Alt 25.08.2006, 15:20
Elektrofisch Elektrofisch ist offline
Standard Tohatsu-AB umrüsten
Hallo an Alle,
wir Ihr unschwer erkennen könnt, ist dies mein erster Beitrag im Boote-Forum. Vorab schonmal Danke für die Willkommensgrüße!
Habe leider gleich ein eher unschönes Thema, bin nämlich Diebstahlopfer geworden. Mir wurde von meinem Boot (Trainer III) die komplette Fernschaltbox abmontiert, genauer gesagt geklaut. Schraubenzieher, Bolzenschneider und weg war sie, das gute Stück. Fahre einen 30 PS-Tohatsu-AB, Anlage war auch original von Tohatsu. Neupreis liegt bei ca. 400-500,- Euro zuzügl. einiger Euro für die Züge. Bin daher am überlegen, eine einfache Einhandschaltung anzubauen, da ich nicht Gefahr laufen möchte, in naher Zukunft der zweiten Schaltanlage hinterherweinen zu müssen. Motor würde ich dann "ganz normal" über Leine starten nur, jetzt kommt meine eigentliche Frage: der Motor hat natürlich keinen Stoppschalter, lief ja alles über die Fernschaltung. Lässt sich eine Stoppschalter nachträglich einbauen, hat jemand eine ungefähre Ahnung, was der Materialpreis betragen könnte und ließe sich das Ganze auch selber bewerkstelligen?? Gleiches gilt für den Anbau einer einfachen Einhandschaltung.
Freue mich schon auf etwaige Antworten, Nachfragen werden as soon as possible beantwortet!!
Beste Grüße
Elektrofisch
Gelassenheit ist die elegante Form des Selbstbewusstseins
Alt 25.08.2006, 16:36
Benutzerbild von Picton16ft
Das Ding auszumachen is kein Problem. Im Prinzip muß doch nur die Zündung ausgeschaltet werden. Und um ihn durch anreißen zum Laufen zu bringen muß die Zündung an sein. Jetzt mußt du dir ein Werkstatthandbuch besorgen in dem die Belegung des Zünschlossen, also welche Farben was sind.
Dann kannst du dir zum Beispiel einen kleinen Schalter bauen Zündung: ON/OFF
Das wichigste: Herzlichen Glückwunsch im und viel Spass, sicher werden hier auch gleich noch andere posten mit vielleicht qualifizierteren Informationen
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 25.08.2006, 17:14
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hallo E-Fisch,
Du kannst Dir ja schon mal die Teile zusammensuchen die Du brauchst: http://www.tohatsu.de/download/index.html
Einfach runterscrollen, irgendwann kommt die E-Teil liste zu Deinem Motor.
Sven
Alt 25.08.2006, 17:24
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.222 Danke in 2.059 Beiträgen
um den Motor zu stoppen würde sich der Einbau eines "Quick Stop" anbieten. Beim Zubehörhändler kostet ein kompletter Quick stop Bausatz mit Kabeln, Reißleine und Einbauanleitung um die 20 Euro.
Heinz
* Heinz *
Alt 26.08.2006, 12:02
Standard Thanx folks
jo, hört sich ja im Grunde genommen vielversprechend an. Werde mich drum kümmern, dann steigt sicher auch wieder die Laune!!
Vielen Dank an alle "Antworter!
E-Fisch
Alt 27.08.2006, 23:08
Standard Re: Tohatsu-AB umrüsten
Hallo Elektrofisch,
ist alles nicht so schwer, wäre natürlich schön wenn du einen Schaltplan hättest oder evtl. kann dir auch hier im Forum jemand schreiben welches Kabel (Farbe) du benötigst,
wenn du das weißt kannst du auch irgend wo ein neues Zündschloß einbauen
Ausschalten funktioniert im Prinzip so, das einfach eine Leitung der Zündelektronik auf Masse gelegt wird, zum Starten muß die Verbindung natürlich wieder getrennt werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
