Alt 15.12.2019, 14:05
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard Messingschrauben M5x10 abgerissen
Hallo zusammen mir sind beim Impellerwechsel 2 Schrauben vom Deckel abgerissen die ich nun ausbohren muss ,bekanntlich ist Messing sehr weich
kann man die nicht durch VA Schrauben ersetzen ?
Gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 15.12.2019, 14:20
45meilen 45meilen ist offline
33.985 Danke in 12.626 Beiträgen
Klar kann man das, allerdings ist das Gehäuse ja auch aus MS und die Gewinde dort drin wären dann die nächste Schwachstelle
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.503 Danke in 359 Beiträgen
schön mit Fett einsetzen und gut.
https://www.spax.com/de/service/tech...taktkorrosion/
Holger
Alt 15.12.2019, 15:25
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
wenn verschiedene Metalle verwendet werden, kommt es i.d.R. zu Kontaktkorrosion...
Auswirkungen sind von den jeweiligen Paarungen und den Flächen bzw. den dahinter "hängenden" Massen abhängig - und natürlich vom Material selbst. Weiß momentan nicht, ob in deiner Konstellation dies ein Problem darstellen könnte, würde es aber nicht außer acht lassen!
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 15.12.2019, 18:39
VA und MS verstehen sich eigentlich ganz gut
Aber mit Fett einsetzen ist in dem Fall völlig richtig
Alt 15.12.2019, 19:01
stempelgeld stempelgeld ist offline
Boot: n` Kutter von Hatecke http://www.hatecke.de
141 Danke in 58 Beiträgen
Standard Weich?
Gruss Manni
Ich war der Meinung eher "spröde"
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen
Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen.
Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
Alt 15.12.2019, 19:09
Kommt auf die Legierung an
Es gibt MS 54, MS irgendwas in den 60ern und und MS 72.
Zahl benennt den den CU Anteil
Je höher je weicher
MS Guss ist dann eher ein niedriger CU Anteil und ist dann eher spröde
Alt 15.12.2019, 20:11
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.223 Danke in 1.834 Beiträgen
Wenn da Messing drin war, kann man auch Messing drin lassen. Werden die Schrauben mit einem Werkzeug gedreht ist bei Messing sehr schnell nach fest ganz lose.
Kennen wir (fast) alle.
Allerdings gab es mal Umrüstsätze, wo man die normalen Schrauben gegen Doppelbolzen mit Flügelmuttern tauschen konnte. Das erleichtert die Montage und die Flügelmuttern oder Bolzen mit den Fingern abzudrehen erfordert schon ganz schön Oberarm.
Handfest mit Flügelmutter ist meist auch gleich dicht.
Ich habe auf die Schnelle nur keine Bezugsquelle gefunden. Vielleicht kann ein Kollege hier helfen.
Kapitaenwalli
Alt 16.12.2019, 11:26
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Allerdings gab es mal Umrüstsätze, wo man die normalen Schrauben gegen Doppelbolzen mit Flügelmuttern tauschen konnte. Das erleichtert die Montage ...............
Kapitaenwalli
Genial Sooo einfach
Das werde ich beim nächsten Mal machen.
Dann fliegt einem net 10 mal so ne Winzlingsschraube (mit Schlitz, noch netmal Kreuzschlitz, unmagnetisch etc. ) aus den grobmotorischen Pfoten in die Bilge und man ist mehr mit suchen als mit montieren beschäftigt.
Gewindestift (Madenschraube / oder Gewindestange und selber absägen)
z.Bsp. (Ist erstmal Edelstahl, vielleicht findet einer was in MS): https://www.ebay.de/itm/M5-DIN913-A2....c100005.m1851 (PaidLink)
einkleben (?).
Flügelmutter:
Die nicht https://www.obi.de/fluegelmuttern/lu...ueck/p/8691362 sehen scheisse aus.
Aber vielleicht die: https://www.bauhaus.info/fluegelmutt...ter/p/10777436
oder https://www.frantos.com/de/muttern/f...0aAq47EALw_wcB
Es gäbe auch "Flügelschrauben":
https://www.frantos.com/Schrauben/Fl.../?product=4116
Geändert von Fraenkie (16.12.2019 um 11:46 Uhr)
Alt 16.12.2019, 13:05
Libertad Libertad ist offline
13.536 Danke in 6.355 Beiträgen
Einfachste Lösung:
Messingschraube Rübe runter (Kopf absägen), Flügelmutter draufdrehen und festlöten. Messing läßt sich ja prima löten, entweder kleine Flamme oder starken Lötkolben - hat bisher immer geklappt.
Tischfuß Bayliner abgerissen...Gewinde? Gernot Technik-Talk 19 05.05.2019 18:15
Klampe abgerissen - PERKO 1316 XLars Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 20:38
Verchromte Messingschrauben Emma Technik-Talk 16 21.12.2006 12:24
Wieder den Zeh abgerissen :-( VirginWood Kein Boot 29 04.08.2006 23:28
Anodenschraube abgerissen... dieter Technik-Talk 17 03.04.2005 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
