Data:0,0,0,0,0,83,72,C9,4,0,0,40,35,3,0,0,0,0,0,FF,0,0,0,0,0,0 Ladespannung 12.25V ![]() Jetzt fehlen noch 3 Werte ![]()
welche Werte suchst du noch?
Hab nun alle Werte gefunden und mal zusammengefasst
Themen-Optionen | |
5.0 V8 von 2-fach auf 4-fach Vergaser umbauen | Steffsbox | Offshore | 16 | 06.03.2015 21:01 |
Newbie Frage bezüglich Motordrehzahl und Propeller. | gismo1964 | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 07.04.2005 19:14 |
Motordrehzahl bleibt,Boot und Geschwindigkeit sackt ab. | Raser | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 24.07.2003 08:13 |
Motordrehzahl | KSt | Technik-Talk | 2 | 21.08.2002 19:05 |
Motordrehzahl bei 6PS Johnson | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.06.2002 20:34 |
