Alt 28.08.2017, 13:13
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe springt ca. alle 20sek an... ist das normal ?
Moin Moin,
hab nun ein neues Boot und nachdem ich die Elektrik angeschlossen hab (nur beide Pole an die Batterie) ist mir aufgefallen das die Bilgenpumpe alle 20 Sek ca. einmal kurz anläuft
Hab bisher nur eine Bilgenpumpe gehabt und die lief mit dem Schwimmer an daher die Frage... IST DAS NORMAL- gehört sich das so
hat jemand auch schon mal so eine Pumpe gehabt ?
Für jede Antwort bin ich erstmal dankbar
Alt 28.08.2017, 13:15
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
289 Danke in 153 Beiträgen
Hallo, nein, ist nicht normal.
Die läuft in der Regel nur dann an, wenn auch Wasser drin ist.
Also entweder ist diese defekt, oder es läuft alle 20 Sec. soviel Wasser rein dass sie aktiviert wird.
Alt 28.08.2017, 13:29
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
wenn die Pumpe nur noch läuft, dann mach dir Gedanken...dann säufst Du ab.-
mal ernsthaft,...wie wird die Pumpe denn gesteuert? nur an die Batterie anklemmen bedeutet Dauerspannung und auch Dauerbetrieb.
Hat die Pumpe einen internen Schwimmer?..oder irgendwo einen externen Schwimmer?
Klaus
Alt 28.08.2017, 13:36
Also das Boot steht auf trailer und ist kein tropfen Wasser im Boot.
Ich kann mal schauen ob ich den Hersteller/ Model rausbekomme.
Gesteuert wird das ganze über den Sicherungspaneel wo auch der Schalter aufleuchtet für die sekunde wenn die Pumpe anläuft.
Alt 28.08.2017, 13:37
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
ist das eine Rule "computerized" Automaticpumpe?
Die laufen nämlich ständig kurz an,
in dem Falle das der Impeller Wasser fördert läuft sie dann automatisch, bis eben kein Wasser mehr da ist.
Rule Pumps 12 Volt DC Automatic Bilge Pumps 500 GPH - 2000 GPH feature computerized operation on the principle of impeller resistance. Float switches are not required. The pump will turn on every 2-1/2 minutes to sense for water. If water is present, the pump will sense resistance and continue to run until all the water is removed. Thereafter, it will check for water every 2-1/2 minutes.Power use in the checking mode is minimal.
Gruss Konny
Alt 28.08.2017, 13:39
und wieder was dazugelernt
Alt 28.08.2017, 14:02
Ist normal.
Hatte auch mal so eine elektronische die jede Minute ansprang.
Hab ich schnell entsorgt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.08.2017, 15:30
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
338 Danke in 215 Beiträgen
Die Pumpe ist vermutlich so (3 Draht) angeschlossen, lässt sich aber umklemmen und über einen Schwimmerschalter steuern.
Alt 28.08.2017, 17:50
So sieht die Pumpe aus...
Alt 28.08.2017, 17:52
So schaut die Pumpe aus....
Hits:	150
Größe:	42,3 KB
ID:	767042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	40,2 KB
Alt 29.08.2017, 11:57
Keinem die Pumpe bekannt ?
Werde ich wohl auch rausschmeißen müssen und etwas anderes einbauen.
hab nochmal gestoppt sind wirklich alle 20 sek wo sie kurz anläuft
Alt 29.08.2017, 13:04
doch....nur ich hab sie an einen externen Schwimmer angeschlossen und die läuft dann nur im Bedarfsfall
Mir ist immer noch nicht klar, wie deine Pumpe gesteuert wird.....eventuell nur von Paneel, als manuelle Schaltung?
Klaus
Alt 29.08.2017, 14:39
Sag ich doch, 3 Draht Technik typisch USA . Schwimmerschalter dazwischen und gut ist.
Alt 29.08.2017, 16:08
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Moin!
Hatte so eine Pumpe in meiner Stingray.
Ist normal! Die Pumpe läuft alle paar Minuten/Sekunden an.
Fördert die Pumpe dabei Wasser, steigt der Innenwiderstand und die Pumpe läuft so lange, bis der Stromverbrauch sinkt und kein Wasser mehr befördert wird.
Alternativ eine Pumpe mit Schwimmer installieren.
Tobias
Alt 29.08.2017, 16:49
Himmelsstuermer Himmelsstuermer ist offline
Boot: Stingray 225CR
66 Danke in 29 Beiträgen
hab so eine Pumpe auch in meiner Stingray, läuft aber nur ca. alle Minute 1 x kurz an. Wenn ich das Boot auf dem Trailer im trocknen stehen habe, klemme ich deshalb die Batterie ab, damit die Pumpe sie nicht leer zieht. Im 3wöchigen Urlaub war es kein Problem, bin aber auch fast täglich gefahren, so dass die Batterie ja auch immer nachgeladen wurde.
Liebe Grüße
Sascha
Alt 31.08.2017, 16:49
Alice1der Alice1der ist offline
38 Danke in 23 Beiträgen
Ich haben die auch verbaut. Das ist ganz normal so und ich kann mich nicht über sie beschweren. An Land mache ich das wie Himmelsstürmer und klemme sie von der Batterie ab.
Beste Grüße
Vera
Frage an alle Industriehafen - Spezialisten- ist DAS normal? Konsul Allgemeines zum Boot 23 08.10.2014 03:19
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? pingupingu Restaurationen 19 17.03.2012 20:38
Mast neigt sich stark nach hinten, ist das normal ? buo Segel Technik 14 27.04.2004 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
