Moin zusammen,
Ich hab mir gerade ein Boot gekauft, mit VP AQ 140a. Heute beim Probelauf, mit Bütt wegen Impeller, ist mir aufgefallen, dass das Wasser in der Bütt grün wird. Also Frostschutzmittel über den Auspuff abgegeben wird. Der Motor spring völlig normal an, raucht nicht weiß und läuft rund. Also gehe ich nicht von ZKD oder gerissenem Kopf aus. Wo könnte der Fehler noch liegen? Vielen Dank |
War das Boot vielleicht noch eingewintert?
Sonst ist der Wärmetauscher undicht. |
Ja, die Quizfrage wäre, ob Ein- oder Zweikreiskühlung.
Moment mal, Boot gekauft ohne Probefahrt?
Wenn was faul ist, zurück bringen und Geld wieder geben lassen. Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Also wie ich das sehe, zweikreiskühlung. Es hat zum einen einen Ausgleichbehälter in dem sich Wasser mit grünem Frostschutz befindet, zum anderen auch Kiemen im Kraftkopf und Impeller. Der Ausgleichbehälter ist aber voll!? Scheinbar fehlt nix. Der Motor lief schön öfter mit den Kiemen in einer Wanne. Da ist mir nicht aufgefallen, dass da was grün wird. Erst heute bemerkt. Wo finde ich denn den Wärmetauscher an diesem Motor?
Dann solltest du den Motor länger laufenlassen. Wenn das Boot diese Saison noch nicht gelaufen ist kann von der letzten Einwinterung sein.
Wenn allerdings der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter weniger wird solltest du dir mal den Wärmetauscher anschauen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
| Themen-Optionen | |
