Alt 13.08.2017, 13:32
Julian_ Julian_ ist offline
Standard Motor startet aus unerklärlichen Gründen nicht mehr...
Hallo Zusammen,
Ich bin hier neu im Forum ( und somit ein blutiger Anfänger ) und brauche bitte eure Hilfe.
Ich heiße Julian und habe mir vor 2 Monaten ein kleines GFK Boot mit einem 50 PS Mercury 2 Takt 4 Zylinder mit dem Baujahr 83 gekauft. Der Motor lief bei der ersten fahrt super, er kam zwar erst etwas später richtig auf touren aber das lag wohl daran, dass der Motor nicht warm genug war oder einfach nicht lange vorher lief.
Nun aber zum Problem: Vor ein paar Wochen wollte ich nun mit Freunden eine kleine Tour bei schönem Wetter machen, doch der Motor sprang nicht an . Der Anlasser dreht alles super, jedoch passiert nichts. Daraufhin guckte ich mir den Motor genauer an und sah, dass die Sicherung nicht richtig drinne steckte und leicht angeknackt war. Daraufhin erneuerte ich diese und hoffte, dass dies das Problem war. War es aber anscheinend nicht. Dann dachte ich mir, dass an den Zündkerzen etwas sein muss. Tatsächlich kommt kein Zündfunke, allerdings wurden die Zündkerzen erst vor kurzem erneuert.
Liegt das Problem jetzt daran, dass die Blackbox kaputt ist oder daran, dass die Zündspulen nicht ganz funktionieren?
Wie teste ich was kaputt ist? Schließlich möchte ich keine Blackbox für 400€ oder so kaufen .
Danke im Vorraus, würde mich über jeden Ratschlag freuen
LG Julian
PS: Bei Fragen bitte fragen und entschuldigung für jeglich falsche Rechtschreibung oder Grammatik
Alt 13.08.2017, 16:50
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Julian.
Ich tippe auf den Startor.
Günter
Alt 13.08.2017, 16:59
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Wie sieht es denn mit dem evtl. verbautem Quickstopschalter aus ??
Alt 13.08.2017, 18:25
Danke für die Antwort, wo finde ich denn den verbauten Quickstopschalter? Also der Quickstopschalter ist auf on, also der außerhalb. Sprechen wir von dem gleichen oder meinst du noch einen im Motor irgendwo drinne?
LG Julian
Alt 13.08.2017, 18:37
Hallo Günter,
danke für die Antwort. Wie kann ich denn überprüfen ob der Startor noch funktioniert?
LG Julian
Alt 13.08.2017, 23:26
am Quickstop ist eine schwarz/gelbe Leitung die würde ich mal abklemmen und isolieren, dann noch mal testen ob du dann Zündfunken hast
wenn nicht würde ich mal die Rep.Anleitungen einsehen unter den Links,
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
unter den Links findest du Infos zu den CDIs
https://issuu.com/cdielectronics/docs
http://issuu.com/cdielectronics/docs/
wenn dich das nicht weiter bringt, würde ich da mal einen Profi ran lassen
Alt 14.08.2017, 11:06
Boot: Coronet 21
Hallo Julian.
Im Anhang findest Du die Prüfwerte für Deinen Motor.
Günter
Name:	Merc.50 4Zyl..jpg
Hits:	108
Größe:	122,5 KB
ID:	765055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Startor Prüfung.jpg
Hits:	104
Größe:	48,5 KB
Alt 14.08.2017, 13:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bei unserem 50 PS Merc war es die CDI.
Ging vom einen zum anderen Starten kaputt.
Gruß Alex
Alt 14.08.2017, 19:18
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.391 Danke in 4.240 Beiträgen
Hallo ,
Das alle 4 Zündspulen auf einmal kaputt gehen ist sehr unwahrscheinlich . Also tippe auch ich auf den Stator . War bei mir auch so ....... Denn kannst du auch prima durchmessen . Die Wiederstandswerte hast du ja schon bekommen. Wichtig ! keines der bunten Kabel darf Durchgang zur Masse haben.
Gruß Bergi
Alt 15.08.2017, 18:10
Danke Euch allen bis hierher!
Ich habe den Stator ausgebaut und durchgemessen:
Rot / Rotweiß 150 Ohm
Blau / Blauweiß kein Durchgang
Gelb / Gelb 0 ohm
Das bedeutet dann wohl dass der Stator hin ist?Können dabei weitere Teile kaputtgegangen sein?
Gruß Julian
Alt 15.08.2017, 18:25
Hallo Julian ,
Ja leider , Startor ist hin. Bei mir hat sich daraufhin leider auch dir CDI verabschiedet , muss aber nicht sein. Ich würde erstmal den Startor tauschen und probieren .
Gruß Bergi
Motor ging wärend der Fahrt aus,und startet nicht mehr Ricci Motoren und Antriebstechnik 12 22.09.2016 06:31
Evinrude 2003: Motor aus, startet nicht mehr vandahlen Motoren und Antriebstechnik 1 09.07.2016 01:50
Motor geht nach Vollgas aus und startet nicht mehr Cash Motoren und Antriebstechnik 86 07.11.2014 14:20
Alprazolam Tafil kennt sich jemand aud beruflichen Gründen damit aus? mariot Kein Boot 4 01.08.2012 20:34
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
