Alt 26.08.2017, 18:14
Bettina69 Bettina69 ist offline
Standard Power Trimm geht nicht mehr, Yamaha40 Ps
Hilfe........am Donnerstag wollen fahren....mein Yamaha hat lange gestanden, 6 Jahre. Habe ihn für teuer Geld überholen lassen und nun loopt er nicht. Macht komische reibende Geräusche, hört sich kapputt an. Ich weiß nicht ob ich den Helden Mechaniker noch kriege bevor wir fahren. Gibt es einen manuellen Weg das Ding zu loopen???? Bitte........
Alt 26.08.2017, 18:20
Benutzerbild von Heliklaus
Bring ihn am Montag zur Werkstatt. Hier ist nur Glaskugelraten. Niemand weiss, was und wie gemacht wurde.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.08.2017, 18:31
Ich befürchte der hat Urlaub......
Alt 26.08.2017, 18:32
Kann man diesen Motor mit Muskelkraft hochklappen???
Alt 26.08.2017, 18:43
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Ja dazu muß man an der Seite ein Ventil öffnen. Geht aber nicht sooo leicht ist aber möglich. Da ist bestimmt das Relais kaputt kostet so um die 200 €
Gruß und Ahoi Martin
Alt 26.08.2017, 18:48
Mein Sohn ist was geschickt. Wie sieht n das aus und wo ist das ?? Die Schraube mit dem Seegerring an der Seite ziemlich versteckt??
Gibt es da mehrere von???
Ich krieg ein zuviel mit dem Ding.....
Alt 26.08.2017, 19:49
Steuerbordseite vom boot sollte die Schraube sein läßt sich nicht ausdrehen nur ca 2 Umdrehnungen wenn überhaupt. Langer Schrauben dreher dazu erforderlich. Da ist auch eine "Skizze" auf dem Braket angebracht zur Erläuterung.
Alt 26.08.2017, 20:50
Jau, gut. Das Ding ist oben. Ich denke die Hydraulikflüssigkeit ist vertrocknet......das würde auch das kreischende Geräusch erklären. Was muss eigentlich da rein????
Ich brauche dringend einen neuen Mechaniker......
Alt 27.08.2017, 07:11
Da kommt Hydrauliköl rein meist rot Schraube auf und auffüllen bis es wieder rausläuft. Zuschrauben und ein paar mal auf und ab fahren. Eventuell nochmal wiederholen.
Alt 27.08.2017, 23:42
kaufe das Öl am besten bei Yamaha, dann machst du nichts falsch
Alt 28.08.2017, 00:19
Fletcher Papst
ATF Dexron 2 gehört da rein.
Andi
Alt 28.08.2017, 07:44
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
und dann suchen, wo das Öl abhanden gekommen ist. Hydrauliköl trocknet nicht ein! Da ist etwas undicht!
Markus
Power Trimm `Anzeige `geht nich mehr bei BMW MK 2 Metropolis Motoren und Antriebstechnik 2 15.06.2017 18:36
Z-Antrieb fährt nicht mehr runter - Power Trimm Mabert Motoren und Antriebstechnik 18 01.09.2011 22:12
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Power Trimm Force geht nicht .. Basstel-Bassti Technik-Talk 11 11.05.2009 07:23
Hilfe: Power Trimm geht nicht runter... Karlsson Technik-Talk 10 14.02.2009 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
