Alt 31.07.2017, 15:20
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
Standard Temperatur Anzeige - umbau von Alt auf Neu
Moin meine lieben.
Ich möchte gerne die Wasser Temperatur-Anzeige von meiner Formula erneuern.
Es sind jetzt die originalen von Formula verbaut mit F/C (Skala von Angaben 50-100C / 100-240F)
Ich möchte gerne umrüsten auf ganz einfache Celsius anzeigen.
Meine Frage wäre: passen die Anschlüsse? Sind sie eventuell genormt? Wie verhält sich das mit der Skala, die liegen meist zwischen 50-120C
Oder kann ich die Dinger 'plug n play' tauschen.
Gruss Sven
Alt 31.07.2017, 18:35
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Der wiederstand des Gebers muss zum Anzeigeinstrument passen, dann zeigt das Instrument auch die richtige Temperatur an. Ein Kabel kommt vom Geber (-) und ein Kabel kommt von der Batterie (+). Gibt dann noch optional die Beleuchtung (+&-).
Daniel
Alt 31.07.2017, 22:44
Moin Daniel,
Wie kann ich denn rausfinden ob das alles zusammen passt?
Gruss Sven
Alt 01.08.2017, 06:59
Boot: Verdränge 26t
Am einfachsten wird es sein wenn du rausfindest was für eine Anzeige du jetzt verbaut hast, dann weiß man auch wie hoch der Wiederstand der neuen Anzeige sein muss um zum Geber zu passen.
Oder du besorgst dir direkt die richtige Kombination Anzeige +Geber dann passt es ganz sicher.
War übrigens nicht ganz richtig was ich geschrieben habe, es gibt auch noch Geber mit zwei Kontakten.
Daniel
Temperatur Anzeige PrinceToby Technik-Talk 6 14.02.2016 13:12
Temperatur und Smart Craft Anzeige beim Mercruiser 350 MAG michaela-sonne Motoren und Antriebstechnik 3 05.06.2012 06:01
Umbau aus alt macht neu Bayliner Capri 2050 Swissseargent Restaurationen 8 25.07.2011 13:34
Einzelne Temperatur-Anzeige für Geber mit TempSensor? Trockensegler Technik-Talk 2 01.02.2011 00:13
Alt oder Neu oder ganz alt und alt? VirginWood Kein Boot 12 05.10.2010 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
