Alt 27.02.2014, 21:35
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard Temperatur Auspuffschlauch Standheizung (Webasto)
wie warm wird ein Auspuffschlauch einer Standheizung?
Und wie warm sind in etwa die Abgase die aus dem Auspuff kommen?
Muss ich einen bestimmten Abstand zu Holz halten, sodass es nicht heiß wird.
In der Anleitung habe ich dazu nichts gelesen, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der Auspuff vielleicht gar nicht so heiß wird?
Gruß Robert
Alt 27.02.2014, 22:24
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Ich habe gerade eine 4 KW Eberspächer eingebaut. Der Auspuffauslass wird am äußeren Ring bei Vollast 32Grad warm und bei Teillast 23Grad. Der äußere Ring vom Auspuffauslass/Borddurchlass ist direkt mit der Rumpfschale verbunden.Mein Rumpf ist foliiert und die Folie bleibt heil. der Auspuffschlauch selber ist sehr heiß und sollte nirgends anliegen und eine Isolierung ist dringend anzubauen. Die Isolierung am Auspuff wird bei Vollast 61Grad und bei Teillast 50 Grad warm.
Ich hoffe ich konnte helfen
Alt 27.02.2014, 22:47
simmi321 simmi321 ist offline
Boot: Quicksilver 450SF
23 Danke in 18 Beiträgen
Es gibt spezielle "Socken" für über das Abgasrohr .
Gruß Simon
http://www.rhein-bootsangeln.de
Alt 28.02.2014, 07:21
Vielen Dank Frank!
Das hat mir wirklich sehr weitergholfen.
Gruß Robert
Alt 28.02.2014, 07:38
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
Ich hab eine Webasto 5,5kw und der Auspuffschlauch wird sehr heiß! Der muss unbedingt Abstand zu allem haben, was schmelzen oder brennen könnte - oder noch mal zusätzlich isoliert werden.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 28.02.2014, 07:52
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Gruß Robert
Gehe mal von mehr als 200°C aus!
Alt 28.02.2014, 07:57
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
...bei 200°C wäre mein GFK Boot auch ein wenig heiß....Meine Webasto mit 4,9KW macht auch so um die 50°C Abgastemperatur.
Von der Fa. Rockwool bekommst Du HT- Schläuche...je nachdem, wie nah Du am Holz bist...ansonsten brauchst Du nicht machen
Klaus
Alt 28.02.2014, 08:03
Jetzt sind hier ja Temperaturen in den Raum "geworfen" von um die 50 bis um die 200 Grad.
Die Temperaturen von Frank sind so genau angegeben, dass ich mir vorstellen könnte, dass er sie genau nachgemessen hast. Und das sich die Folie an einem filierten Boot nicht löst spricht ja auch für eine nicht ganz so hohe Hitzeentwicklung.
In der Einbauanleitung von Webasto sind auch keine Warnhinweise wegen besonders hoher Hitzeentwicklung am Abgasschlauch. Wenn er so extrem heiß werden würde könnte ich mir vorstellen, dass dort ein Warnhinweis stehen müsste. In kleineren Booten oder Autos kann man ja oft gar nicht viel Abstand zu anderen Gegenständen aus fehlendem Platz halten.
Gruß Robert
Alt 28.02.2014, 08:12
Robert,...ich mache das auch beruflich.
Das liegt immer daran, wie und wo die Heizung eingebaut ist
40 - 60° ist normal - länge Abgasweg und witterungstechnische Parameter mal eingerechnet, ergeben dann eine Differenztemperatur
Klaus
Alt 28.02.2014, 08:16
Hallo Klaus,
Alles klar vielen Dank nochmal für deine Bestätigung
Dann weiß ich jetzt Bescheid.
Das mit den HT-Schläuchen ist auch nochmal ein guter Tipp gewesen.
Gruß Robert
Alt 28.02.2014, 13:12
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
986 Danke in 575 Beiträgen
Hallo Klaus,
sind die 40 - 60° die Temperaturen am einfachen flexiblen Metall-Abgasrohr bei einer Webasto Warmluftheizung auch so niedrig wenn dieses nicht isoliert ist und auch keinen Schalldämpfer in der Abgasleitung hat - ich meine nämlich auch von höheren Temperaturen gelesen zu haben?
