Hallo Bootsfreunde
Da so langsam alle aus dem Urlaub wieder zurück sind und ihre probleme mit den booten mitgeracht haben, möchte ich mich mit meinem problem hier auch beteiligen. Ich habe einen BMW 220 Motor und einem ZF Antrieb MK 2. Mein problem ist das der Antrieb im Rückwärtsgang nicht mehr richtig ging und im Vorwärtsgang anfing zu Klackern.Nun hab ich den Z abgebaut und hab schon das erste problem. Ich bekomme das Kreuzgelenk nicht vom Z runter. Im Handbuch steht das es ein Konus 1:50,1:100 sein kann oder eine Verzahnung (weiß den fachausdruck nicht) sein kann. Weiß jemand wie ich das gelenk runter kriege bzw woran ich erkenne was ich habe. Wer kann helfen ! ! !
Grüß Dich!
Die BMW-Skipper bilden schon eine eigene Diaspora neben den beiden Großgemeinden Mercruiser und Volvo. Ich fahre B130 mit Mark II (einen der letzten, der gebaut wurde). In welchem Handbuch schlägst Du nach? In der Original-Rep-Anleitung von BMW zum BMW/Hurth-Z-Drive findet sich auf den Seiten 10 und 11 eine genaue Beschreibung der U-Joint-De- und Montage. Ist aber nicht ganz trivial. Ich habe das Thema Neulagerung der Kupplungswelle einem Getriebespezialisten überlassen, selbst er konnte das Gelenk in Ermangelung geeigneter Mittel nicht demontieren. Er hat die Welle mitsamt Lagerdeckel ausgebaut, von der anderen Seite "abgeräumt", Lager erneuert, Zahnräder wieder aufgedrückt, fertig. Der U-Joint läßt sich lt. Anleitung nur mit einer Hydraulik-Presse abdrücken. Wiedermontage durch Aufschrumpfen. Wenn Du Kopien der entsprechenden Seiten benötigst, melde Dich. Ich schicke sie dann als pdf. Ach ja, hast Du schon 'mal den Schaltdeckel abgeschraubt und Dir die Kupplungswelle angeschaut. Vielleicht sieht man ja schon, was passiert ist. Gruß, Hajo |
Hallo Hajo
Danke für die Antwort. Ich habe das Orginal BMW Handbuch einmal für Motor und einmal für den Z und dann noch die einzelteile mit Nummer und Zeichnung.Es endet aber in beiden fällen mit dem Kreuzgelenk. Vom demontieren oder auch montieren steht bei mir nichts.Wenn du mir mal die PDF schicken könntest wäre das echt super. Wo hast du die neuen Lager besorgt ? Aber nicht in München bei Meier oder ? Das mit dem drauflassen und von der anderen seite hab ich auch schon überlegt. Wußte aber nicht ob das geht. Gruß Boris |
Die Lager sowie die Dicht(=Simmer)ringe sind Standardteile, die allerdings durch die Getriebewerkstatt besorgt wurden.
Gruß, Hajo Geändert von HajoS (04.09.2007 um 23:03 Uhr) |
Hallo zusammen.
Ich würde das Thema gerne nochmal wiederbeleben. Ich bin seit kurzem Besitzer eines Bootes mit einem B190 und Mark II Antrieb. Das Problem, nur beim Rückwärtsgang gibt es einen Kraftschluss, beim Vorwärtsgang nicht, da hier die Kupplung nicht richtig schließt. Der Vorbesitzer hat wohl einfach einen anders herum drehenden Propeller montiert und fuhr dann nur mit Rückwärtsgang, also Gashebel nach hinten, vorwärts. Um der Sache auf den Grund zu gehen, wollte ich die Kupplungswelle ausbauen in dem ich, wie oben beschrieben, die Welle mit samt dem Lagerdeckel demontiere. Jedoch bekomme ich, auch nach viel Probieren den Lagerdeckel nicht herunter da dieser extrem fest sitzt. Hat das schon mal jemand gemacht und eine Idee wie man hier mit sanfter Gewalt nachhelfen könnte? Laut Reparaturhandbuch soll man mit zwei Schraubenziehern den Deckel herunterhebeln. Das reicht bei weitem aber nicht aus, so fest wie der sitzt. Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Maik |
| Themen-Optionen | |
