Alt 10.04.2018, 09:09
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Themperatur
Hallo, ich hatte gestern meine erste Ausfahrt der Session. Motor sprang super an, die Temperatur ging auch auf normale werte(60grad).Ich mußte um auf den Rhein zu fahren einen etwa 4km langen Kanal entlang fahren. Auf dem Rhein lief das Boot sehr gut. Auf der Rückfahrt wieder im Kanal ging die Temperatur so weit runter das sie nichts mehr angezeigt. Im Kanal gilt Schrittgeschwindichkeit. Ist das normal das die Temperatur so weit herunter geht
Grüsse aus Rauenberg
Alt 10.04.2018, 09:10
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
ne eigentlich nicht.....
wo warst ? in Lampertheim ?
Eventuell hat sich das Thermostat offen verklemmt und beim Langsamen Fahren hat der Impeller halt viel Kaltwasser durch den Motor gepumpt... einfach nochmal testen...
wenn die Temperatur in die andere Richtung geht würde ich mir sorgen machen...
Alt 10.04.2018, 09:19
Boot: Ebbtide
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, war in Lampertheim, nach oben ging die Temperatur nicht. Werde es nochmal testen.
Alt 10.04.2018, 09:37
Wenns wieder passiert einfach mal mit nem kleinen Hammer aufs Thermostatgehäuse klöppfeln.... (Aber nicht Klopfen)
Alt 10.04.2018, 11:38
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo nochmal,
immer dran denken, dass auch ein Fehler vorliegen kann, wenn der Zeiger wirklich wieder auf der Nadel aufliegt.
Tycho
Alt 10.04.2018, 14:23
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Ich würde mal die Kabel checken.
Korrosion oder Kontakt komplett abgefallen, Durchgang der Geberleitung und den Widerstand des Gebers im kalten und warmen Zustand messen.
Gruß Ronald
Alt 11.04.2018, 00:18
ich würde mal den Thermostat tauschen, der hängt bestimmt offen fest, bei der nächsten Fahrt wird es genauso sein,
das selbe passiert auch wenn man den Motor unterwegs zu einer längeren Pause abstellt, fährt man dann zurück bleibt der Motor kalt
Alt 11.04.2018, 07:34
Boot: Ebbtide
Hallo, werde heute mal zum Boot fahren, die Kabel anschauen. Was muss ich beachten wenn ich das Thermostat ausbaue.
Alt 11.04.2018, 07:36
neue Dichtung fürs Thermostatgehäuse (Dichtungspapier gibt es billig im Autozubehör und man kann dies mit einem Cuttermesser zuschneiden.)
Alles schön sauber machen dabei sollte nichts in den Motor fallen (Ich hab das Loch immer mit einem zerknüllten Zeitungspapier zugestopft bis ich die Dichtfläche sauber hatte.
Alt 11.04.2018, 23:50
kaufe die Dichtung gleich mit,
für eine Dichtung lohnt es sich nicht einen Bogen Dichtungspapier zukaufen, zumal du vermutlich nicht genau weist wie dick die Dichtung sein muß
Alt 12.04.2018, 08:59
Dichtungspapier ist keine gute Idee.
Dann funktioniert die Anzeige und Warnsummer nicht mehr.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.04.2018, 09:23
Gruß Mani
warum sollte dieser nicht mehr funktionieren ?
Aus was ist die normale Dichtung die da reinkommt ?
https://www.marine-discount24.com/th...d27-41812.html
ich hab einen Streifen Dichtungspapier für 0,5€ bekommen... daraus kann ich 50 Dichtungen schneiden....
Alt 12.04.2018, 09:41
Ganz einfach.
In der Dichtung sind Metallnieten welche für den Massekontakt des Thermostatgehäuses notwendig sind.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 12.04.2018, 09:47
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Dichtung
billi;4549594]warum sollte dieser nicht mehr funktionieren ?
Hi Volker
Die Dichtung aus deinem Link ist bloß für den blöden Deckel oben auf dem Thermostatgehäuse,wenn du normale Dichtungen unter das Thermostatgehäuse machst kann es passieren (muß aber nicht)das du keine Masse mehr auf dem Thermostatgehäuse hast und dann machen die Geber gar nix mehr deshalb gibt es diese Dichtungen unten für das Thermostatgehäuse.
https://www.ebay.de/itm/Thermostat-D...MAAMXQueRRX-jt (PaidLink)
diese haben Messingösen in der Dichtung um die Masseverbindung herzustellen.
Gruß Jörg
Alt 12.04.2018, 09:52
Ganz einfach.
Gruß Mani
Ok bisher hat es immer funktioniert.... die Schraube die durchgeht reicht ja als Masseverbindung...
Alt 12.04.2018, 13:09
könnte immer einfacher sein: wenn Motor-Daten??
