Alt 31.05.2017, 20:27
MT1987 MT1987 ist offline
Boot: Hellwig Triton BJ 182
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Yamaha 6H5 50DE WOT Problem - Vollgas
Hi
Ein Kumpel von mir hat den o.g. 50PS 2Takter von 1986.
Wenn der Motor warm ist, geht das Gas weg und die Drehzahl runter. Man kommt dann nur noch sehr langsam voran.
Folgendes haben wir schon probiert:
- Neuer Sprit
- Neues Öl
- Kerzen sehen gut aus, sind 30Stden drin, diese Saison bei. Bei der Kerze vom mittleren Zylinder ist minimaler Benzinrückstand (feucht) wenn man sie rausdreht, direkt nachdem der Motor lief
- Benzinpumpe und Membran scheint optisch I.O.
- Kraftstofffilter im Motor i.O.
- wenn das Problem auftritt, haben wir auch schonmal am Pumpball gepumpt, keine Veränderung.
- nach Yamaha Anleitung haben wir auch mal das Rosa Kabel zum Thermostat Schalter unterbrochen, keine Veränderung
Motor kalt:
https://goo.gl/photos/Pnn8KfC81iN9RujE7
Warm:
https://goo.gl/photos/ArZuHvAtCbRCSTJv6
Habt Ihr noch eine Idee?
Hits:	52
Größe:	78,9 KB
ID:	754247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	57,9 KB
ID:	754248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	64,4 KB
Hits:	58
Größe:	30,4 KB
ID:	754250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	31,7 KB
Alt 01.06.2017, 06:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
Eine fachmännische Vergaserreinigung könnte das Problem beseitigen, falls nicht wäre eine Kompressiosdruck Messung angebracht und könnte bei der Ursachenfindung behilflich sein.
Letzendlich könnte ein mit Ölkohle zugewachsener Auspuff die Ursache sein.
M.f.G.
harry
Alt 01.06.2017, 09:57
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Danke für deine Antwort. Kannst du erläutern warum das dann nur beim warmen Motor passt.
Hits:	81
Größe:	70,0 KB
Alt 01.06.2017, 10:19
Wechsel mal obere und mittlere Zündspule.
Dazu mittlere und untere Kerzen tauschen.
Ich vermute Zündspule defekt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.06.2017, 11:01
Gruß Mani
Ebenfalls Danke. Warum denn mittlere und untere Kerze aber mittlere und obere Zündspule.
Hits:	69
Größe:	42,1 KB
Alt 01.06.2017, 16:48
Wenn untere Kerze nass, dann Kerze kaputt.
Wenn mittlere Kerze nass, dann Vergaser.
Wenn obere Kerze nass, dann Zündspule.
Alles klar?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 01.06.2017, 22:44
Mittlere Kerze war geringfügig nass
...also als nächstes Mal Vergaser reinigen!
Alt 02.06.2017, 08:43
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Es könnte auch die benzinpumpe sein. Die würde ich mal untersuchen. Wenn der Vergaser was hätte würde er ja eher zu wenig Sprit bekommen. Außer die Nadel schließt nicht. Denn die nasse Kerze sagt ja zu viel Sprit. (Vorrausgesetzt es ist ein brauchbarer funke und Kompression vorhanden).
Geändert von whaler (02.06.2017 um 09:41 Uhr)
Alt 07.06.2017, 21:35
Also, Stand der Dinge ist mehr oder weniger unverändert.
Folgendes wurde gemacht:
- Benzinschlauch getauscht
- Benzinpumpe auseinander genommen --> Membran ok
- Benzinleitungen mit Druckluft durchgepustet
- Benzinfilter gereinigt
- Vergaser ausgebaut, Düsen ausgebaut und geprüft. Der Vergaser war sehr sauber. Siehe Bilder.
- Beim Gleichrichter ist aufgefallen, dass das Rote Kabel in der Isolierung beschädigt war und einige Drähte nicht mehr i.O. waren an dieser Stelle. Kabel wurde neu Verbunden. Keine Änderung. Zusätzlich haben wir mal die grünen Kabel entfernt, brachte auch keine Veränderung, ausser das kein Strom mehr von der Lichtmaschine kam. (vgl. Screenshot). Seit der Reparatur des roten Kabels scheint das WOT Problem "zufälliger" aufzutreten. Bei warmen Motor und Vollgas ist nach wie vor die Leistung weg, kommt aber manchmal temporär kurz wieder...
- Bei den Kerzen haben wir nach wie vor die mittlere feucht, die obere minimal feucht
Noch irgendjemand eine Idee?
Hits:	50
Größe:	93,8 KB
ID:	755342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	39,8 KB
ID:	755343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	50,0 KB
Hits:	47
Größe:	43,5 KB
ID:	755345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	66,3 KB
ID:	755346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	50,6 KB
Hits:	44
Größe:	49,0 KB
ID:	755348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	50,1 KB
ID:	755349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	78,9 KB
Hits:	39
Größe:	37,1 KB
Alt 23.06.2017, 11:16
User78407
Hi zusammen,
nachdem ich die CDI getauscht habe, ist der Fehler immernoch da...
Also daran lags schon mal nicht.
Ich bin gestern nochmal rausgefahren und da war es wie immer, dass der Motor mal auf Vollgas lief und dann wieder nicht...
Alle mechanischen Teile habe ich überprüft.
Jetzt mal eine Frage an euch, für was genau ist das Relais (siehe Foto) zuständig?
Kann das was mit dem Fehlerbild zusammenhängen?
Bevor ich jetzt das Schwungrad runterbaue etc.. wollte ich das zumindest abgeklärt haben..
Hits:	57
Größe:	85,5 KB
Alt 14.08.2017, 16:42
Fehler lag am defekten Stator. Problem gelöst!
Hits:	86
Größe:	63,3 KB
Yamaha 50DE (6H5 S) Leistungsverlust bei Vollgas User78407 Motoren und Antriebstechnik 3 01.06.2017 00:12
Yamaha 50DE 6H5 keine Zündung Poseidon73 Motoren und Antriebstechnik 3 31.01.2017 20:00
Leichtgängigkeit Zündzeitpunktverstellung Yamaha 6H5 50DE managa Motoren und Antriebstechnik 0 21.07.2015 10:01
Vergaser Yamaha 6H5 50DE tropft nach Motoraus managa Motoren und Antriebstechnik 7 09.07.2015 10:02
WOT Mercruiser 4,3 LX bekienast Motoren und Antriebstechnik 8 30.06.2008 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
