kann das wesentlich höhere Gewicht eines 4 Blatt Edelstahlpropellers Probleme oder Spätfolgen im Getriebe eine Merc. Alpha One Antriebs verursachen? habe meine Props gewogen, und der Edelstahl wiegt mehr als das Doppelte als der Alu-Propeller. jetzt habe ich bedenken dass der Schaltmechanismus im Antrieb Schaden nehmen könnte.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hustler Turning Point 14 x 19"
Denke nicht das da etwas kaputt geht beim Schalten, einzig was mehr schaden verursacht ist bei Grundberührung, da ist der Edelstahlprop etwas stabiler als der Aluprop und kann so die Welle beschädigen 👍
Was soll da schon passieren? Der Prop hat lediglich beim Einkuppeln eine trägere Masse der Rest ist dann egal denn bei Vollgas kommen ganz andere Kräfte auf das Getriebe als es das Einkuppeln verursachen kann.
Gruß und Ahoi Martin Geändert von Leuchtturm (26.09.2020 um 18:42 Uhr)
Zwar wird die Klauenkupplung mehr belastet, aber auch nach über 20 Jahren sind bei mir keine negativen Effekte spürbar.
Gruß Götz
Wollgas fahr ich am liebsten 😂
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand
Solange der Edelstahl-Propeller keine Unwucht (z.B. durch Beschädigung) aufweist, sollte das höhere Gewicht keine Rolle spielen.
Gruss Gerd
Sehe ich so wie Gerd.
OT: Der Edelstahl-Prop ist allerdings deutlich stabiler als ein Alu-Prop. Kann bei Grundberührung einen " negativen Effekt" haben.
| Themen-Optionen | |
| Holley 2BBL Vergaser ?? hohe Spinne, ist das so orginal, eventuell Umrüsten | Markus Nbg | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 23.06.2018 23:30 |
| Wie bekomme ich den Typ und das Gewicht eines Kajütbootes heraus? | rachi1305 | Allgemeines zum Boot | 8 | 18.08.2017 12:16 |
| Gewicht eines Deckshauses | ToDi | Selbstbauer | 70 | 16.01.2014 09:35 |
| Gewicht eines NS Mercury 9,9 AB's Bj. ca. 1977 | FrankSTD | Technik-Talk | 2 | 27.01.2008 22:58 |
| Wie das Gewicht eines Bootes feststellen ? | Müritzhering | Allgemeines zum Boot | 24 | 27.04.2007 18:38 |