Also: Merc. 3.0 135 PS BJ 89
Der hat den: „59078“ Thermostat..
Da man die Dichtung auch benötigt: bestellt man: nen kompletten Set: ist bisschen günstiger.
Son Thermostat: muss man eben als Verschleiß-Teil ansehn.
Am besten noch einzeln dazu;
Dichtung einzeln: Mercury-Mercruiser 27-475901 GASKET
So um 2,-€; (Wenn man mal öffnen möchte, ohne Thermostat zu tauschen..)
Da fang ich doch nicht ernsthaft an: sowas selber zu schnitzen, vor allen nich aus irgendwelchem Papier??
Son Drama: um 2 Schrauben zu öffnen?
Mercury-Mercruiser 59078 THERMOSTAT
x
1 Thermostat @2 59078T3 = Set mit Dichtung. (=140°F; 60°C!)
Grüße von Herbert
Alt 13.04.2018, 15:06
für die 2 Euro lohnt Dichtung schneiden einfach nicht
Alt 14.04.2018, 14:18
Boot: Ebbtide
Standard Themparatur
Hallo, war gerade beim Boot, bekomme die Schrauben nicht auf. Hab dann die Schläuche abgemacht, hab ein paar Steine heraus bekommen,mit Wasserschlauch durchgespült und dann gefahren. Auf dem Rhein ging die Temperatur auf normal, zurück im Kanal wieder runter.Motor lief einwandfrei. Wie bekomme ich die Schrauben auf.
Alt 14.04.2018, 16:08
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
532 Danke in 182 Beiträgen
Caramba, einwirken lassen. Wenn möglich ganz vorsichtig auf die Schrauben klopfen. Dann müßte es funktionieren.
Hubert
P.S oder ein neues Boot kaufen
Alt 14.04.2018, 22:59
zu vorsichtig sollte man nicht klopfen, sonst bewirkt es nichts,
der Schlag soll das Gewinde ja wecken
Alt 15.04.2018, 08:39
Wie so oft heißt es da das richtige Maß zu finden. Zu leicht bringt nichts, zu fest kann etwas kaputt gehen.
Hubert
Alt 15.04.2018, 21:39
so ist es,
oder wenn man mit dem Dorn abrutscht und ein Loch ins Gehäuse schlägt
Alt 22.04.2018, 12:12
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
klinke mich mit ähnlichem Problem ein, ohne einen neuen Thread eröffnen zu wollen ( Black Pearl, hoffe das ist o.K. ).
Habe einen 3,0 ltr. Mercruiser `98 und bin mir nicht sicher ob meine Kühlung richtig funktioniert ( Einkreiskühlung ).
Die kleinen Schläuche am Thermostatgehäuse werden nicht warm, habe mittlerweile auch das Thermostat erneuert ( 8M0109441 ). Die Temperaturanzeige bleibt bei ca. 82°C stehen, mit Gas oder nur im Standgas, es ändert sich nichts.
Schlauch von Wasserpumpe zum Thermostatgehäuse wird warm.
Beim Abstellen des Motors läuft er kurz nach mit ein-zwei Zündungen, ist ggf, ein Zeichen dass er zu warm ist.
Kann es sein, dass ich vor dem Einbau auf dem Thermostat 86°C gelesen habe?
Weiß jemand welches Widerstand der Temperaturfühler bei einer bestimmten Temperatur haben muss?
Danke schonmal für jeden Hinweis. Traue mich derzeit nicht das Boot ins Wasser zulassen.
Jürgen
Hits:	101
Größe:	21,7 KB
Alt 22.04.2018, 12:42
Boot: Ebbtide
Bei mir wird der kleine Schlauch auch nicht richtig warm, schätze aber das es am Thermostat liegt. Erst wenn ich auf dem Rhein bin wird auch der 2 Schlauch warm. Hab mir ein Thermostat gekauft werd es wenn ich die Schrauben auf habe einbauen.
Alt 23.04.2018, 18:29
Hallo Techniker,
hat keiner eine Idee?
Habe vorhin mal recherchiert, Thermostat 8M0109441 ist wohl gleich dem 807252T2 und ist mit 71°Celsius bzw 160° Fahrenheit angebeben.
Was kann es denn sein, wenn mein Motor bei 82°C / 180° Fahrenheit läuft und die kleinen Schläuche kalt bleiben?
Kann mich auch noch an letztes Jahr erinnern, stand bei Fahrt immer unter 170° Fahrenheit.
Kann ggf. der Auspuffsammler zu sein?
Danke wenn jemand einen Tip für mich hat.
Jürgen
Frage zur Ladezeit und Themperatur? Piranha23 Modellbau 3 15.04.2012 19:56
Themperatur WW Boiler Mystic Technik-Talk 8 31.01.2004 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