Detlef
Geändert von dampfer (28.02.2014 um 13:28 Uhr) Grund: Luftheizung hinzu gefügt
Alt 28.02.2014, 14:12
alias Diesel
der Abgasschlauch MUSS isoliert werden. Meine Temperaturangabe ist mit Isolierung am Auspuff.
Das nackte Auspuffrohr wird locker 100 Grad heiß.
Alt 28.02.2014, 15:05
Skidbladnir
Geht zum Kaminbauer und fragt nach Keramikfasermatte.
Das ist hitzefest bis 1200° und dämmt ausgezeichnet.
Ich habe von dem Zeug (12 mm stark) 2 Lagen umwickelt.
Darüber dann das es nicht fusselt stabile Haushaltsalufolie mit Kabelstraps drum.
(ohne Alufolie ists zu fusselig, ähnlich wie Dachdämmung)
Wird selbst nach einer Nacht Dauerbetrieb nicht mehr wie handwarm.
Das ganze funktioniert seit 10 Jahren.
Alt 28.02.2014, 15:09
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Moin, gibt es auch fertig bei www.svb.de
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 12.04.2014, 20:11
Boot: Smelne 1180 S
hier mal 2 Fotos für alle, die von 40 - 60°C Abgastemperatur träumen.
Stammt übrigens von einem WEBASTO Neueinbau einer Thermo Top C in eine 13 m MY nach PC Diagnose und CO² Einstellung.
Hits:	2082
Größe:	51,2 KB
ID:	528597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1907
Größe:	106,8 KB
Alt 12.04.2014, 20:18
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Bei 40-60°C hätte ich seinerzeit nicht solche Brandblasen bekommen,dass die Haut zischte
Alt 13.04.2014, 11:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.464 Danke in 4.992 Beiträgen
Standard Wirkungsgrad Webasto und Co
Wenn das tatsächlich zu Abgastemperaturen bis 200°C kommt(wo bei man genau die Betriebsparameter anschauen muss)würde ich mir Gedanken über die Effiziens der Heizung machen,u.U. ergibt es Sinn die Abgase noch einmal durch einen Wärmetauscher zu führen.Das könnte ja auch ein Luftwärmetauscher sein weil bei einem Wasserwärmetauscher es in der Abgasleitung mal zu schädlicher Kondensatbildung kommen könnte.
Aber bis zu 200°(bei welchem Volumenstrom?)einfach in die unbeheizte Umwelt zu drücken?Die Gasheizung zu Hause kommt gleich hinter dem Wärmetauscher gemessen (10-20cm nach oben)ja auch auf sehr viel geringere Abgastemperaturen.
gruss hein
Alt 13.04.2014, 14:12
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Am Abgasrohr der Brennluft kann man nicht einfach was hinter klemmen. Die Abgastemperatur meiner Webasto 5000 ist auf jeden fall so hoch, dass mal ein Fenter der dieser zu nahe kam doch ordentlich gelitten hatte.
Die Temperatur am Metalabgaschlauch liegt zwischen 220°C direkt am Heizungsaustritt und ca. 160°C 100 cm weiter am Borddurchlass.
Der Warmluftaustritt in der Kabine, also ertser Ausgang zeigt allein eine Temperatur zwischen 95 und 105°C auf höchster Heizstufe.
Gruß Hubert
Alt 13.04.2014, 16:02
Ich werde bei mir in circa zwei Wochen auch messen.....bei mir ist die nicht so heiß
Ich kann locker die Hand am Auspuff deren Borddurchlasses halten, ohne mich zu verbrennen
Klaus
Alt 19.04.2014, 22:11
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen. Den Abgasschlauch kann man im Betrieb nicht berühren. Ich habe den Schlauch doppelt oder dreifach mit einem speziellen Hochtemperaturband umwickelt. Jetzt wird er noch handwarm. Habe das in ebay gekauft und kostet nicht die Welt.
Hermann
Alt 31.07.2017, 20:49
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Die Temperatur des Abgasschlauches bei Planarheizungen ist je nach Leistung bis 500°
Handbreit Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
