Alt 12.08.2017, 11:12
Bene88 Bene88 ist offline
Standard Johnson 10PS 2Stroke Kühlwasserstrahl hört auf
Servus miteinander
Hab die Suchfunktion benutzt bin aber nicht fündig geworden ich hoffe ihr könnt mir mit euerem wissen helfen 👍🏻 Mein Johnson hat einen neuen impeller bekommen haben ihn bei uns im Kanal gefahren nach einer Zeit hört der kühlstrahl auf obwohl er vorher sehr stark war nur noch leichtes tröpfeln an was kann das liegen will den Motor nich verheizen hab von thermostat schon gelesen hab aber nichts schlüssiges daraus ziehen können danke schon mal für die Hilfe
Alt 12.08.2017, 14:40
Benutzerbild von Heliklaus
war der alte Impeller zerbröselt? Eventuell haben die Kleinstteile verstopft. Versuch doch mal, ob du mit einem dünnen Draht vorsichtig durchstoßen kannst.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.08.2017, 15:04
der Schlauch ist oft nur verstopft, am Motor kann man den Schlauch abziehen und mit einem Draht prockeln
Alt 12.08.2017, 19:12
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Oder Termo macht nicht auf
Oder einbau Fehler neuer Impeller falsche Drehrichtung, dann ist er wieder hin.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 13.08.2017, 08:18
Benutzerbild von Danar
Danar Danar ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Schlauch am besten mit einem Kompressor säubern...
Danar
Alt 13.08.2017, 12:10
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Einfach das Thermostat mal ausbauen und schauen ob der Kühlwasserstrahl dann gleichmäßig stark ist, wenn ja regelt einfach das Thermostat und wenn nicht ist wahrscheinlich die Leitung verstopft.
Gruß Stefan
Tohatsu 60PS 2Stroke / Flywheel / MAgnet KoniM Motoren und Antriebstechnik 0 04.08.2017 19:05
Inshore Rennboot mit 2stroke AB frisieren PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 25 17.06.2008 14:39
eigenbau,succes ähnlich wo fängt man an und wo hört man auf Torben Selbstbauer 12 14.11.2005 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
