Alt 16.08.2010, 22:21
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Standard Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl
Ich habe einen Mercrusier 4.3 LX mit der Motornummer OK17...
Laut den Datenblättern sollte da ein Weber 4fach Vergaser oben sein. (Is er aber nicht) Das wundert mich noch nicht wirklich da es sich um einen Tauschmotor handelt.
Aber es gibt so viele unterschiedliche Datenblätter in den Ersatzteilkatalogen dass ich nicht mehr weiß was eigentlich richtig ist.
Fest steht es ist ein 2bbl - aber wie erkenne ich den Unterschied ob es ein Mercab 2bbl oder ein Rochester 2bbl ist?
Ich benötige eigentlich nur einen Vergaser Dichtsatz, komme aber nicht weiter!
Wäre Dankbar für jeden Input
Gruß Hannes
Alt 16.08.2010, 22:25
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe da das hier zu gefunden:
One simple test can distinguish between a Rochester and a Mercarb.
The throttle base plate of a Rochester Carb has two idle mixture screws.
The throttle base plate of a Mercarb has only one idle mixture screw.
If you have determined that your carb is a Mercarb, then there is one more
identification you need to make.
The Mercarb came with two different styles of accelerator pumps.
One pump rod was straight and cut off flat at the very top. This was the older style.
The other pump rod has a 90 deg bend at the top. This is the newer style.
Gruß Florens
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
2 BBL Rochester gibt es bei Mercruiser schon seit Jahrzehnten nicht mehr.
Dein Händler kann dir anhand der Motornummer das richtige Set für deinen MerCarb raus suchen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.08.2010, 22:34
Hallo Florens!
Danke somit habe ich einen Mercab 2bbl neue Generation.
Hallo Cyrus!
Das war mein Problem - mein Händler hat mir den Weber 4 fach Vergaser angeboten.
Er hat mir dann Zeichnungen mit den Vergaserkits geschickt und da kam ich auf den Rochester - da waren die Dichtungen ähnlich denen die bei mir drinnen waren.
Gruß Hannes
Alt 16.08.2010, 22:48
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
Hallo Florens!
Hallo Cyrus!
Ich denke mal, dass du beim 2bbl keinen "LX" hast. Denn dann wäre der Weber 4bbl verbaut.
Alt 16.08.2010, 22:51
Hallo Cyrus!
Dann hätte ich eingentlich den richtigen angefragt OEM - 3320-804844, aber mein Händler sagte mir "Den gibts nicht mehr!".
Den er noch vorgeschlagen hätte ist ein Dichtsatz für einen MerCarb der aus 3 Teilen besteht - sprich der hat noch eine eigene Dichtung für die Drosselklappenplatte die aber bei meinem schon nur mehr aus einem Stück mit dem Mittelteil besteht
Kannst Du mir da weiterhelfen?
Gruß Hannes
Das kommt auf das Baujahr an.
Es gibt heute noch 190 PS 4.3L Motoren mit 2bbl Vergaser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.08.2010, 22:54
Tja das hat mich auch verwirrt.
Es steht aber fest daß ich einen 4,3 LX Gen+ mit einer Thunderbolt V habe.
Und der Vergaser ist laut Teilenummer und Baujahr auch mit dem Baujahr des Motors ident. Und wie ich nun auch weiss ist es eine MerCarb 2bbl.
Gruß Hannes
Alt 16.08.2010, 22:56
Zu dieser Zeit gab es noch den 4.3LXH
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.08.2010, 22:57
Das Baujahr ist Dezember 96!
Gruß Hannes
Alt 16.08.2010, 23:01
Danke!
Habe gerade nachgesehen was der Unterschied zwischen LX und LXH ist.
LX = Doppelvergaser
LXH = Vierfachvergaser
Also es bleibt dabei - ich habe einen LX.
Gruß Hannes
Alt 16.08.2010, 23:10
Der LXH wurde zwischen 95 und 96 gebaut und hatte ca. 20 PS mehr als deiner. Goiler Motor.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.08.2010, 23:13
Tja, dann sollte ich vielleicht den Vergaser austauschen und nicht nur reinigen
Gruß Hannes
Alt 16.08.2010, 23:40
Boot: Chris Craft
Danke!
LX = Doppelvergaser
Ich lerne gerne etwas dazu: wo gibt es denn 4,3LX- Motoren mit 2bbl?
Ich kenne es nur so, dass LX immer die 4bbl- Vergaser haben. Der LXH ist nur ein Einzelstück, der einen anderen, grösseren 4bbl Weber drauf hat.
Klärt mich bitte mal auf!
Alt 17.08.2010, 08:32
Vergiss die Buchstaben. Verwirrt dich eh nur.
Wichtig ist doch das der LX mit 2bbl auch 190 PS am Propeller hat.
Später hieß er nur noch 4.3L und hatte immer noch 190 PS:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2010, 09:01
Nachdem ich nun mein MerCrusier Wartungshandbuch gründlich studiert habe gibt es folgendes Bild:
Jeweilige Type und Propellerleistung in kW
MCM 4.3L - 115
MCM 4.3LX - 130
MCM 4.3LX GEN+ Alpha und Bravo mit Doppelvergaser - 142
MCM 4.3LXH GEN+ Alpha und Bravo mit Vierfachvergaser - 153
MCM 262 MAGNUM EFI GEN+ Alpha und Bravo - 153
Das Wartungshandbuch gabs zum Motor dazu und ist vermutlich aus dem Jahre 1996.
Gruß Hannes
Alt 17.08.2010, 09:24
MCM 4.3L - 115
MCM 4.3LX - 130
Meine Meinung.... Propellerleistung,
MCM 4.3L - 160 PS
MCM 4.3LX - 190 PS
MCM 4.3LX GEN+ Alpha und Bravo mit Doppelvergaser - 210 PS
MCM 4.3LXH GEN+ Alpha und Bravo mit Vierfachvergaser - 210 PS
MCM 262 MAGNUM EFI GEN+ Alpha und Bravo - 210 PS
4.3L MPI = 220 PS
4.3L 2bbl NEU - 190 PS
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2010, 10:02
Na dann muss ich meinen Vergaser doch nicht tauschen
Dann habe ich ja 210PS auf dem Prop.
DANKE!
Gruß Hannes
Alt 17.08.2010, 10:38
DANKE!
Nein dein LX Motor mit 2bbl hat 190 PS.
LH oder LXH hat 210.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2010, 13:02
Ok, dann muss ich aber Deine Einschätzung in der 3ten Zeile ausbessern:
MCM 4.3L - 160 PS
MCM 4.3LX - 190 PS
MCM 4.3LX GEN+ Alpha und Bravo mit Doppelvergaser - ((210 PS)) 190 PS
4.3L MPI = 220 PS
Danke an Alle für die hilfreichen Inputs - ich glaube wir können hier beenden!
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
